Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 31.10.2014, 21:24   #1921
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Lacroser
У кого какие соображения по данному поводу?
Включать ближний через диод не стоит. Во первых, пусть незначительно, но яркость ламп уменьшится. Во вторых на диоде будет рассеиваться около 5 Вт мощности, т.е. он будет греться.
По поводу ручника я вообще ничего не понял. Куда делись цепи которые штатно подключены к ручнику?
Какая цель, зачем для питания БС использовать цепи ПТФ?
Старый 31.10.2014, 22:14   #1922
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Ручник на схеме только схематично изображен, просто в блоке реле есть контакт на котором появляется 12V при опускании ручника.
Цель включать БС в режиме ДХО в обход подрулевого переключателя при опущенном ручнике(можно и не с ПТФ брать питание, а с любой другой цепи на которой появляется напряжение вместе с зажиганием)
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Без диода не могу придумать схему
Старый 31.10.2014, 22:30   #1923
sova
Аватар для sova
Ошибаетесь. На ручнике активный уровень низкий, т.е. соединение с массой при затянутом ручнике, а при опущенном, когда контакт разомкнут, "+" туда попадает через токоограничивающий резистор и светодиод в панели приборов. Реле запитать не получится.
Кстати, напряжение там на 1 вольт ниже бортового, PNP транзистор включить тоже не выйдет.
Старый 31.10.2014, 22:37   #1924
Lacroser
Аватар для Lacroser
Туда(на место этого контакта) по идее ставится реле(под него есть площадка), которое подает напряжение на провод в блоке фар(который к сожалению ни куда не подключен ) Т.е. по этому сигналу реле должно срабатывать. Хотя все это со слов других, сам не проверял.
Старый 31.10.2014, 23:02   #1925
sova
Аватар для sova
Если Вы на один конец катушки реле подадите "+", а второй подключите к ручнику, то реле будет срабатывать при включении ручника. У Вас в схеме наоборот, один конец катушки на массу а второй к ручнику.
Старый 07.11.2014, 21:53   #1926
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
А этот контроллер ДХО рассматривали?
Немного дешевле, чем РХО-22, попроще в подключении (меньше проводов), по функционалу тоже IMHO поудобнее, и настроек побольше.
Приехал мой заказ. Долго ехал. Завтра буду устанавливать.
21.10 - заказал
22.10 - оплатил
27.10 - отправили
06.11 - пришёл на почту
07.11 - получил
Удивила упаковка. Думал будет в коробке.
Старый 07.11.2014, 23:12   #1927
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
21.10 - заказал
22.10 - оплатил
27.10 - отправили
07.11 - получил
А смысл в коробке, если и так все прекрасно доходит?
За упаковочную коробку производителю пришлось бы платить, соответственно, и конечная цена изделия стала бы выше.
Старый 08.11.2014, 01:14   #1928
aca300
Аватар для aca300
Согласен!
Но здесь вопрос ожидания и реальности. Те кто устанавливали, писали (прикрепляли фото) что есть картонная упаковка. У тут "нервоуспокаивающий" целлофан.
Да и срок отправки после оплаты опечалил. Неделя!!!
Ну да ладно, пришло ведь!!! Завтра вживлю и будет РАДОСТЬ
Старый 08.11.2014, 08:45   #1929
moto-moto
Аватар для moto-moto
Онлайн: moto-moto вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 08:44
Автомобиль: RD 4Х4 1.5 cdi 2021
Мне тоже без коробки 2 штуки присылали.По работе замечаний нет,очень нравится.
Старый 08.11.2014, 10:46   #1930
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 25 июн 2025 07:35
После установки забыл про светодиодные, которые установлены на нижней решетке.
Теперь они покрыты толстым слоем грязи, может найду им какое-то применение...
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 08.11.2014, 14:19   #1931
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от aca300
Это где, ссылку можно? Что-то я такого не припомню.
Может там речь о другом контроллере?
А этот контроллер ДХО я тоже получал в мягкой упаковке, что в прошлом году, что лет5-6 назад.
И это не мешает ему прекрасно работать.
Старый 08.11.2014, 15:12   #1932
aca300
Аватар для aca300
Типа такого http://2126.ru/autoelectr/drl
Старый 08.11.2014, 16:18   #1933
Iron
Аватар для Iron
Так это один и тот же контроллер. Только сайт старый.
Несколько лет назад сайта Контроллер ДХО - Электроника для авто еще не было.
PS. Увидел коробочку на фото по вашей ссылке и вспомнил, что кажется несколько лет назад я получил контроллер действительно в коробочке. Хотя точно не уверен - давно было.
В общем, IMHO в данном случае не имеет значения упаковка, главное чтобы контроллер работал. Что он и делает успешно.
Последний раз редактировалось Iron; 08.11.2014 в 16:31.
Старый 08.11.2014, 16:46   #1934
aca300
Аватар для aca300
Согласен. Упаковка только для получения, а в дальнейшем качество работы
Старый 09.11.2014, 20:12   #1935
aca300
Аватар для aca300
21.10 - заказал
22.10 - оплатил
27.10 - отправили
07.11 - получил
Вчера выключили свет в гараже. Не получилось.
Установил сегодня. По времени, потратил час. Проводку не резал. Настроил под себя. Результатом доволен.
Устройство - http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973
Если кто будет устанавливать, то можно по цвету проводов наглядно. Белый провод уходит в блок ЦЭКБС на сигнал скорости.
Старый 09.11.2014, 20:32   #1936
i.g.
Аватар для i.g.
Онлайн: i.g. вне форума
Был(а): 23 дек 2023 08:59
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Не дождавшись полноценных ДХО в фарах от Dectane, смонтировал LED линейки под стеклами фар. Работу выполняли в radical-auto. В дневное время, свет от LED виден неплохо. На фото по порядку: включен только LED, горят габариты и LED, включены LED и ближней свет.
ID:	64844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64845   Нажмите на изображение для увеличения
Gutta cavat lapidem.
Старый 09.11.2014, 22:31   #1937
Алекс2013
Аватар для Алекс2013
Онлайн: Алекс2013 вне форума
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от i.g. Посмотреть сообщение
Я тоже так хочу,как до такого докапался,где искать,плизз..
Старый 10.11.2014, 09:59   #1938
i.g.
Аватар для i.g.
В Санкт-Петербурге заказ выполнил http://radical-customs.ru/. В других регионах надо искать где помогут. Работа связана с разборкой фар.
Старый 10.11.2014, 23:07   #1939
aca300
Аватар для aca300
А что по деньгам вышло?
Старый 10.11.2014, 23:31   #1940
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
ИМХО на диодах было бы лучше, на нионах смотрится дешево.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
