09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
18.10.2014, 08:39
#4321
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Механик UHTP, надо эту прошивку как-то вытащить и проверить на другой магнитоле.
18.10.2014, 12:47
#4322
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Механик UHTP
Кто-нибудь сталкивался с версией прошивки 2023? Машина куплена в октябре, телефонная книга ввиде иероглифов, несмотря на версию прошивки вроде бы как выше. Перепрошивать с 2023 на 199 страшно - можно из магнитолы сделать труп, мне так думается...
У кого какие соображения?
Я бы попытался перепрошить на 199, машина же на гарантии.
Даже если умрет магнитола, валенком прикинешься, ну типа не работает, почему не знаю. У дилеров, как правило, нет крутых спецов в этой области. Закажут новую. Поездишь пару недель без магнитолы.
18.10.2014, 13:22
#4323
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:44
какой-то странный резкий скачек версии прошивки, билды так не должны скакать, если только разработчик софта не стал другим и код полностью не изменился. Машина с завода, новая ?
18.10.2014, 20:17
#4324
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 47 мин. 55 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 20:35
Автомобиль: Duster, 1,5dCi, 2014, тёмный каштан, Privilege 4x4
Друзья, сперва спасибо за внимание и помощь!
Начнём по-порядку:
Сообщение от klincity
согласен, тоже об этом думал, только КАК?
Сообщение от gen
Вот это меня и подмывает сделать, только прежде хотел у одноклубников спросить совета, может, кто уже сталкивался...
Сообщение от olegr
Да, с завода, новая, несколько дней всего.
Походу я один из первых, кто уперся в новую-старую проблему. Надо хорошенько подумать)))
19.10.2014, 16:51
#4325
ххх
Можно ещё на дилера наехать, типа хочу телефонную книгу на русском, сослаться на форум, на наличие прошивки ... ну вообщем вариант валенка  но под ответственность дилера
20.10.2014, 20:23
#4326
Сообщение от gen
вот такой вариянтер мне более всего по душе. Так и думаю сделать!
Кстати, с прошивкой 2023 столкнулись и новоиспечённые владельцы магнитол в Ларгусах и Грантах, судя по их форумам. Тоже ничего поделать не могут. Будем подождать.
Всем спасибо, друзья!!!
28.10.2014, 13:26
#4327
Время онлайн: 15 ч. 5 мин. 30 сек.
Был(а): 07 фев 2024 08:00
Первое сообщение. Принимайте в свои ряды!
Поделюсь своим опытом прошивки магнитолы.
Дастер 2.0, октябрь 2014. Были проблемы с кириллицей в телефонной книге.
На нажатия 1+6 (чтобы узнать pre-code) и AST+5 (чтобы узнать версию прошивки) мафон не реагировал.
Скачал прошивку 199. Записал cab-файл на флешку, вставил.
Код:
Current SW:T2024
New SW:V0199
[ДА] НЕТ
Что за такая прошивка Т2024? Непонятно. Нажал ДА.
Начлась прошивка и тут:
Код:
AN ERROR OCCURED DURING UPGRADE.
PRESS 'FF'+'RADIO'
Нажимаю "ёлочку вправо" и RADIO. Ноль эмоций.
Выключил мафон кнопочкой, выдернул флешку. Не включается. Приехали. Подумал записываться к дилеру.
Возможно, не стоило этого делать (UPD: стоило!), но я выдернул предохранители 28 и 38. Подождал минут 20.
Поставил предохранители на место. Включаю - ничего не происходит. Только слегка тюкает в динамиках при нажатии на ВКЛ.
И тут придумал: зажал "ёлочку вправо" и RADIO, включил кнопочкой. Экран засветился! Написал: А флешка при этом не была вставлена (UPD: а надо вставить). Через 2-3 минуты —
Код:
UPGRADING TO V0199 COMPLETE!
Выключил, включаю - Сейчас надо снять мафон, поглядеть пре-код.
Вывод: если возникает ошибка PRESS 'FF'+'RADIO', надо удерживать эти кнопки при включении магнитолы.
И ещё, не шевелите ключом в замке зажигания при прошивке, магнитола отключается при перемещении ключа. А если идёт прошивка, то и "квакнуть" может.
Ну что, кто ещё смелый? Рискнём прошить T20XX на V0199?
UPD: что из этого всего вышло: пост 4335
Последний раз редактировалось Bubo_Bubo; 30.10.2014 в 08:43.
Причина: мелкие изменения + ссылка на продолжение
28.10.2014, 13:40
#4328
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Может не стоит снимать мафон, а вдруг он для прошивки T20XX к какой-нибудь чеке там привязан
Код магнитолы должны были вписать в книжечку при продаже. Если нет, то можно спросить.
29.10.2014, 08:54
#4329
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 11 мин. 52 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 12:14
Автомобиль: дастер
Друзья, научите пошагово, как перевести часы на час назад.
