Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 18.10.2014, 08:39   #4321
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Механик UHTP, надо эту прошивку как-то вытащить и проверить на другой магнитоле.
Старый 18.10.2014, 12:47   #4322
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Механик UHTP Посмотреть сообщение
Кто-нибудь сталкивался с версией прошивки 2023? Машина куплена в октябре, телефонная книга ввиде иероглифов, несмотря на версию прошивки вроде бы как выше. Перепрошивать с 2023 на 199 страшно - можно из магнитолы сделать труп, мне так думается...
У кого какие соображения?
Я бы попытался перепрошить на 199, машина же на гарантии.
Даже если умрет магнитола, валенком прикинешься, ну типа не работает, почему не знаю. У дилеров, как правило, нет крутых спецов в этой области. Закажут новую. Поездишь пару недель без магнитолы.
Старый 18.10.2014, 13:22   #4323
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 10 мая 2025 10:18
какой-то странный резкий скачек версии прошивки, билды так не должны скакать, если только разработчик софта не стал другим и код полностью не изменился. Машина с завода, новая ?
Старый 18.10.2014, 20:17   #4324
Механик UHTP
Аватар для Механик UHTP
Онлайн: Механик UHTP вне форума
Был(а): 22 ноя 2017 20:35
Автомобиль: Duster, 1,5dCi, 2014, тёмный каштан, Privilege 4x4
Друзья, сперва спасибо за внимание и помощь!
Начнём по-порядку:
Сообщение от klincity
согласен, тоже об этом думал, только КАК?
Сообщение от gen
Вот это меня и подмывает сделать, только прежде хотел у одноклубников спросить совета, может, кто уже сталкивался...
Сообщение от olegr
Да, с завода, новая, несколько дней всего.
Походу я один из первых, кто уперся в новую-старую проблему. Надо хорошенько подумать)))
Старый 19.10.2014, 16:51   #4325
gen
ххх
Аватар для gen
Можно ещё на дилера наехать, типа хочу телефонную книгу на русском, сослаться на форум, на наличие прошивки ... ну вообщем вариант валенка но под ответственность дилера
Старый 20.10.2014, 20:23   #4326
Механик UHTP
Сообщение от gen
вот такой вариянтер мне более всего по душе. Так и думаю сделать!
Кстати, с прошивкой 2023 столкнулись и новоиспечённые владельцы магнитол в Ларгусах и Грантах, судя по их форумам. Тоже ничего поделать не могут. Будем подождать.
Всем спасибо, друзья!!!
Старый 28.10.2014, 13:26   #4327
Bubo_Bubo
Аватар для Bubo_Bubo
Онлайн: Bubo_Bubo вне форума
Был(а): 07 фев 2024 08:00
Стрелка Re: Штатная магнитола (без навигации).
Первое сообщение. Принимайте в свои ряды!
Поделюсь своим опытом прошивки магнитолы.
Дастер 2.0, октябрь 2014. Были проблемы с кириллицей в телефонной книге.
На нажатия 1+6 (чтобы узнать pre-code) и AST+5 (чтобы узнать версию прошивки) мафон не реагировал.
Скачал прошивку 199. Записал cab-файл на флешку, вставил.
Код:
Current SW:T2024
New SW:V0199
[ДА]   НЕТ
Что за такая прошивка Т2024? Непонятно. Нажал ДА.
Начлась прошивка и тут:
Код:
AN ERROR OCCURED DURING UPGRADE.
PRESS 'FF'+'RADIO'
Нажимаю "ёлочку вправо" и RADIO. Ноль эмоций.
Выключил мафон кнопочкой, выдернул флешку. Не включается. Приехали. Подумал записываться к дилеру.
Возможно, не стоило этого делать (UPD: стоило!), но я выдернул предохранители 28 и 38. Подождал минут 20.
Поставил предохранители на место. Включаю - ничего не происходит. Только слегка тюкает в динамиках при нажатии на ВКЛ.
И тут придумал: зажал "ёлочку вправо" и RADIO, включил кнопочкой. Экран засветился! Написал:
Код:
WAIT FOR UPGRADE!
А флешка при этом не была вставлена (UPD: а надо вставить). Через 2-3 минуты —
Код:
UPGRADING TO V0199 COMPLETE!
Выключил, включаю -
Код:
Код радио:
[0]000
Сейчас надо снять мафон, поглядеть пре-код.
Вывод: если возникает ошибка PRESS 'FF'+'RADIO', надо удерживать эти кнопки при включении магнитолы.
И ещё, не шевелите ключом в замке зажигания при прошивке, магнитола отключается при перемещении ключа. А если идёт прошивка, то и "квакнуть" может.
Ну что, кто ещё смелый? Рискнём прошить T20XX на V0199?
UPD: что из этого всего вышло: пост 4335
Последний раз редактировалось Bubo_Bubo; 30.10.2014 в 08:43. Причина: мелкие изменения + ссылка на продолжение
Старый 28.10.2014, 13:40   #4328
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Может не стоит снимать мафон, а вдруг он для прошивки T20XX к какой-нибудь чеке там привязан
Код магнитолы должны были вписать в книжечку при продаже. Если нет, то можно спросить.
Старый 29.10.2014, 08:54   #4329
Михаил Делягин
Аватар для Михаил Делягин
Онлайн: Михаил Делягин вне форума
Был(а): 05 ноя 2014 12:14
Автомобиль: дастер
Друзья, научите пошагово, как перевести часы на час назад.
