Старый 05.11.2014, 15:00   #1
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
По умолчанию Гул на холостых оборотах.
Подскажите, на холостых оборотах посторонний шум, напоминающий дребезжание, при увеличении оборотов пропадает, слышно хорошо только в салоне снаружи почти не слышно, так же при повороте руля звук пропадает..какая может быть причина причина???
Старый 05.11.2014, 15:01   #2
Был(а): 20 июн 2025 22:08
По умолчанию Re: Гул на холостых оборотах.
Корпус воздушника по маслозаливной горловине бъет. Там видимо резонанс на 650об.
После очередного ТО началось?
Старый 05.11.2014, 20:52   #3
Ashmay37rus
Аватар для Ashmay37rus
Онлайн: Ashmay37rus вне форума
Был(а): 02 мая 2019 09:25
Автомобиль: рено Дастер, 2л,МКПП, 4*4, привеледж, ESP, 4 под.безопасности, октябрь 2014, пробег 15700
У.меня есть тоже что-то похожее... может подскажете как устранить...
Может есть где-то описание устранения этого дефекта или ехать к дилеру... машина 1500 км пробега...
Старый 15.10.2015, 00:07   #4
Thistlez
Аватар для Thistlez
Онлайн: Thistlez вне форума
Был(а): 02 окт 2024 13:45
Автомобиль: Duster 2.0 AT 4x4
Разобрались с гулом? У меня тоже гудит, машина новая из салона, в движении все отлично, а на холостых гул ужасно бесит, до этого дизель был тише работал, приходится глушить когда стою. Снаружи слушал, ничего не услышал, в сервис ехать пока нету времени.
Старый 24.12.2016, 23:13   #5
dimadoc
Аватар для dimadoc
Онлайн: dimadoc вне форума
Был(а): 18 авг 2019 16:49
Автомобиль: рено дастер 2016 2.0
Мучаюсь с той же проблемой. Тоже новый дастер 2.0 на механике. На прогретом авто в салоне однотонный вой. Реакции на выжим сцепления нет. При повороте руля не усиливается. Заметил с дня покупки машины. Дилер неисправность отрицает. Врут что воют все рестайлинговые дастеры, но чуть тише. ..удаки! Подскажите кто решил подобную проблему?
mitrych
Старый 25.12.2016, 05:47   #6
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Когда у меня гудело, я нашёл гудящий участок противопожарной защиты над выхлопной трубой, чуть погнул его - гул пропал навсегда.
Старый 25.12.2016, 06:53   #7
dimadoc
Аватар для dimadoc
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
Спасибо! А защиту двигателя снимали? Если можно чуть подробней На рестайле?
mitrych
Старый 25.12.2016, 09:32   #8
READY
Аватар для READY
Защиту не снимал. У меня гудел (резонировал) участок над предпоследним бочонком глущителя. Дорестайл, 1,6.
А сейчас, на рестайле 2,0 4х4, неделя как купил, -всё тихо.
Старый 31.12.2016, 17:31   #9
dimadoc
Аватар для dimadoc
Явно не оно. Хотя за совет спасибо
mitrych
Старый 30.01.2017, 16:14   #10
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Очень похожая проблема. Так же на новой машине настораживает гул на холостых в салоне. Появляется гул после прогрева, когда холостые снижаются ниже 800 оборотов. Самый сильный гул соответственно на полностью прогретой машине после поездки. Поначалу даже заглядывал под капот, думая что это работает вентилятор радиатора, указателя температуры двигателя то нет. Но под капотом всё тарахтит ровно без всякого гула. Почитал похожую большую тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2835 . Там шум появляется так же после прогрева на холостых. Похоже это давняя история и теперь списывается на конструктивную особенность.
Старый 30.01.2017, 20:22   #11
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:04
Автомобиль: Дастер дизель
Заметил, что на холостых оборотах вибрируют обивка дверей и капот.
Под капот можно положить автоодеяло. Для обивки пока ничего не придумал, но если еще что-либо металлическое лежит в ее кармане, то звенит вовсю.
Поскольку у капота и обивок поверхность большая, получаются приличные "динамики".
