19.10.2014, 18:24
#21
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Установка ППП Бинар компакт 5Д на дизель
Теперь выводим шланг воздуха, пока его закрепил так, было уже поздно что-то придумывать.
19.10.2014, 18:28
#22
И прокладываю выхлоп, временно пока его положил на защита картера и привязал к мотораме провлкой, чтоб не гремел.
19.10.2014, 18:41
#23
Теперь про то как минимизировать наличие воздуха в системе.
Прежде чем подключаться к блоку цилиндров, заливаем в бинар антифриз, причём заливаем до края шланга, потом через другой шланг идущий к печке, втягиваем ртом в себя, и плавно потом спускаем образующийся вакуум, в шланге куда до края заливали антифриз, он должен уйти, и услышите звуки выходящих пузырьков, так делаем несколько раз, пока из шланга не перестанет уходить антифриз и прекратятся звуки уходящих пузырьков. У меня получилось в итоге 1 литр антифриза.
Заводим мотор, крутим его до 2500 несколько секунд, затем на холостых откручиваем штуцер который стоит на выходе печки откручиваем и наблюдаем антифриз, если идёт пена, в системе воздух, скорее всего он там будет, но не значительно. Утром прежде чем заводить машину, откручиваем крышку расширительного бачка и потом откручиваем клапан спуска воздуха на печке, и ждём пока из штуцера не польётся антифриз, при этом в расширительном начнёт падать уровень.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
Впереди осталось проложить проводку и топливный шланг. Но это мелочи, главное сделал самое трудное, успел до морозов, на следующей неделе у нас обещают до -8 градусов.
21.10.2014, 13:22
#24
Сегодня на обеде полазил под машиной поглядел где и за что крепить топливный насос, сейчас льёт дождь, чуть подсохнет и поеду устанавливать, так хочется его поскорее включить  Послушать примус
27.10.2014, 18:25
#25
Ну что же. вот я тут. сегодня выписался с больницы. с ребёнком лежали неделю. Сегодня провёл топливо-провод, проводку для насоса, установил насос, фотки завтра днём.
Не получилось открутить крышку заборника на баке, на выходных буду делать съёмник.
Как-то так, мне нравится.
28.10.2014, 09:17
#26
Всем привет, вот обещанные фотки.
Прокладка в тоннеле, тут ничего новго
28.10.2014, 09:18
#27
В районе бака, переходим на левую сторону по ходу движения
28.10.2014, 09:23
#28
Устанавливаем насос. Тут не получается выполнить одно требование, установка насоса ниже минимального уровня топлива в баке, но так как в баке по утрам не будет менее половины бака, то в принципе насос получается чуть ниже среднего уровня топлива, то есть минимального
28.10.2014, 11:00
#29
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
dimaxa, Дим ещё раз привет.
А у тебя после установке всё нормально с запуском?
я просто не могу добраться до самой вебасты глянуть -она может как то подтягивать воздух?
I’ll be back
28.10.2014, 11:50
#30
Привет, дело в том что я не трогаю заводской топливо-провод, я веду отдельную систему топливо-подачи, поэтому от бинара воздуха не может быть в принципе.
Пока не запускал, не смог открутить крышку бака под креслом, надо делать съёмник, сейчас вот на обеде буду проводку прокладывать и думать куда установить пульт управления.
В бинаре кстати предупреждают, что система в ожидании 40 мА потребляет, поэтому если не пользуешься ей, надо выдёргивать предохранитель 5 А идущий на блок управления. А то посадит АКБ, не значительно, но зимой этого может не хватить.
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее написано было в 12:46 ----------
Вебаста как и любой подогреватель это бочка с трубкой, она может воздух травить в топливо, НО в топливном насосе есть шариковый клапан, который не должен пропускать обратно воздух и топливо.
Проверь сначала как я говорил, утром поднимаешь капот, смотришь на трубку идущую к ТНВД (Если прозрачная) и качаешь грушей, если видно что топливо начинает идти, значит оно уходит от ТНВД, поэтому и крутить приходится 3-5 сек. А уходить может из-за врезки в заводскую систему питания (так скажем нарушение герметичности в сообщающихся сосудах ). И не факт что где-то будет сопливиться соляркой, если есть не герметичность, то соляра спускается вниз и в месте не стыковки образует вакуум, поэтому соляра не сочится и всё сухо, но из труб она уходит.