Старый 29.10.2014, 09:07   #4330
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Михаил Делягин Посмотреть сообщение
При включенном зажигании "длинно" нажать кнопку на приборной панели(между тахометром и спидометром) для входа в режим изменения часов.После входа в режим-короткими нажатиями на кнопку добиться требуемого показания.Закрепление показаний произойдет автоматом через несколько секунд после бездействия на кнопку.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.10.2014, 09:19   #4331
Сообщение от SergeyPershin
короткими нажатиями по 1 минуте будете переключить, можно зажать и держать кнопку, сперва будут бежать минуты, потом по 20 (или 30 мин) потом часы начнут бежать - так проще будет - целые сутки ведь мотать надо.
Старый 29.10.2014, 09:23   #4332
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Дополню:
если при изменении минут не отпускать кнопку, то сначала начнут ускоренно изменяться минуты, если не отпускать дольше - начинают "тикать" часы.
если при этом минуты "проскочили" то, что должно стоять на индикаторе, часы нужно установить на 1 час меньше. Потому, что переход минут с "59" на "0" сопровождается увеличением часов на "1"
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
ну вот, HID опередил
Старый 29.10.2014, 22:06   #4333
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Добрый всем день - возможно не совсвем в тему - нарисовалась проблема:
Захотел музыку с телефона по блютузу послушать - на экране ВТ аудио и --------
Раньше работало.
Громкая связь работает без изменений.
Что могло случится?
Дорогу осилит идущий
Старый 29.10.2014, 22:32   #4334
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Лампочка Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
Что могло случится?
Сие загадка природы.
Но полечить можно удалением сопряжения и настройкой с включением прав доступа магнитолы к ресурсам телефона.
Старый 30.10.2014, 08:30   #4335
Bubo_Bubo
Печаль Re: Штатная магнитола (без навигации).
По поводу прошивки с версии T2024 на VV0199.
В двух словах: не получилось.
По совету Механик UHTP обратился по телефону к дилеру, переключили на автосервис, там девушка по 6 последним знакам VIN сказала код магнитолы. Подошло.
Но версия прошивки не изменилась, даже не пропало сопряжение с телефоном. Кракозябры тоже не ушли.
Делаем ещё раз. Вставляем флешку.
См. фото 1
Жмём ДА. Видим ошибку:
См. фото 2
На нажатия клавиш ВКЛ и FF+RADIO мафон не реагирует. Выключаем зажигание, вытаскиваем флешку. Не включается.
Теперь зажимаем FF+RADIO и включаем. Видим Wait for update, флешка вытащена:
См. фото 3
Но ничего не происходит, долго ждал. Но стоило вставить флешку с прошивкой, как через несколько секунд...
См. фото 4
Хорошо, вытаскиваем флешку, аппарат отключается... и больше не включается!!! Единственное, что можно сделать, это включить-выключить зажигание и при выключенном зажигании (ключ в положении LOCK, но вставлен) включить магнитолу при удержании кнопок FF+RADIO и прошить ещё раз, вставив флешку (как на предыдущих 2 фотографиях).
Но после этого процесса ничего не работает, при включении фар загорается только кнопка ВКЛ, при нажатии на которую слышен лишь ТЮХ в динамиках, и тишина.
Вытащил на время предохранители 28 и 38, вставил на место. Стоило повернуть ключ, как...
См. фото 5
Ввожу код и всё работает, но видно, что прошивка не встала и память (сопряжение с телефоном и радиостанции) не слетела. А вот время на часах слетело на 0:00. При вставке флешки с прошивкой видно, что версия не изменилась (как на фото 1).
Вот я и не знаю, что делать. Может, надо отключить аккумулятор после прошивки, чтобы "мозги вправились" (к своему стыду я не умею этого делать )?
Или дилеру нажаловаться на кракозябры?
P.S. Как вставлять прикрепления в нужное место в тексте?
ID:	64312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64315   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.10.2014, 09:05   #4336
ilion
Аватар для ilion
Bubo_Bubo, я бы поехал к ОД и в состоянии глухой несознанки (ничего не трогал, а не работает, понимашь) попросить восстановить работоспособность магнитолы.
поскольку у меня такое уже было и мастер у ОД при этом подтверждал, что - да, такое бывает, история скорее всего закончится удачно.
Опять же по моему опыту: мне по гарантии магнитолу поменяли, но что при этом стало невозможно отключать ее звук одновременным нажатием двух кнопок подрулевого джойстика - я обнаружил через полчаса в 10 км от ОД в пятницу в 21:00.
При установке новой магнитолы нужно было в нее долить дополнительный патч для совместимости с 2-кнопочным джойстиком. Через пару дней мне это сделали.
Старый 30.10.2014, 10:28   #4337
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Bubo_Bubo
Ключом на 9 (кажется), откручиваем гайку с минусовой клеммы, снимаем клемму, произносим заклинание и прикручиваем всё обратно...
Старый 30.10.2014, 11:25   #4338
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 11 мая 2025 15:00
Сообщение от gen Посмотреть сообщение
Меня дилер с такой просьбой "валенка" послал в отдел доп. оборудования, при прохождении ТО-1.Типа работает- полезем куда хотите, но за деньги
Старый 30.10.2014, 12:48   #4339
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от JoraTmb
на 10, вы там накрутите чувствуется.
Старый 30.10.2014, 13:51   #4340
gen
ххх
Аватар для gen
Ну не побил же
А если серьёзно, телефонная книга не на русском яз. - это уже не совсем нормально работает. Тем более, что есть прошивка с русскоязычной тел.кн.
Тут уже есть варианты:сходить к другому дилеру, попросить отказ в письменной форме, позвонить-написать на горячую линию Рено
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
