Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 12 из 38
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3668 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4508 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3090 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
27.10.2014, 18:26
221
Sirafim
19 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 23 мар 2021 19:08
Re: Удлинитель синала поворота.
Добрый вечер! Хочу такую. Оплачу картой Сбербанка!
С уважением, Сергей.
Sirafim
Отправить личное сообщение для Sirafim
Найти ещё сообщения от Sirafim
27.10.2014, 18:44
222
sova
Sirafim
, Ответил в ЛС
sova
31.10.2014, 19:03
223
Stas2104
3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Спасибо,получил сегодня посылку,правда с боем,почта России как всегда отличилась пунктуальностью.Установил в течение 10минут,все работает четко.Сразу вспомнил свой недавно проданный Пежо 308 там функция была.
Stas2104
Отправить личное сообщение для Stas2104
Найти ещё сообщения от Stas2104
02.11.2014, 18:38
224
Wasili4
1 д. 5 ч. 32 мин. 19 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 20:35
Re: Удлинитель сигнала поворота.
Юрий, добрый вечер!
Хочу приобрести удлинитель программированный.
С уважением, Дмитрий.
Wasili4
Отправить личное сообщение для Wasili4
Найти ещё сообщения от Wasili4
02.11.2014, 18:56
225
sova
Wasili4
Юрий, добрый вечер!
Приезжайте, координаты сейчас в личку скину.
sova
06.11.2014, 11:37
226
андрей наров
17 ч. 26 мин. 33 сек.
Был(а): 07 окт 2016 19:30
Автомобиль: дастер
sova
,здраствуйте, скажите пожалуйста как заказать,и сколько будет стоить доставка почтой в пензенскую область. и если можно на какой счет оплачивать
андрей наров
Отправить личное сообщение для андрей наров
Найти ещё сообщения от андрей наров
06.11.2014, 12:03
227
sova
андрей наров
sova,здраствуйте, скажите пожалуйста как заказать,и сколько будет стоить доставка почтой в пензенскую область. и если можно на какой счет оплачивать
Про доставку в первом посте написано, по остальному - сейчас в личку напишу.
sova
06.11.2014, 12:32
228
андрей наров
Автомобиль: дастер
sova
, я бы 2 копмлекта заказал
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
sova
, я не как не открою сообщение в личке,не могли вы отправить на эл.почтуandrei30091981@yandex.ru
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
sova
, все открыл спасибо
андрей наров
06.11.2014, 12:34
229
sova
андрей наров
, отправил.
sova
06.11.2014, 13:42
230
андрей наров
Автомобиль: дастер
sova
, оплатил, через сбербанк за два фиксированых,когда вышлите?
андрей наров
06.11.2014, 13:46
231
sova
андрей наров
, завтра вышлю.
sova
06.11.2014, 13:48
232
андрей наров
Автомобиль: дастер
а адрес я вам отправил на электронку вы получили
андрей наров
06.11.2014, 13:54
233
sova
андрей наров
Да, все получил. Спасибо!
sova
07.11.2014, 18:54
234
Sirafim
Юрий, Большое Спасибо!
Получил, установил, все как и хотел, доволен как слон.
Удачи Вам по жизни! С уважением, Сергей.
Sirafim
07.11.2014, 20:03
235
SAB 2
1 д. 4 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 06 фев 2018 19:50
Автомобиль: Renault Logan фаза 2 2014г.в.
Привет форумчанам! Сегодня столкнулся с проблемой: перед поворотом направо включил правый поворотник. После поворота подрулевой переключатель вернулся на место, но поворотник остался работать. При повороте налево включил левый поворотник. Правый выключился, левый включился, но после поворота так и остался моргать, хотя подрулевой вернулся в нормальное положение. Встал, заглушил. Включил зажигание. Работа поворотников восстановилась. Установлен удлинитель сигнала поворота. Были у кого-нибудь подобные проблемы с удлинителем?
SAB 2
Отправить личное сообщение для SAB 2
Найти ещё сообщения от SAB 2
07.11.2014, 20:42
236
sova
SAB 2
Пока никто не жаловался.
SAB 2
Встал, заглушил.
Ех, поторопились! Надо было включить и выключить аварийку. Если бы поле этого проблема сохранилась, то виноват удлинитель, а если бы ушла, то виновник - ЦЭКБС.
sova
07.11.2014, 20:44
237
SAB 2
Ну, если опять повториться, попробую аварийкой.
SAB 2
07.11.2014, 20:51
238
sova
SAB 2
Надеюсь не повториться.
sova
08.11.2014, 23:37
239
Sirafim
Сегодня получилась такая-же хрень как и SAB 2. Сзади идущие начали моргать
дальним светом. Растерялся, заехал в карман, выключил зажигание, включил,
трабл исчез. Аварийку не включал, да это и не выход из положения. По сути я
создал аварийное положение. Автор что скажешь?
Sirafim
09.11.2014, 00:55
240
sova
Sirafim
Автор что скажешь?
Сам второй год езжу с такой штукой и еще больше сотни человек такими пользуются, а проблемы только у вас двоих. Что я могу сказать... Если вы убеждены, что подключили все правильно, и виноват во всем удлинитель. Давайте реквизиты, верну деньги.
sova
Страница 12 из 38
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
Здесь присутствуют: 1
