Старый 30.10.2014, 13:43   #41
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Re: Установка ППП Бинар компакт 5Д на дизель
Подключил все силовые цепи, осталось установить и подключить пульт управления, и с электрикой всё.
Как-то так, мне нравится.
Старый 31.10.2014, 14:13   #42
dimaxa
Аватар для dimaxa
Так как провод от пульта управления короткий, буду припаивать другой, вот внутренности, сделан на контроллере серии PIC16
ID:	64377   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2014, 14:42   #43
Евгений 74 rus
Аватар для Евгений 74 rus
Онлайн: Евгений 74 rus вне форума
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Дим привет.
посмотрел твой совет все трубопроводы подходящии к тнвд заполнены но при этом
грушей качка 3 делаю движение топлива не наблюдается.
увидел сбросной сапун перед тнвд.Может быть что там воздух держится мецяца 2 ?
Блин не знаю чё и думать.
I’ll be back
Старый 31.10.2014, 15:04   #44
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сапун имеет очень малый объём, от него не может ничего случиться.
Пробовать тогда отключать ППП, глушить тройник и наблюдать. А топливные шланги одетые на тройник, я бы торцы замазал бы греметиком, чтоб исключить подсос воздуха.
Старый 01.11.2014, 21:01   #45
dimaxa
Аватар для dimaxa
Ну что же, сегодня было первое пробное включение
https://cloud.mail.ru/public/f281465...101_165907.mp4
Сейчас фотки конвертну и выложу с описанием
Старый 01.11.2014, 21:05   #46
dimaxa
Аватар для dimaxa
Итак, делаем съёмник, лапки съёмника делаем из трубы 100 мм, крышка бака 143 мм. Гайка крышки имеет ступень. откручивать будем за самую нижнюю часть гайки, она шире и соответственно крепче, хотя съёмником гайка не так уж и сильно была прикручена.
ID:	64444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64446   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2014, 21:08   #47
dimaxa
Аватар для dimaxa
Забор топлива идёт из маленькой ёмкости, ёмкость имет особенность, в нижней части резиновый клапан, поэтому топливо из бака в ёмкость заливается, а обратно уже нет, и если с малым количеством топлива входите в резкий поворот, воздух не хапанёте. Продуманно сделано. Сфотка резистор индикатора.
Ёмкость подпружинивается к дну 2-мя пружинками.
ID:	64448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64449   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2014, 21:10   #48
dimaxa
Аватар для dimaxa
Штуцер ставится в заводское уплотнение в виде кольза из пластика, почему туда? Потому что в это место хорошо входит резиновая шайба из комплекта и пластиковая отливка в крыше в виде шайбы не даёт расползаться резинке при затягивании гайки штуцера.
Старый 01.11.2014, 21:11   #49
dimaxa
Аватар для dimaxa
Фотки
ID:	64451   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2014, 21:13   #50
dimaxa
Аватар для dimaxa
Пощупал выхлопную трубу, скажу так, если руками не сжимать и только трогать термозащиту, то она тёплая. От выхлопной до подкрылка примерно 4 см, он чуть тёплый стал, после 40 минут работы ППП.
Старый 03.11.2014, 13:06   #51
dimaxa
Аватар для dimaxa
Новая ссылка на пробный пуск https://cloud.mail.ru/public/975ec2b...0%B0%D1%80.mp4
Старый 06.11.2014, 21:58   #52
MetaL
Аватар для MetaL
Онлайн: MetaL вне форума
Был(а): 22 июн 2019 12:33
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dci
dimaxa, выложи пожалуйста фотки подключения патрубков ППП. Какой шланг системы охлаждения двигателя резал?
Старый 06.11.2014, 22:47   #53
dimaxa
Аватар для dimaxa
Шланги родные не резал. У печки на тройнике со штуцером спуска воздуха, газовым паяльником срезается пластиковое обжимное кольцо, и туда подключается шланг идущий на помпу. Снятый шланг с тройника вторым концом идёт к блоку цилиндров, у маслянного фильтра. там пружинная обжимка, туда подходит шланг идущий с Бинара. И в руках остаётся родной целёхонький шланг. Помпа должна качать в Бинар, а не выкачивать из него.
Старый 07.11.2014, 13:47   #54
dimaxa
Аватар для dimaxa
Ну вот и сбылось, сейчас установил пульт управления, пока временно его установил на липучку слева от руля, провод из пульта вывел с другой стороны, чтоб она сразу уходил в щель рулевой колонки.
Показал температуру 9 градусов, включил помпу на 2 сек, стал показывать 13
Осталось к сигналке подключить и всё. Так сказать конец истории.
Старый 07.11.2014, 13:52   #55
dimaxa, у бинара пульт показывает температуру двигателя?
Старый 07.11.2014, 14:29   #56
dimaxa
Аватар для dimaxa
Температуру ОЖ, напряжение на АКБ и сколько минут работает, часы.
Старый 07.11.2014, 17:34   #57
Класс! А вебастовский минитаймер только индикацию режима, время работы и чамы кажет...
Старый 07.11.2014, 17:58   #58
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот как установил, временно. "Что временно, то постоянно"
Старый 07.11.2014, 17:59   #59
dimaxa
Аватар для dimaxa
Поглядите ссылку на пробный пуск, там я показываю что показывает пульт управления.
Старый 09.11.2014, 15:01   #60
dimaxa
Аватар для dimaxa
разница в показаниях температуры между бинаром и машиной 10 градусов (Бинар не включен). В пульте управления есть 3 таймера. Каждый активируется отдельно и на нём выставляется своё время срабатывания.
Разница показаний из-за того что бинар показывает температуру на своём выходе.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
ТО-1 дизель DrMaza 1,5 dCi (K9K) 2011- 45 22.12.2020 22:29
бинар 5б TwiN ЭЛЕКТРИКА 17 19.05.2020 08:27
х22вер/дизель 4*4/ x22dth 1,5 dci диз.2011-/2015- 2 25.12.2012 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
