Старый 26.10.2014, 18:14   #5641
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от eedward Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда другой вопрос можно ли дизель прикуривать, если да, то как?
ИМХО - можно, так же как и все плюс от донора к плюсу абатарейки "больного" и минус донора от аккума к МАССЕ(!!!) больного..., т.е. на кузов!!!
Старый 26.10.2014, 18:26   #5642
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Сег. переобувался на зимнюю резину, выгнал машину из гаража (морозец градусов так -3-5). Пока туда-сюда 1-1,5ч провозился, думаю надо подкачать шины, поворачиваю ключ, тых - тых не заводится, опять поворачиваю ключ - не заводится! НУ НЕ МОГЛА ЖЕ ОНА ЗА ТАКОЙ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ПОДМЕРЗНУТЬ? Вышел из машины, поднял капот, груша жесткая, всё равно прокачал, потом вспомнил, что прогреватель топливного фильтра есть. Повернул ключ, но не завел, включил кнопку прогревателя, минут на 8-10 поморгала лампочка, засунул руку под капот, попробовал фильтр теплый, сел в машину и завелся сразу. Думаю. что конденсат в фильтре немного подмерз и затруднил проход солярки.
А мне что-то подсказывает что летнее топливо "загелелось". Есть эффект от подогревателя !!!
Старый 26.10.2014, 18:29   #5643
AkOm68
Аватар для AkOm68
Полностью солидарен
Старый 26.10.2014, 19:28   #5644
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
При такой температуре даже летняя соляра мутнеть не начинает.При запарафинивании соляры машина как правило заводится,через некоторое время глохнет при забивании фильтра парафином.При хорошем морозе включение на 8-10 минут подогрева приведёт к тёплому фильтру и дохлому аккуму.
Старый 26.10.2014, 19:37   #5645
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Может и загелелось, но эффект есть от подогревателя, пока без антигелей (просто еще не заправлялся) а антигель лью по инструкции перед заправкой и теплый.
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Полностью солидарен
Так быстро и загелелось, ведь температура детская?
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Факт остаётся фактом, но я выше писал, что подкачал грушу ещё, может гелевую пенку прокачал? Но прогреватель слабый (определил по толщине проводов и по подключению, т.е. через замок зажигания) сильные вещи подкл. напрямую к аккуму, но они и опасные тогда. Сколько раз так подогревал (через замок зажигания) ещё ничё не убилось, кстати у меня еще конденсатор на 2 Фарад подключён под усилки, он и спасает мою энергосистему авто.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 26.10.2014, 20:46   #5646
AkOm68
Аватар для AkOm68
pavxp, на летней соляре и при -12 что будет....
Старый 26.10.2014, 21:48   #5647
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
если АКБ - пустая, то по старой практике езды на 2105:
1. черные клеммы "прикуривателя" на "-" АКБ донора и больного.
2. красные клеммы "прикуривателя" на "+" АКБ донора и больного.
3. Даем обороты у донора и минут 5 подзаряжаем таким образом АКБ больного. Заводить при пустой АКБ - дело бесполезное. Пусковые токи стартера просто спалят провода и крокодилы "прикуривателя"
4. Пробуем завестись. Возможно, что повторяем (чуть дольше) процесс зарядки.
5. если АКБ разрядилась за 2 часа - либо оставил включенными энергопотребители типа фар, а перед этим ехал в пробке на ХХ с включенными фарами, печкой, обгревом стекол (хотя наши машины самостоятельно поднимают обороты ХХ при включении лишних потребителей).
Скорее всего, где-то есть коротыш, который разряжает АКБ. В связи с этим заряжать АКБ от донора лучше со снятой "+" клеммой, чтобы не кормить точку коротыша энергией через прикуриватель. Накинуть клемму уже при заводе машины. не забыть потом ввести код магнитолы.
6. Машина завелась. Снимаем красные крокодилы донора и больного. Потом черные. Благодарим донора.
я пару раз прикуривался от коллег, когда летом выезжали с ночевкой в лес и по жаре я оставлял включенным в гнездо прикуривателя холодильник. Все делал, как написано выше - заводится без проблем, как вазовская "пятерка"
Последний раз редактировалось ilion; 27.10.2014 в 13:31.
Старый 26.10.2014, 23:53   #5648
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
дизельный кисель???
Старый 27.10.2014, 17:44   #5649
Rosomahin
Аватар для Rosomahin
Онлайн: Rosomahin вне форума
Был(а): 28 окт 2014 12:28
Автомобиль: VW Caddi, Ваз2121 - продаётся
Здравствуйте уважаемые форумчане! Рад познакомиться и пообщаться с сообществом дастероводов.