29.10.2014, 09:07
#4330
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Михаил Делягин
При включенном зажигании "длинно" нажать кнопку на приборной панели(между тахометром и спидометром) для входа в режим изменения часов.После входа в режим-короткими нажатиями на кнопку добиться требуемого показания.Закрепление показаний произойдет автоматом через несколько секунд после бездействия на кнопку.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
29.10.2014, 09:19
#4331
Сообщение от SergeyPershin
короткими нажатиями по 1 минуте будете переключить, можно зажать и держать кнопку, сперва будут бежать минуты, потом по 20 (или 30 мин) потом часы начнут бежать - так проще будет - целые сутки ведь мотать надо.
29.10.2014, 09:23
#4332
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Дополню:
если при изменении минут не отпускать кнопку, то сначала начнут ускоренно изменяться минуты, если не отпускать дольше - начинают "тикать" часы.
если при этом минуты "проскочили" то, что должно стоять на индикаторе, часы нужно установить на 1 час меньше. Потому, что переход минут с "59" на "0" сопровождается увеличением часов на "1"
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
ну вот, HID опередил
29.10.2014, 22:06
#4333
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Добрый всем день - возможно не совсвем в тему - нарисовалась проблема:
Захотел музыку с телефона по блютузу послушать - на экране ВТ аудио и --------
Раньше работало.
Громкая связь работает без изменений.
Что могло случится?
Дорогу осилит идущий
29.10.2014, 22:32
#4334
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Fedostas
Что могло случится?
Сие загадка природы.
Но полечить можно удалением сопряжения и настройкой с включением прав доступа магнитолы к ресурсам телефона.
30.10.2014, 08:30
#4335
По поводу прошивки с версии T2024 на VV0199.
В двух словах: не получилось.
По совету Механик UHTP обратился по телефону к дилеру, переключили на автосервис, там девушка по 6 последним знакам VIN сказала код магнитолы. Подошло.
Но версия прошивки не изменилась, даже не пропало сопряжение с телефоном. Кракозябры тоже не ушли.
Делаем ещё раз. Вставляем флешку.
См. фото 1
Жмём ДА. Видим ошибку:
См. фото 2
На нажатия клавиш ВКЛ и FF+RADIO мафон не реагирует. Выключаем зажигание, вытаскиваем флешку. Не включается.
Теперь зажимаем FF+RADIO и включаем. Видим Wait for update, флешка вытащена:
См. фото 3
Но ничего не происходит, долго ждал. Но стоило вставить флешку с прошивкой, как через несколько секунд...
См. фото 4
Хорошо, вытаскиваем флешку, аппарат отключается... и больше не включается!!! Единственное, что можно сделать, это включить-выключить зажигание и при выключенном зажигании (ключ в положении LOCK, но вставлен) включить магнитолу при удержании кнопок FF+RADIO и прошить ещё раз, вставив флешку (как на предыдущих 2 фотографиях).
Но после этого процесса ничего не работает, при включении фар загорается только кнопка ВКЛ, при нажатии на которую слышен лишь ТЮХ в динамиках, и тишина.
Вытащил на время предохранители 28 и 38, вставил на место. Стоило повернуть ключ, как...
См. фото 5
Ввожу код и всё работает, но видно, что прошивка не встала и память (сопряжение с телефоном и радиостанции) не слетела. А вот время на часах слетело на 0:00. При вставке флешки с прошивкой видно, что версия не изменилась (как на фото 1).
Вот я и не знаю, что делать. Может, надо отключить аккумулятор после прошивки, чтобы "мозги вправились" (к своему стыду я не умею этого делать  )?
Или дилеру нажаловаться на кракозябры?
P.S. Как вставлять прикрепления в нужное место в тексте?
30.10.2014, 09:05
#4336
Bubo_Bubo, я бы поехал к ОД и в состоянии глухой несознанки (ничего не трогал, а не работает, понимашь) попросить восстановить работоспособность магнитолы.
поскольку у меня такое уже было и мастер у ОД при этом подтверждал, что - да, такое бывает, история скорее всего закончится удачно.
Опять же по моему опыту: мне по гарантии магнитолу поменяли, но что при этом стало невозможно отключать ее звук одновременным нажатием двух кнопок подрулевого джойстика - я обнаружил через полчаса в 10 км от ОД в пятницу в 21:00.
При установке новой магнитолы нужно было в нее долить дополнительный патч для совместимости с 2-кнопочным джойстиком. Через пару дней мне это сделали.
30.10.2014, 10:28
#4337
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Bubo_Bubo
Ключом на 9 (кажется), откручиваем гайку с минусовой клеммы, снимаем клемму, произносим заклинание и прикручиваем всё обратно...
30.10.2014, 11:25
#4338
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от gen
Меня дилер с такой просьбой "валенка" послал в отдел доп. оборудования, при прохождении ТО-1.Типа работает- полезем куда хотите, но за деньги
30.10.2014, 12:48
#4339
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от JoraTmb
на 10, вы там накрутите чувствуется.
30.10.2014, 13:51
#4340
ххх
Сообщение от vov-ka
Ну не побил же
А если серьёзно, телефонная книга не на русском яз. - это уже не совсем нормально работает. Тем более, что есть прошивка с русскоязычной тел.кн.
Тут уже есть варианты:сходить к другому дилеру, попросить отказ в письменной форме, позвонить-написать на горячую линию Рено
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
