30.10.2014, 13:43
#41
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Установка ППП Бинар компакт 5Д на дизель
Подключил все силовые цепи, осталось установить и подключить пульт управления, и с электрикой всё.
Как-то так, мне нравится.
31.10.2014, 14:13
#42
Так как провод от пульта управления короткий, буду припаивать другой, вот внутренности, сделан на контроллере серии PIC16
31.10.2014, 14:42
#43
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Дим привет.
посмотрел твой совет все трубопроводы подходящии к тнвд заполнены но при этом
грушей качка 3 делаю движение топлива не наблюдается.
увидел сбросной сапун перед тнвд.Может быть что там воздух держится мецяца 2 ?
Блин не знаю чё и думать.
I’ll be back
31.10.2014, 15:04
#44
Сапун имеет очень малый объём, от него не может ничего случиться.
Пробовать тогда отключать ППП, глушить тройник и наблюдать. А топливные шланги одетые на тройник, я бы торцы замазал бы греметиком, чтоб исключить подсос воздуха.
01.11.2014, 21:01
#45
Ну что же, сегодня было первое пробное включение
https://cloud.mail.ru/public/f281465...101_165907.mp4
Сейчас фотки конвертну и выложу с описанием
01.11.2014, 21:05
#46
Итак, делаем съёмник, лапки съёмника делаем из трубы 100 мм, крышка бака 143 мм. Гайка крышки имеет ступень. откручивать будем за самую нижнюю часть гайки, она шире и соответственно крепче, хотя съёмником гайка не так уж и сильно была прикручена.
01.11.2014, 21:08
#47
Забор топлива идёт из маленькой ёмкости, ёмкость имет особенность, в нижней части резиновый клапан, поэтому топливо из бака в ёмкость заливается, а обратно уже нет, и если с малым количеством топлива входите в резкий поворот, воздух не хапанёте. Продуманно сделано. Сфотка резистор индикатора.
Ёмкость подпружинивается к дну 2-мя пружинками.
01.11.2014, 21:10
#48
Штуцер ставится в заводское уплотнение в виде кольза из пластика, почему туда? Потому что в это место хорошо входит резиновая шайба из комплекта и пластиковая отливка в крыше в виде шайбы не даёт расползаться резинке при затягивании гайки штуцера.
01.11.2014, 21:11
#49
Фотки
01.11.2014, 21:13
#50
Пощупал выхлопную трубу, скажу так, если руками не сжимать и только трогать термозащиту, то она тёплая. От выхлопной до подкрылка примерно 4 см, он чуть тёплый стал, после 40 минут работы ППП.
03.11.2014, 13:06
#51
06.11.2014, 21:58
#52
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2019 12:33
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dci
dimaxa, выложи пожалуйста фотки подключения патрубков ППП. Какой шланг системы охлаждения двигателя резал?
06.11.2014, 22:47
#53
Шланги родные не резал. У печки на тройнике со штуцером спуска воздуха, газовым паяльником срезается пластиковое обжимное кольцо, и туда подключается шланг идущий на помпу. Снятый шланг с тройника вторым концом идёт к блоку цилиндров, у маслянного фильтра. там пружинная обжимка, туда подходит шланг идущий с Бинара. И в руках остаётся родной целёхонький шланг. Помпа должна качать в Бинар, а не выкачивать из него.
07.11.2014, 13:47
#54
Ну вот и сбылось, сейчас установил пульт управления, пока временно его установил на липучку слева от руля, провод из пульта вывел с другой стороны, чтоб она сразу уходил в щель рулевой колонки.
Показал температуру 9 градусов, включил помпу на 2 сек, стал показывать 13
Осталось к сигналке подключить и всё. Так сказать конец истории.
07.11.2014, 13:52
#55
dimaxa, у бинара пульт показывает температуру двигателя?
07.11.2014, 14:29
#56
Температуру ОЖ, напряжение на АКБ и сколько минут работает, часы.
07.11.2014, 17:34
#57
Сообщение от dimaxa
Класс! А вебастовский минитаймер только индикацию режима, время работы и чамы кажет...
07.11.2014, 17:58
#58
Вот как установил, временно. "Что временно, то постоянно"
07.11.2014, 17:59
#59
Сообщение от HID
Поглядите ссылку на пробный пуск, там я показываю что показывает пульт управления.
09.11.2014, 15:01
#60
разница в показаниях температуры между бинаром и машиной 10 градусов (Бинар не включен). В пульте управления есть 3 таймера. Каждый активируется отдельно и на нём выставляется своё время срабатывания.
Разница показаний из-за того что бинар показывает температуру на своём выходе.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
ТО-1 дизель
DrMaza |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
45 |
22.12.2020 22:29 |
бинар 5б
TwiN |
ЭЛЕКТРИКА |
17 |
19.05.2020 08:27 |
х22вер/дизель 4*4/
x22dth |
1,5 dci диз.2011-/2015- |
2 |
25.12.2012 12:00 |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
