Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 11.05.2014, 23:34   #121
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: гараж и его обустройство
Только на дрель ручку прикрутить,чтоб 2-й рукой держать можно было,а то неудобно.
Старый 11.05.2014, 23:53   #122
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
спасибо!
Старый 12.05.2014, 04:13   #123
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от gabib
ворота ржавые.
Смотря насколько ржавые. Если окалина пластами, то только мех.
чистка. Где много обстучать, потом болгарка со щеткой.
Если тонкий слой, можно купить удалитель ржавчины.
Сам пользовался удалителем, купил в хозмаге две пластиковые
бутылочки и , с помощью ручной брызгалки наносил.
Зпах конкретной кислоты. Когда ржу съело, протер влажной
тряпкой и просушил. Потом сразу красил.
Старый 12.05.2014, 09:33   #124
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
gabib, По теплу,как писали щеткой снять если имеется рыхлую ржавчину и по крыть "цинкарь"-преоброзователь ржавчины(в автомагах и а\рынках)после грунт и последующая окраска(бывает 3в1-но надо качественную )И стоит долго несмотря на конденсаты и пр.(kakumolodogo)
Старый 12.05.2014, 09:47   #125
Sem 13
Аватар для Sem 13
Онлайн: Sem 13 вне форума
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
На счет стен вроде разобрался ,спасибо за помощ))) Теперь вопрос ,как утеплить потолок и пол?
Старый 12.05.2014, 23:08   #126
gabib
Аватар для gabib
ржи тонкий слой.а грунт обязательно или можно сразу красить?
Старый 12.05.2014, 23:14   #127
Амиго
Аватар для Амиго
Сообщение от gabib
В принципе-ДА,но тогда лучше в 2 слоя с просушкой между слоями!Иначе если имеется конденсат(а в морозы наверняка будет)то если в один слой то РЖА наверняка пробьется!!
Старый 13.05.2014, 14:42   #128
denirator
Сообщение от Амиго
В продаже должна быть грунт-краска по металлу.
Очень не плохая штука.
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
Сообщение от Sem 13
Потолок, если двойной, вскрывается. Кладется утеплитель. Если используешь пенопласт,
то потом сразу зашиваешь обратно. Минвату надо ложить с пароизоляцией, потом закрывать.
Пол обычно выравнивают, кладут Экструдированый пенополистерол и заливают стяжку.
По полу глянте в нете, там натыкался на подробное описание, как чего делать.
Старый 27.10.2014, 08:41   #129
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Что то тема затихла...
Спрошу совета, задумал приобрести гайковерт. (электрический или аккумуляторный)
В магазинах по городу их вообще нет!
В интернете нашел подходящий вариант http://hitachi.vseinstrumenti.ru/ins...achi_wr12daf2/
Может есть у кого опыт использования подобных штуковин?
Использовать хочу для смены колес, раскручивание и закручивание всего к чему можно подлезть в автомобиле...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 27.10.2014, 08:50   #130
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Alexei 44, Алексей привет! Что то я не доверяю таким аккУМИЛЯТОРНЫМ(от слова умиляют,то есть слащавым).
Может такой?http://www.220-volt.ru/catalog-134869/
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 27.10.2014, 09:10   #131
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
SergeyPershin, такую штука для колес...хороша, но для остальной задумки Алексея.....думаю, не подойдет.
Alexei 44, у меня аккумуляторная отвертка-дрель, но причем третья....муки выбора. Надо выбирать с учетом типа аккумулятора, НО....ни 12, ни 18, ни 24 вольтовые НОРМАЛЬНО болты для колес не закрутят. Под машиной и в машине такими девайсами работать и что-то делать - не удобно. Где просто не удобно (под машиной), где надо рукой чувствовать процесс...
Мое мнение - аккумуляторная - НЕ для автомобиля. А то, что Сергей посоветовал, хороша, но для колес, в остальных случаях всю резьбу посрывает...
Старый 27.10.2014, 11:02   #132
Alexei 44
Модератор
Сергей, спасибо, видел такой, но он реально только для колес подходит...
Вот бы в живую взять попробовать, что то подобное.
Есть еще такой:
тут явно, что хочешь свернешь
http://www.vseinstrumenti.ru/search_...+16+SA+&make=0
А вот какой то видео обзор подобного, жаль, что у меня звука нет...
Все вопросы:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 27.10.2014 в 11:19.
Старый 27.10.2014, 11:54   #133
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
У меня у знакомого ударная аккумуляторная дрель Hitachi. Он использует её при установке антен. Шикарная вещь. На 2-3 установки хватает точно, включая сверление наружных стен насквозь.
А относительно видео есть сомнения. Пусть сначала закрутит гайку ключом как положено, а потом открутит дрелью. Иначе если гайка сначала сорвана ключом, то можно использовать простой шуруповёрт.
Старый 27.10.2014, 15:18   #134
прибалт11
Alexei 44, на 95% уверен что эта реклама - очередное "разводилово".
14 вольтовая шуруповертка не потянет НОРМАЛЬНОГО откручивания колес. А закрутит слабовато-рукой придется докручивать. Или после каждого колеса будете аккумулятор менять.
Кстати, отзыв по Вашей ссылке - ".....На легковом автомобиле колеса отворачивает, но сильно прикипевшие болты берет с очень большим трудом. Прикручивает без проблем. Вообщем затяжка колесного болта легкового автомобиля до нужного момента - максимум его возможностей....."
Так что "игра не стоит свеч".
Старый 27.10.2014, 15:29   #135
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Недооцениваете вы акк. технику...
Старый 27.10.2014, 15:29   #136
Alexei 44
Модератор
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
У Вас есть опыт эксплуатации?
Все вопросы:
Старый 27.10.2014, 16:08   #137
прибалт11
Почему? Очень нравится - чуть выше мой пост почитайте. Уже третья в эксплуатации. Но у нее свое предназначение и свои возможности....и они не безграничны, к сожалению....
Старый 27.10.2014, 19:42   #138
gabib
Аватар для gabib
хочу утеплить гаражные ворота.кто чем утепляет поделитесь.спасибо.
Старый 27.10.2014, 19:48   #139
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
ИМХО у кого что есть - тот тем и утепляет - пенопласт, минвата, пенополистирол. Главное выбрать достаточную толщину утеплителя и обработать металл ворот от коррозии.
Старый 27.10.2014, 20:16   #140
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
пенопласт 50мм.по верху ОСБ 8 мм
Подлокотник и его установка skela Аксессуары и допы 1252 17.11.2024 19:18
Спидометр и его погрешности. Батька Сашка РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 39 06.02.2021 18:21
Как правильно купить гараж? nikolavniipp БЕСЕДКА 33 03.01.2019 00:19
Как убрать гараж-сарай из своего двора? gаns БЕСЕДКА 33 17.02.2013 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
