Старый 10.11.2014, 22:21   #61
MetaL
Аватар для MetaL
Онлайн: MetaL вне форума
Был(а): 22 июн 2019 12:33
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dci
По умолчанию Re: Установка ППП Бинар компакт 5Д на дизель
Всем привет. Благодаря dimaxa начал потихоньку ставить свой бинар. Посмотрел куда можно поставить котел. Кроме того места, куда поставил dimaxa, не нашел. Причем надо ставить вплотную котел и топливный фильтр. Иначе противотуманная фара упрется в фильтр. Но способ крепления котла у меня другой. Хотел сделать проще, чем у dimaxa, т.к. варить трехмерную крепежную пластину сложно. Как я делал: удалил выступающую пластину для крепления топливного фильтра, загнул верхнюю часть монтажной пластины бинара, отрезал лишнее. Загнутый верхний конец надел на выступающий элемент дастера. Внизу прижал монтажную пластину самодельной пластной, пластина крепится верхним болтом крепления топливного фильтра.
Топливный фильтр закреплен 2 болтами к силовому элементу. Качество исполнения прошу не ругать, монтаж еще не закончен. Пишу для того, чтобы облегчить кому-то жизнь.
Название: 1 для сайта.jpg
ID:	64912   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 для сайта.jpg
ID:	64913   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 для сайта.jpg
ID:	64914   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 для сайта.jpg
ID:	64915   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 для сайта.jpg
Старый 11.11.2014, 11:04   #62
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Главное сделайте чтоб фильтр легко снимался. Ждём продолжения.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
Вчера вечером, под конец рабочего дня, за 10 минут с 8 до 70 градусов прогрелся мотор.
Как-то так, мне нравится.
Старый 11.11.2014, 12:24   #63
У меня вебасту поставили между радиатором и АКБ. Патрубок забора воздуха вынули из своего штатного места и положили на блок подогревателя. Установщик сказал при такой установке меньше гемора с разводкой патрубков.
Старый 11.11.2014, 13:32   #64
dimaxa
Аватар для dimaxa
У вебасты помоему входные патрубки гризонтально. В подкапотном стало ещё теснее
Старый 11.11.2014, 13:54   #65
Сообщение от dimaxa
зависит от того как блок расположить
Сообщение от dimaxa
это да...
Старый 11.11.2014, 15:20   #66
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
У меня Eberspacher Hydronic аналогично установлен.
Старый 12.11.2014, 22:59   #67
MetaL
Аватар для MetaL
Собираю информацию по системе охлаждения дизельного дастера. Навоял схему. На схеме указал место разреза (у кого какие мнения?). оригинал схемы - http://renault.epcdata.ru/duster/181...6/10/?bvii=000
Название: Моя схема.jpg
Тип файла: bmp RENAULT_book_duster_3.pdf - Adobe Reader.bmp (508.7 Кб, 882 просмотров)
Старый 13.11.2014, 08:40   #68
dimaxa
Аватар для dimaxa
Об этом месте я и писал, только зачем резать? Убирать шланг полностью и вместо него свои. Тем более шланг идущий от двигателя, если резать, его всё равно разворачивать в сторону фары, то есть на 180 градусов, по моему лучше сразу другой шланг с изгибом туда установить.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
Поглядел повнимательнее схему, возник вопрос, получается под масляным фильтром вход на помпу, не убьётся ли она тем что сразу с Бинара нагретая жидкость идёт в помпу. Сальник не убьётся. Надо поглядеть устройство помпы. А то терзать этот вопрос будет.
У Бинара не зря требование что насос должен качать в Бинар охлаждённую жидкость, а не выкачивать нагретую. А с другой стороны он не поднимает температуру ОЖ более 80 градусов. Да и запас у всех резинок должен быть градусов до 100 не менее.
Кто что думает?
Старый 11.12.2014, 22:16   #69
MetaL
Аватар для MetaL
Всем привет. Вот я и закончил с установкой Бинара. Что сказать, я не совсем доволен монтажом. Так как это все компромиссы между тем, что хочется и что можно сделать в Дастере. Отличия моей установки от монтажа, уважаемого мной, dimaxa:
- Я ставил топливный насос не у бака, а у двигателя. Насос крепится к кузову в одной точке, это не хорошо, буду смотреть, чтобы не сместился.
- У меня котел развернут на 180 градусов. И патрубки системы охлаждения у меня выходят не в фару, а дальше. (Не понял зачем dimaxa вынул корректор из фары, а не «отомкнул» тросик – принцип крепления там, как на велосипеде).