28.10.2014, 13:29
#31
Подключил сейчас топливный шланг к Бинару, проложил половину проводов в подкапотном пространстве, завтра закончу прокладку и выложу фотки.
28.10.2014, 18:30
#32
dimaxa, Дим и выход какой? если окажется по твоему.
опять соединить разрезанный трубопровод.
и запитаться сразу с бака? Ты как запитал с бака выложи фото и как?
I’ll be back
28.10.2014, 20:52
#33
На фото выше, в тоннеле виден шланг белого цвета, идущий к баку от Бинар.
Как вариант в Вашем случае, от тройника шланг топлива пустить вверх на высоту ТНВД и потом уже до вебасты. Петлю своеобразную. Но опять же, шариковый клапан в насосе не должен пропускать топливо обратно, хотя это у меня в насосе стоит клапан, а вот в вебасте не знаю. Может его нету там и поэтому проблема.
Кстати посморел шланг ТНВД, он прозрачный, поэтому смотрите и качайте грушей. надо хоть что-то найти а потом думать что делать дальше.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Когда сделаю съёмник крышки под задним креслом, врежу туда отдельный штуцер, идущий в комплекте с Бинар и выложу фотку.
28.10.2014, 21:02
#34
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Хотел задать вопрос по поводу места установки, когда менял передний левый подкрылок заметил место(между подкрылком и передним бампером) как мне показалось специально для размещения котла, даже шпильки крепления вроде торчали, так вот вопрос: по какой причине не рассмотрели штатное(если я не ошибаюсь) место для установки котла?
28.10.2014, 21:07
#35
МАКС31RUS, если не ошибаюсь, на дизеле там насос/бачок электрогура стоит.
28.10.2014, 21:17
#36
Сообщение от МАКС31RUS
Это у бензинок место есть. А у дизелей там электро-гур место занимает.
29.10.2014, 10:39
#37
Вот такой бардак был вчера под капотом
29.10.2014, 13:39
#38
Итак, протянул провода от Бинар в сторону АКБ, провода проложил вдоль радиатора, там заводские провода идут, предохранители закрепил на жгуте который идёт в предохранительный блок авто, хотел их в блоке и спрятать, но по закону подлости провода не хватило буквально 10 см.
29.10.2014, 13:42
#39
Силовой провод Бинара заводим в предохранительный блок и выводим с другой стороны, обходим АКБ, отрезаем лишний длинный провод, обжимаем и подключаемся к плюсу.
29.10.2014, 23:29
#40
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2019 12:33
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dci
dimaxa, спасибо что подробно описал процесс установки. Я снимал у себя крышку топливного бака. Намучался сильно. Крышка очень туго откручивается и закручивается. Если закрутить не плотно, то начинает подтекать топливо при полном баке, т.к. крышка это не самая верхняя точка бака. Применял съемник для масленого фильтра. Только одну ножку у него удлинил проставкой с помощью сварки. Преимущество такого съемника, что при вращении он сжимает «ноги» и они не скользят по фильтру. Применять листы металла сложенные буквой П не получится, т.к. надо одновременно сжимать и вращать.
У меня на Акценте тоже стоял Бинар, топливный насос был выше бака. Находился под аккамулятором. Проблем не было. Только первый раз надо прокачать топливо и все. Не заморачивайся на включение вентилятора отопителя при прогреве системы. Это сильно разрежает АКБ.
Выхлоп нет смысла, чтобы торчал под машиной. Можно просто направить на защиту картера. У себя сначала сделал в защите специальное отверстие и установил выхлом заподлицо с защитой. Забивает снегом на раз. Потом отодвинул от зашиты на сантиметров 10, проблем не стало.
Последний раз редактировалось MetaL; 29.10.2014 в 23:46.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
ТО-1 дизель
DrMaza |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
45 |
22.12.2020 22:29 |
бинар 5б
TwiN |
ЭЛЕКТРИКА |
17 |
19.05.2020 08:27 |
х22вер/дизель 4*4/
x22dth |
1,5 dci диз.2011-/2015- |
2 |
25.12.2012 12:00 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
