16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
28.10.2014, 11:47
#4441
Сообщение от archibalddias
а температура за бортом?
-5*С, ну может -8*С
28.10.2014, 12:23
#4442
Был(а): 31 мая 2025 10:13
-5*С, ну может -8*С
ну не то чтобы косяк, скорее пограничный случай, но! стоит проверить температуру верхней части радиатора/ верхнего патрубка на входе в радиатор,- если рукой можно держать долго то и всё хорошо, если горячо при t- 84 то повод проверить термостат, термостат положено проверять в кастрюльке с градусником, но это уже проблемы отдела гарантии как они будут проверять
28.10.2014, 13:02
#4443
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Т.е. если у меня выше 84*С не подымается, это симптоматика неисправного термостата?
А может ДТ врет?
Палок то сколько? Если 4, то особо не парься наверное...
28.10.2014, 14:37
#4444
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
чтоб он не выл и чтоб сам потом не ныл... , но если масло чистое то и ничего
Это что, брак с завода? сколько км на таком проехал?
28.10.2014, 14:50
#4445
Сообщение от Андрей..
а как раз гарантия закончилась
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Сообщение от u313
А может ДТ врет?
ну если ДТ врёт то это ещё больший косяк чем термостат, в любом случае надо проверить чем ждать когда подведёт
28.10.2014, 16:57
#4446
Сообщение от u313
А может ДТ врет?
Палочки как раз прыгают 2-4-2-4...
28.10.2014, 17:39
#4447
Если палочки прыгают (и по диагностике температура ниже нормы) то наверное да, термостат стал уставать и ему пора на покой.
28.10.2014, 17:48
#4448
После праздников поеду в гости к ОД.
Посмотрим как они усвоили предыдущий урок
29.10.2014, 10:02
#4449
Проверил сегодня верх радиатора, он достаточно горячий!
При этом температура ОЖ по ОБД выше 84*С не подымалась!
29.10.2014, 11:31
#4450
ну для смеха теперь проверить бы ещё датчик температуры, а для этого можно сравнить показания на холодном температуры двс и воздуха за бортом и даже капот открывать не надо и вперёд к ОД менять термостат
29.10.2014, 11:44
#4451
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
zhiv, На холодном запуске посмотрите в расширительный бачок, нет ли струйки ОЖ, если есть -то это указывает на неисправность термостата ,если струйка ОЖ появилась на двух t палках -то это тоже указывает на термостат, как то так.
29.10.2014, 16:45
#4452
Время онлайн: 2 ч. 8 мин. 15 сек.
Был(а): 31 окт 2014 07:27
Автомобиль: Дастер
Всем доброго времени суток, сегодня был в салоне Рено, Иркутска, менеджер предложил мне забрать тестового Дастера с пробегом 1300, земляки подскажите как они проводят тест драйвы? и вообще стоит ли рассматривать такой вариант или авто хлам??, уж больно привлекателен по комплекту и допам??
29.10.2014, 16:53
#4453
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Илья38регион
Запишитесь сами на тест-драйв и узнаете)
ИМХО если по кузову косяков нет то почему бы и не взять.
29.10.2014, 17:02
#4454
Автомобиль: Дастер
Сообщение от JoraTmb
Да одного моего мнения не достаточно, знаю что у нас в районе салона разогнаться не где, а например ниссан у себя не даёт разогнать более 60.
29.10.2014, 17:06
#4455
и правильно, нефих правила нарушать...
29.10.2014, 17:09
#4456
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 7 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
За 1300 км пробега убить Дастика очень-очень сложно. Так что хламом он быть не должен. Поэтому вполне можно брать, тем более под гарантию дилера.
29.10.2014, 17:12
#4457
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
На сколько я знаю, тестдрайвовские авто манагеры содержат в идеале, думаю, понятно по каким причинам! Единственно возми с собой толщиномер , либо мастера по кузовщине! Посмотри год и дату выпуска, киллометраж могут и отматать, посмотри ногтем тормозной диск, на предмет отсутствия канавки! И еще, делают ли скидку, если все устраивает, заберай!!!
29.10.2014, 17:19
#4458
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Санчос
Насчет контроля это понятно надо брать мастера пускай оближет авто, скидка вроде не плохая комплект люксовый и допы:
Защита топливного бака и заднего редуктора
- Защитная сетка переднего бампера
- Сигнализация StarLine E 90
- Дневные ходовые огни
- Спойлер
- Хромированная накладка на задний бампер
- Дуги багажные
- Дуги порогов хромированные
- Коврики салонные текстильные
- Коврики салонные резиновые
- Мультимедийная система "FANTOM" :
Камера заднего вида
Навигационная система
Выход в интернет
Телевизор
DVD
29.10.2014, 17:26
#4459
- Спойлер
- Дуги багажные
Камера заднего вида
Выход в интернет
Телевизор
DVD
Ну судя по допам, вроде прямо ничего машинка, теперь посмотри по цене, в их прайсе и их предложении на ту которую отдают, каков кстати привод? И самое главное, смотри чтобы на момент подписания акта приема-передачи, все допы, которые обещали имели место быть!
29.10.2014, 17:28
#4460
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Санчос
Привод полный двушка на механике сейчас просят 785
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