- у меня помпа бош (позавидовал dimaxa-е, т.к. в его комплектации идет стандартная помпа, а она в два раза меньше). Помпу большая и ее надо ставить двигателем горизонтально или вверх. Поэтому она установлена у аккумулятора. И крепится к щиту того же аккумулятора.
По патрубкам. Сделал, как и говорил, разрезал и в разрыв подключил Бинар.
Сейчас все работает. Единственно надо заменить в одном месте хомут, место соединения влажное. По антифризу: купил Elf тип D 2 литра готового, видно плохо посмотрел, он оказался до -21 С, что мало. Сейчас буду заказывать концентрат, мереть плотность в системе. Хочу, чтобы было где-то -35 С. Фотографии, что сделал, то и выложил.Сейчас вижу, что нужно было еще сделать общий вид всего безобразия, но сразу не сообразил.
ID:	66676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66678   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66679   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.12.2014, 09:09   #70
dimaxa
Аватар для dimaxa
У меня насос тоже BOSH.
1. Насос получился ниже уровня ППП? Если нет, это плохо.
2. Топливный насос лучше продавливает, чем засасывает, поэтому если соляра смальца загустеет, будут проблемы с росжигом.
3. Проверьте чтоб при вибрации двигателя, не было у шлангов коротких плеч качаний, иначе повреждений шланга в этих местах не избежать.
Старый 19.12.2014, 08:16   #71
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вчера забрал посылку Бинара для человека, с апреля 2014 года ППП комплектуется воздушным фильтром нулевиком.
ID:	67147   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2014, 08:17   #72
dimaxa
Аватар для dimaxa
Metal, вот фото моей помпы BOSCH
ID:	67149   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2014, 23:35   #73
MetaL
Аватар для MetaL
dimaxa, про помпу понял. Был не прав. Я покупал свой бинар в 2013 г. был выбор с помпой Бош и не Бош. Т.к. ваша помпа отличается от моей, думал что у вас не Бош. Оказывается их 2 типа одной фирмы. Буду знать.
Старый 20.12.2014, 17:42   #74
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я не утверждаю что вы были не правы и жёстко ошиблись, со всеми бывает. Просто я дли инфы выложил, как и про фильтр.
Старый 03.02.2015, 09:39   #75
escape
Аватар для escape
Онлайн: escape вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 00:31
dimaxa, ты вытаскивал топливный насос из топливного бака. Как думаешь, в стакан насоса поместиться подогреватель топлива вроде Номакона? Хватит ли там места?
Вот на Citroen C5 ставили, поместился.
https://www.drive2.ru/l/621111/
ID:	69674   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2015, 12:05   #76
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от escape
Судя по всему - войдет. Вот мое фото разобранного дизельного топливного бака у чужого Дастера:
Старый 03.02.2015, 13:37   #77
escape
Аватар для escape
Я правильно понял, что топливо из бака забирается прямо через регулятор давления? Может к нему прямо присобачить подогреватель топлива? :-) Вот только поплавок переставлять придется. Хочется самый простой способ сделать, чтобы минимум изменений было.
Это я пока теоретизирую, надо самому попробовать выкрутить насос.
ID:	69681   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2015, 23:35   #78
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от escape Посмотреть сообщение
По виду фотки и картинки из памяти, такой же стакан, должен влезть. Только уж если ставить нагреватель топлива перед заборником, надо и топливные шланги утеплять, а то ведь не дойдёт тёплая солярка до фильтра. Особенно во время езды.
Старый 04.02.2015, 09:34   #79
escape
Аватар для escape
dimaxa, производитель рекомендует в пару к этим приспособам еще бандажный обогреватель на фильтр ставить.
Конечно лучше греть всю магистраль, чтобы пробки из киселя не образовывались :-) Но это нереально.
Чтобы солярка во время езды грелась, практичнее теплообменник поставить.
ID:	69708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69710   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2016, 12:50   #80
Vener245
Аватар для Vener245
Онлайн: Vener245 вне форума
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Знакомый купил Ладу Приору с установленным Вебасто. Можно ли его снять и поставить на дизельный Дастер?
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
ТО-1 дизель DrMaza 1,5 dCi (K9K) 2011- 45 22.12.2020 22:29
бинар 5б TwiN ЭЛЕКТРИКА 17 19.05.2020 08:27
х22вер/дизель 4*4/ x22dth 1,5 dci диз.2011-/2015- 2 25.12.2012 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