После многих летне-осенних раздумий, решил зимой 2015 приобрести себе очередной автомобиль. Обязательным условием было наличие полного привода. Перечитав много отзывов и статей по различным сайтам и форумам пришёл к выводу, что кроме полного привода машина должна быть новой, вместительной и с желательно дизельным двигателем))). Окончательно определившись, что хочу Рено Дастер, перечитал вчера всю переписку на этом сайте по поводу какой мотор лучше - 1.6, 2.0 или 1.5 диз))). Убедился что нужен дизель))).
Кстати, проскальзывала информация, что клон Дастера - Ниссан Террано также будет доступен с дизельным мотором... Это не так. Сегодня позвонил ОД Ниссана, говорил с их менеджером. Тот категорически опроверг инфу о дизелях на Террано.
Созванивался также с ОД Рено в Краснодаре. Говорят машины есть, цена 733 т.р. в Привиледже, с доп. оборудованием соответственно дороже.
С Симферопольскими ОД ещё не общался, надеюсь на этой неделе там быть и поговорить непосредственно.
Интересует такой вопрос. Езжу на машине ежедневно, до работы соответственно также. Хоть и ехать всего 2.5 км, но в течение дня бывает необходимым делать пробеги по 50-250 км. Больше всего беспокоюсь, не повлияет ли этот утренний "недопробег" в 2.5 км на работу двигателя, турбины? Ведь мотор по сути и прогреться не успеет а его уже глушить надо?
Старый 27.10.2014, 17:50   #5650
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от Rosomahin
Масло почаще менять и все нормально будет, ну и не рвать на холодную.
Старый 27.10.2014, 17:58   #5651
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Сообщение от Rosomahin Посмотреть сообщение
ИМХО - нет. У меня вообще уже полтора года так: (также было и с предыдущими машинами) она стоит в гараже в 2 км от дома. С апреля по декабрь езжу за ней на велике. Зимой - пешедралом. Пригоняешь, глушишь, и домой или за семьей, или за грузом и т.д. И ничего....
А у Вас к тому же теплее...
Старый 27.10.2014, 18:19   #5652
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Хочется узнать от чего спасает и как, где место подключения?
Как-то так, мне нравится.
Старый 27.10.2014, 18:27   #5653
Rosomahin
Благодарю за ответы! "Рвать", машины не понимаю вообще для чего. Езжу, как когда-то отец учил: на какой передаче поднимаешься в горку, на такой и спускаться нужно))). Для ЮБК - актуально!
На "дизеле" и не ездил особо (хотя два Камаза своих, пока), но очень уж хочется заиметь такой джипик. В общем, как к дилерам в Симферополь съезжу, пообщаюсь, расскажу что и как там.
С уважением, Владимир.
Старый 27.10.2014, 18:48   #5654
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Тож изучал сей вопрос... машин много достойных в ценовой категорий от 700 -800тыр но как только начинаешь в критерий ставить дизельный мотор цена улетает за мульт Как не крути Дастер с дизелем из новых машин самый бюджетный подходящий по критериям что выше
Старый 27.10.2014, 19:03   #5655
dimaxa
Аватар для dimaxa
Неделю не подходил к машине. Грушу не качал, завелась с пол тыка, как же она мягко едет, как тянет, прям приятно вспомнить
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
В гараже ездил без заднего кресла, слышно дорогу и как топливо в баке плескается
Старый 27.10.2014, 23:11   #5656
ilion
Аватар для ilion
на ЮБК с его постоянными подъемами, спусками и серпантинами дизель - то, что надо. Не пожалеете.
не берите в голову. На ЮБК - климат не как в СПб. Ничего страшного, погреетесь пока завели машину минуту-другую, все равно наш дизель греется только при движении.
Старый 27.10.2014, 23:51   #5657
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
А здесь обсуждение!
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее написано было в 01:41 ----------
Шумить надо см. пой предыдущий коментарий по ссылкам там и подкл. усилков и шумка есть, кстати кондёр на 1 Фарад.
Старый 28.10.2014, 09:03   #5658
dimaxa
Аватар для dimaxa
Фраза что кондёр на 1 пусть даже 10 фарад поможет завестись при слабом АКБ улыбнула
Старый 28.10.2014, 09:06   #5659
Сообщение от dimaxa
так он же еще и помогает бензинчик экономить!
Старый 28.10.2014, 09:10   #5660
"Fuel Shark" приблуда называется. Вещь!!!
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
