Старый 28.10.2014, 07:09   #1
А какая должна быть температура ОЖ на 2л Дастере?
Старый 28.10.2014, 09:49   #2
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
такой ответ пойдёт?
Старый 28.10.2014, 09:51   #3
такой ответ пойдёт?
Т.е. если у меня выше 84*С не подымается, это симптоматика неисправного термостата?
Старый 28.10.2014, 09:51   #4
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Игорь, а тебя ж Торк стоит, емнип, мне он обычно 89...93 кажет, насколько это правда, не знаю
Старый 28.10.2014, 10:01   #5
Так в том то и дело - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...562#post603562
Старый 28.10.2014, 10:05   #6
archibalddias
вот не задумывался где стоит датчик температуры,- я порешаю этот вопрос но в принципе такое может быть и при исправном термостате при минусовых температурах на улице и работающем отопителе, в таблице указана температура самого термостата то есть по двигателю температура может быть немного разной в зависимости от мест измерений, в частности в камере сгорания около 1500 градусов, но я шас посмотрю где датчик стоит и точно скажу
Старый 28.10.2014, 10:17   #7
archibalddias
да, если отопитель при этом не работает на всю, ну или косвенно если верх радиатора холодный то и норма, там у термостата есть небольшое тарированное отверстие для удаления воздуха при закрытом термостате, жидкость через него тоже проходит и нагревает шланг, но только шланг! ибо жидкости мало проходит, датчик прямо в корпусе термостата:
Старый 28.10.2014, 10:21   #8
печка была на 2-ке.
Старый 28.10.2014, 10:28   #9
поз. 244, емнип
Старый 28.10.2014, 11:04   #10
archibalddias
печка была на 2-ке.
а температура за бортом?
Старый 28.10.2014, 11:47   #11
-5*С, ну может -8*С
Старый 28.10.2014, 12:23   #12
archibalddias
-5*С, ну может -8*С
ну не то чтобы косяк, скорее пограничный случай, но! стоит проверить температуру верхней части радиатора/ верхнего патрубка на входе в радиатор,- если рукой можно держать долго то и всё хорошо, если горячо при t- 84 то повод проверить термостат, термостат положено проверять в кастрюльке с градусником, но это уже проблемы отдела гарантии как они будут проверять
Старый 28.10.2014, 13:02   #13
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А может ДТ врет?
Палок то сколько? Если 4, то особо не парься наверное...
Старый 28.10.2014, 14:50   #14
archibalddias
Сообщение от Андрей.. Посмотреть сообщение
Это что, брак с завода? сколько км на таком проехал?
а как раз гарантия закончилась
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
А может ДТ врет?
ну если ДТ врёт то это ещё больший косяк чем термостат, в любом случае надо проверить чем ждать когда подведёт
Старый 28.10.2014, 16:57   #15
А может ДТ врет?
Палочки как раз прыгают 2-4-2-4...
Старый 28.10.2014, 17:39   #16
u313
Аватар для u313
Если палочки прыгают (и по диагностике температура ниже нормы) то наверное да, термостат стал уставать и ему пора на покой.
Старый 28.10.2014, 17:48   #17
После праздников поеду в гости к ОД.
Посмотрим как они усвоили предыдущий урок
Старый 29.10.2014, 10:02   #18
Проверил сегодня верх радиатора, он достаточно горячий!
При этом температура ОЖ по ОБД выше 84*С не подымалась!
Старый 29.10.2014, 11:31   #19
archibalddias
ну для смеха теперь проверить бы ещё датчик температуры, а для этого можно сравнить показания на холодном температуры двс и воздуха за бортом и даже капот открывать не надо и вперёд к ОД менять термостат
Старый 29.10.2014, 11:44   #20
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
zhiv, На холодном запуске посмотрите в расширительный бачок, нет ли струйки ОЖ, если есть -то это указывает на неисправность термостата ,если струйка ОЖ появилась на двух t палках -то это тоже указывает на термостат, как то так.
диагностика прогой "сканматик" archibalddias 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 26 30.03.2023 21:06
Диагностика alolya Воронежская область 7 14.11.2013 19:31
диагностика и ремонт ходовой gore Санкт-Петербург 9 24.07.2013 09:45
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
