26.10.2014, 18:14
#5641
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от eedward
Хорошо, тогда другой вопрос можно ли дизель прикуривать, если да, то как?
ИМХО - можно, так же как и все плюс от донора к плюсу абатарейки "больного" и минус донора от аккума к МАССЕ(!!!) больного..., т.е. на кузов!!!
26.10.2014, 18:26
#5642
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от pavxp
Сег. переобувался на зимнюю резину, выгнал машину из гаража (морозец градусов так -3-5). Пока туда-сюда 1-1,5ч провозился, думаю надо подкачать шины, поворачиваю ключ, тых - тых не заводится, опять поворачиваю ключ - не заводится! НУ НЕ МОГЛА ЖЕ ОНА ЗА ТАКОЙ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ПОДМЕРЗНУТЬ? Вышел из машины, поднял капот, груша жесткая, всё равно прокачал, потом вспомнил, что прогреватель топливного фильтра есть. Повернул ключ, но не завел, включил кнопку прогревателя, минут на 8-10 поморгала лампочка, засунул руку под капот, попробовал фильтр теплый, сел в машину и завелся сразу. Думаю. что конденсат в фильтре немного подмерз и затруднил проход солярки.
А мне что-то подсказывает что летнее топливо "загелелось". Есть эффект от подогревателя !!!
26.10.2014, 18:29
#5643
Сообщение от n_dum
Полностью солидарен
26.10.2014, 19:28
#5644
Был(а): 14 апр 2023 11:26
При такой температуре даже летняя соляра мутнеть не начинает.При запарафинивании соляры машина как правило заводится,через некоторое время глохнет при забивании фильтра парафином.При хорошем морозе включение на 8-10 минут подогрева приведёт к тёплому фильтру и дохлому аккуму.
26.10.2014, 19:37
#5645
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от n_dum
Может и загелелось, но эффект есть от подогревателя, пока без антигелей (просто еще не заправлялся) а антигель лью по инструкции перед заправкой и теплый.
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
Сообщение от AkOm68
Полностью солидарен
Так быстро и загелелось, ведь температура детская?
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Сообщение от semlis
Факт остаётся фактом, но я выше писал, что подкачал грушу ещё, может гелевую пенку прокачал? Но прогреватель слабый (определил по толщине проводов и по подключению, т.е. через замок зажигания) сильные вещи подкл. напрямую к аккуму, но они и опасные тогда. Сколько раз так подогревал (через замок зажигания) ещё ничё не убилось, кстати у меня еще конденсатор на 2 Фарад подключён под усилки, он и спасает мою энергосистему авто.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
26.10.2014, 20:46
#5646
pavxp, на летней соляре и при -12 что будет....
26.10.2014, 21:48
#5647
Был(а): 12 окт 2016 10:59
если АКБ - пустая, то по старой практике езды на 2105:
1. черные клеммы "прикуривателя" на "-" АКБ донора и больного.
2. красные клеммы "прикуривателя" на "+" АКБ донора и больного.
3. Даем обороты у донора и минут 5 подзаряжаем таким образом АКБ больного. Заводить при пустой АКБ - дело бесполезное. Пусковые токи стартера просто спалят провода и крокодилы "прикуривателя"
4. Пробуем завестись. Возможно, что повторяем (чуть дольше) процесс зарядки.
5. если АКБ разрядилась за 2 часа - либо оставил включенными энергопотребители типа фар, а перед этим ехал в пробке на ХХ с включенными фарами, печкой, обгревом стекол (хотя наши машины самостоятельно поднимают обороты ХХ при включении лишних потребителей).
Скорее всего, где-то есть коротыш, который разряжает АКБ. В связи с этим заряжать АКБ от донора лучше со снятой "+" клеммой, чтобы не кормить точку коротыша энергией через прикуриватель. Накинуть клемму уже при заводе машины. не забыть потом ввести код магнитолы.
6. Машина завелась. Снимаем красные крокодилы донора и больного. Потом черные. Благодарим донора.
я пару раз прикуривался от коллег, когда летом выезжали с ночевкой в лес и по жаре я оставлял включенным в гнездо прикуривателя холодильник. Все делал, как написано выше - заводится без проблем, как вазовская "пятерка"
Последний раз редактировалось ilion; 27.10.2014 в 13:31.
26.10.2014, 23:53
#5648
Супер - Дастеровод
Сообщение от AkOm68
дизельный кисель???
