Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 28.10.2014, 11:47   #4441
а температура за бортом?
-5*С, ну может -8*С
Старый 28.10.2014, 12:23   #4442
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
-5*С, ну может -8*С
ну не то чтобы косяк, скорее пограничный случай, но! стоит проверить температуру верхней части радиатора/ верхнего патрубка на входе в радиатор,- если рукой можно держать долго то и всё хорошо, если горячо при t- 84 то повод проверить термостат, термостат положено проверять в кастрюльке с градусником, но это уже проблемы отдела гарантии как они будут проверять
Старый 28.10.2014, 13:02   #4443
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от zhiv
Т.е. если у меня выше 84*С не подымается, это симптоматика неисправного термостата?
А может ДТ врет?
Палок то сколько? Если 4, то особо не парься наверное...
Старый 28.10.2014, 14:37   #4444
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
чтоб он не выл и чтоб сам потом не ныл... , но если масло чистое то и ничего
Это что, брак с завода? сколько км на таком проехал?
Старый 28.10.2014, 14:50   #4445
archibalddias
Сообщение от Андрей.. Посмотреть сообщение
а как раз гарантия закончилась
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
А может ДТ врет?
ну если ДТ врёт то это ещё больший косяк чем термостат, в любом случае надо проверить чем ждать когда подведёт
Старый 28.10.2014, 16:57   #4446
А может ДТ врет?
Палочки как раз прыгают 2-4-2-4...
Старый 28.10.2014, 17:39   #4447
u313
Аватар для u313
Сообщение от zhiv
Если палочки прыгают (и по диагностике температура ниже нормы) то наверное да, термостат стал уставать и ему пора на покой.
Старый 28.10.2014, 17:48   #4448
После праздников поеду в гости к ОД.
Посмотрим как они усвоили предыдущий урок
Старый 29.10.2014, 10:02   #4449
Проверил сегодня верх радиатора, он достаточно горячий!
При этом температура ОЖ по ОБД выше 84*С не подымалась!
Старый 29.10.2014, 11:31   #4450
archibalddias
ну для смеха теперь проверить бы ещё датчик температуры, а для этого можно сравнить показания на холодном температуры двс и воздуха за бортом и даже капот открывать не надо и вперёд к ОД менять термостат
Старый 29.10.2014, 11:44   #4451
Онлайн: Sane на форуме
zhiv, На холодном запуске посмотрите в расширительный бачок, нет ли струйки ОЖ, если есть -то это указывает на неисправность термостата ,если струйка ОЖ появилась на двух t палках -то это тоже указывает на термостат, как то так.
Старый 29.10.2014, 16:45   #4452
Илья38регион
Аватар для Илья38регион
Онлайн: Илья38регион вне форума
Был(а): 31 окт 2014 07:27
Автомобиль: Дастер
Всем доброго времени суток, сегодня был в салоне Рено, Иркутска, менеджер предложил мне забрать тестового Дастера с пробегом 1300, земляки подскажите как они проводят тест драйвы? и вообще стоит ли рассматривать такой вариант или авто хлам??, уж больно привлекателен по комплекту и допам??
Старый 29.10.2014, 16:53   #4453
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от Илья38регион
Запишитесь сами на тест-драйв и узнаете)
ИМХО если по кузову косяков нет то почему бы и не взять.
Старый 29.10.2014, 17:02   #4454
Илья38регион
Автомобиль: Дастер
Сообщение от JoraTmb
Да одного моего мнения не достаточно, знаю что у нас в районе салона разогнаться не где, а например ниссан у себя не даёт разогнать более 60.
Старый 29.10.2014, 17:06   #4455
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
и правильно, нефих правила нарушать...
Старый 29.10.2014, 17:09   #4456
Дерсу
Аватар для Дерсу
Онлайн: Дерсу вне форума
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Илья38регион Посмотреть сообщение
За 1300 км пробега убить Дастика очень-очень сложно. Так что хламом он быть не должен. Поэтому вполне можно брать, тем более под гарантию дилера.
Старый 29.10.2014, 17:12   #4457
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
На сколько я знаю, тестдрайвовские авто манагеры содержат в идеале, думаю, понятно по каким причинам! Единственно возми с собой толщиномер , либо мастера по кузовщине! Посмотри год и дату выпуска, киллометраж могут и отматать, посмотри ногтем тормозной диск, на предмет отсутствия канавки! И еще, делают ли скидку, если все устраивает, заберай!!!
Старый 29.10.2014, 17:19   #4458
Илья38регион
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Санчос Посмотреть сообщение
Насчет контроля это понятно надо брать мастера пускай оближет авто, скидка вроде не плохая комплект люксовый и допы:
Защита топливного бака и заднего редуктора
- Защитная сетка переднего бампера
- Сигнализация StarLine E 90
- Дневные ходовые огни
- Спойлер
- Хромированная накладка на задний бампер
- Дуги багажные
- Дуги порогов хромированные
- Коврики салонные текстильные
- Коврики салонные резиновые
- Мультимедийная система "FANTOM" :
Камера заднего вида
Навигационная система
Выход в интернет
Телевизор
DVD
Старый 29.10.2014, 17:26   #4459
Санчос
Аватар для Санчос
- Спойлер
- Дуги багажные
Камера заднего вида
Выход в интернет
Телевизор
DVD
Ну судя по допам, вроде прямо ничего машинка, теперь посмотри по цене, в их прайсе и их предложении на ту которую отдают, каков кстати привод? И самое главное, смотри чтобы на момент подписания акта приема-передачи, все допы, которые обещали имели место быть!
Старый 29.10.2014, 17:28   #4460
Илья38регион
Автомобиль: Дастер
Привод полный двушка на механике сейчас просят 785
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