Старый 18.04.2017, 23:08   #12
uwscsi
Аватар для uwscsi
Онлайн: uwscsi вне форума
Был(а): 14 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster (2015)
Аналогичная ерунда.
Дастер. Дизель 1.5 109 сил.
Гул на нейтралке, особенно, когда движок прогрет.
Как только трогаешься - пропадает, как только остановка - возникает.
Может появляться и исчезать.
Проявился точь-в-точь после очередного ТО.
Дилеру показывал - говорит - ничего не слышу, всё норм.
Звук появляется конкретно на определённых оборотах - типа 0.8 тыс/мин и ниже.
Подёргал воздушный фильтр, систему вентиляции - ни разу не оно.
Решилась как-нить проблема?
Старый 06.03.2018, 19:57   #13
sanno7321
Аватар для sanno7321
Онлайн: sanno7321 вне форума
Был(а): 04 сен 2019 20:14
Автомобиль: Рено Каптур 2,0 6МТ
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
У меня такая же фигня один в один на Каптуре 2,0 6МТ 2016г. Несколько раз обращался к дилеру, гул услышали, сравнили с другими, искали несколько раз причину гула, не нашли... Итог: особенность вашей машины б..ть, все в пределах нормы. Какая б..ть норма если они не могут даже найти то, от чего этот гул? Кто нибудь решил эту проблему? А то так бесит...
Старый 06.03.2018, 22:32   #14
uwscsi
Аватар для uwscsi
Сообщение от sanno7321 Посмотреть сообщение
Вариант ровно один - забить болт.
У меня уже за 90тыков пробега перевалило.
Вроде как гул этот ни на что, кроме комфорта не влияет.
Потом просто привыкнешь к нему и всё
Ну и к 90тыкам - вся машина будет как погремушка:
то в левой двери дребезг, то в правой,
то откуда-то из области багажника.
Причём - по кругу и особенно зимой.
Так что поверь, гул - будет последнее, что тебя будет бесить
Старый 07.03.2018, 08:22   #15
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Я считаю, что этот гул издает резонанс деталей кузова. С наружи его совсем не слышно.
Старый 28.03.2018, 21:26   #16
sanno7321
С помощью статоскопа с Али нашёл происхождение данного гула-это трубка высокого давления ГУР так херачит. Сразу же написал в Рено чтобы проверили и вот сегодня съездил и диагноз подтвердили. Но т.к. все работает штатно, то Москва признала этот гул и вибрацию нормой, как только инженер не пытался объяснить как она херово гудит, безтолку. Директор по сервису предложил инжинеру попробовать поставить от другого каптура, но тот сказал, что там есть какие то не возобновляемые детали и это черевато для машины с которой бы сняли трубку для пробы. В итоге уехал с гулом и сново накатал притензию на сайте Рено, жду ответ.
Старый 28.03.2018, 21:41   #17
Сергей В.К.
А о какой именно трубки идет речь?
Может ее завернуть во что нибудь?
Старый 29.03.2018, 09:58   #18
sanno7321
Трубка высокого давления, которая идёт от насоса гур к рейке, причём у самой рейке гул и вибрация пропадает. Заварачивать смысл нет т.к. вибрация на кузов передается через крепления, к кузову и насоса, и даже заводская резиновая прокладка не помогает.
Старый 20.04.2018, 17:45   #19
Сергей В.К.
sanno7321, Не решили проблему с гулом?
Старый 20.04.2018, 19:29   #20
sanno7321
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Нет. По гарантии не хотят менять, т.к. ГУР работает нормально, а гул и вибрация яко бы в пределах нормы. Инжинер по гарантии в моём присутствии по телефону пытался убедить представителей завода, что это не хороший гул, но безрезультатно. Попробовали повесить грузик 150 гр. чуть уменьшилось, но не значительно. Будем дальше бодаться, писать претензии...
Шум при 2800-3000 оборотах atom1982 Проблемы и поломки 137 02.04.2020 21:09
обгон на трассе на каких оборотах и какой скорости ? Comwad 4х4 29 30.11.2019 09:50
Отсечка - у кого на каких оборотах? Keldysh Двигатель - общее 16 21.10.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