27.10.2014, 17:44
#5649
Время онлайн: 6 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 28 окт 2014 12:28
Автомобиль: VW Caddi, Ваз2121 - продаётся
Здравствуйте уважаемые форумчане! Рад познакомиться и пообщаться с сообществом дастероводов.
После многих летне-осенних раздумий, решил зимой 2015 приобрести себе очередной автомобиль. Обязательным условием было наличие полного привода. Перечитав много отзывов и статей по различным сайтам и форумам пришёл к выводу, что кроме полного привода машина должна быть новой, вместительной и с желательно дизельным двигателем))). Окончательно определившись, что хочу Рено Дастер, перечитал вчера всю переписку на этом сайте по поводу какой мотор лучше - 1.6, 2.0 или 1.5 диз))). Убедился что нужен дизель))).
Кстати, проскальзывала информация, что клон Дастера - Ниссан Террано также будет доступен с дизельным мотором... Это не так. Сегодня позвонил ОД Ниссана, говорил с их менеджером. Тот категорически опроверг инфу о дизелях на Террано.
Созванивался также с ОД Рено в Краснодаре. Говорят машины есть, цена 733 т.р. в Привиледже, с доп. оборудованием соответственно дороже.
С Симферопольскими ОД ещё не общался, надеюсь на этой неделе там быть и поговорить непосредственно.
Интересует такой вопрос. Езжу на машине ежедневно, до работы соответственно также. Хоть и ехать всего 2.5 км, но в течение дня бывает необходимым делать пробеги по 50-250 км. Больше всего беспокоюсь, не повлияет ли этот утренний "недопробег" в 2.5 км на работу двигателя, турбины? Ведь мотор по сути и прогреться не успеет а его уже глушить надо?
27.10.2014, 17:50
#5650
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Rosomahin
Масло почаще менять и все нормально будет, ну и не рвать на холодную.
27.10.2014, 17:58
#5651
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
ИМХО - нет. У меня вообще уже полтора года так: (также было и с предыдущими машинами) она стоит в гараже в 2 км от дома. С апреля по декабрь езжу за ней на велике. Зимой - пешедралом. Пригоняешь, глушишь, и домой или за семьей, или за грузом и т.д. И ничего....
А у Вас к тому же теплее...
27.10.2014, 18:19
#5652
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от pavxp
Хочется узнать от чего спасает и как, где место подключения?
Как-то так, мне нравится.
27.10.2014, 18:27
#5653
Благодарю за ответы! "Рвать", машины не понимаю вообще для чего. Езжу, как когда-то отец учил: на какой передаче поднимаешься в горку, на такой и спускаться нужно))). Для ЮБК - актуально!
На "дизеле" и не ездил особо (хотя два Камаза своих, пока), но очень уж хочется заиметь такой джипик. В общем, как к дилерам в Симферополь съезжу, пообщаюсь, расскажу что и как там.
С уважением, Владимир.
27.10.2014, 18:48
#5654
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Тож изучал сей вопрос... машин много достойных в ценовой категорий от 700 -800тыр но как только начинаешь в критерий ставить дизельный мотор цена улетает за мульт  Как не крути Дастер с дизелем из новых машин самый бюджетный подходящий по критериям что выше
27.10.2014, 19:03
#5655
Неделю не подходил к машине. Грушу не качал, завелась с пол тыка, как же она мягко едет, как тянет, прям приятно вспомнить
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
В гараже ездил без заднего кресла, слышно дорогу и как топливо в баке плескается
27.10.2014, 23:11
#5656
на ЮБК с его постоянными подъемами, спусками и серпантинами дизель - то, что надо. Не пожалеете.
не берите в голову. На ЮБК - климат не как в СПб. Ничего страшного, погреетесь пока завели машину минуту-другую, все равно наш дизель греется только при движении.
27.10.2014, 23:51
#5657
Супер - Дастеровод
Сообщение от dimaxa
А здесь обсуждение!
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее написано было в 01:41 ----------
Сообщение от dimaxa
Шумить надо см. пой предыдущий коментарий по ссылкам там и подкл. усилков и шумка есть, кстати кондёр на 1 Фарад.
28.10.2014, 09:03
#5658
Фраза что кондёр на 1 пусть даже 10 фарад поможет завестись при слабом АКБ улыбнула
28.10.2014, 09:06
#5659
Сообщение от dimaxa
так он же еще и помогает бензинчик экономить!
28.10.2014, 09:10
#5660
"Fuel Shark" приблуда называется. Вещь!!!
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
