26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
11.11.2014, 10:03
#1941
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 5 мин. 13 сек.
Был(а): 23 дек 2023 08:59
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
А это и есть гибкие светодиодные ленты (LED), а не неоновые трубки. Неон при дневном свете почти неразличим, поэтому его спереди ставить особого смысла нет.
Предварительно, рассматривался вариант сделать на точечных светодиодах, как у PRADO. Но за счет отражателей эта конструкция получается широкой в высоту и в нашей фаре можно разместить только небольшие прямые отрезки на 5-7 LED модулей. Такой вариант конечно светит ярче, но выглядит простовато, поэтому от него и отказались.
Стоимость работ около 8 т.р.
Gutta cavat lapidem.
11.11.2014, 12:49
#1942
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
А у меня на 308-м Пежо лампа стояночного света была двухнитевая (5 и 21 ватт, как с Волги - их и менял) - одна нить на стоянку, другая - на ДХО (отражатель, соответственно, имеется). И ни надо ничего колхозить. Когда получу Дуську - буду внимательно изучать, как устроены все лампы/отражатели. Как подключить - это уже другой вопрос.
С ув. Георгий.
11.11.2014, 13:38
#1943
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Сообщение от aca300
Белый провод уходит в блок ЦЭКБС на сигнал скорости
А на какой контакт какого разъема конкретно не скажите? На Логане подключали на 40-контактный разъем черного цвета ЕН1 (контакт А6, цепь 47F) коммутационного блока салона.
11.11.2014, 22:53
#1944
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Юрий 43
Правильно. Вытаскиваете этот разъём, вытаскиваете из него коричневую колодку и к контакту А6 (белый провод) присоединяйте.
13.11.2014, 18:49
#1945
Был(а): 19 июн 2025 14:28
http://www.ulmart.ru/goods/552342
Дневные ходовые огни светодиодные (комплект) прямоугольные Philips 4 LED DayLight [12820 WLEDX1]
Арт. 552342 Оценка покупателей Суперцена 2 990 руб.
Кто уже поставил такие, то куда?
Цена адекватная?
Хочу купить, приспичило срочно)))
Отговорите или куплю.
Крепеж в комплекте интересно какой...?
13.11.2014, 19:23
#1946
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
man_16rus,а тему почитать ?
и купить вот такие http://www.ulmart.ru/goods/552341
"Right here, right now"
Fatboy Slim
13.11.2014, 19:31
#1947
Сообщение от Duk_NVRN
читать долго, а купить хочу немедленно (ужалило)
"Это не копия Philips 4 LED DayLight [12820 WLEDX1], только внешний вид. И это утверждение."
"Оригинал Philips 12820 WLEDX1 ст0ит 2700 в рознице по инет магазинам запчастей, в покупке этих от нарвы нет никакого смысла"
"блин! Они реально светят гораздо тусклее филипсов. Жаль потраченного времени. И главное уже не сдать, потому что подпилил корпуса в некоторых местах, чтобы установить куда хотел. Лучше брать филипс"
13.11.2014, 19:36
#1948
Все же почитай!)))Там фото моего дастера с нарвой и другого белого с филипсами
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1934&page=85
И ещё чуть напрягись и прочитай вот чего)
http://www.zr.ru/content/articles/49...hodovyje_ogni/
Fatboy Slim
13.11.2014, 20:02
#1949
Я поставил диллеровские,вполне доволен,что еще надо?Завел -загорелись,заглушил-потухли,светят аж слепят. Живу дальше,думаю о другом.
13.11.2014, 20:15
#1950
Михалыч35,искренне рад за вас!НО,дилерские,лично для себя,считаю дорогим удовольствием.На сэкономленные деньги,мона бенз купить,или спиненг себе любимому,или подарок родным и близким.Тем более,качество ДХО по выше указанным ссылкам,от меньшей цены не страдает)))Вот сколько обошлись вам дилерские?Мои ДХО мне обошлись 1900руб.
Fatboy Slim
13.11.2014, 20:37
#1951
Да я знаю что дороже.
13.11.2014, 21:33
#1952
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 13 апр 2019 12:17
Сообщение от snakes
У меня на машине уже стояли при покупке, машина 2012г. Единственное, что машина нужна была срочно и ждать не было времени, поэтому брали из салона то, что было)
Неси меня по трассе длинной в чреде мерцающих огней,
Моя железная подружка, 135 твоих коней
Помогут скорость в раз прибавить и вот уже мы далеко,
Внезапно мысли "причесались" и на душе почти легко...
Всегда меня ты выручаешь, на дачу верно отвезешь,
С утра под окнами встречаешь и в путешествие зовешь.
Тебя я странно называю, быть может глупо и смешно,
Но для меня ты- Моя Ренка, хотя для многих ты- Рено!
13.11.2014, 23:51
#1953
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от man_16rus
Цена адекватная?
Берите, это фактически штатные ДХО, только без пластика креплений. Ставить чуть сложнее, чем родные, но если руки на месте, то справитесь без проблем. Цена тоже нормальная, но месяца два назад они там были по 2500р, видимо вслед за долларом цена уже потянулась... но все равно дешевле врядли найдете.
14.11.2014, 00:52
#1954
Сообщение от u313
Уже купил ))
https://yadi.sk/i/-pqdzsRcciLqQ
https://yadi.sk/i/9YfGqMMgciLqS
И поставил!
Последний раз редактировалось man_16rus; 14.11.2014 в 18:59.
14.11.2014, 15:03
#1955
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Если поставим в ноябре, покажу видюшкой разницу. У меня Нарва пару месяцев лежит и одноклубник Philips заказал. Как установим, отпишусь.
17.11.2014, 12:11
#1956
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Уважаемые, скиньте пожалуйста коды дхо филипс с креплением для Дастера и с универсальным. Philips 12820WLEDX1- похоже крепление универсальное- тоесть не в решётку Дастера.
28.11.2014, 23:42
#1958
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет Дастероводам и другим заинтересованным лицам.
Сегодня по дороге из Ростова-на-Дону домой убедился, что ДХО должны устагавливаться по ГОСТ.
Описываю реальную ситуацию.
Затяжной "перевал" типа пологого холма, пасмурно, идя на обгон вдруг на встречке Дастер с ДХО Philips. И неожиданно близко. А "вдруг" потому, что пасмурно, цвет "светлый базальт" и ДХО ниже "ватерлинии". Хорошо, что я не лихач и всегда внимательно готовлю обгон и было место для отступления. Как раз того времени пока из-за холма выползала крыша и капот (а машину ещё не заметно) хватило, чтобы пролететь метров 300-500 в неведении. Если бы горел ближний или "ДХО дальний", то машина стала бы заметной гораздо раньше.
Ставьте хоть " чёрта лысого", но чтобы было повыше иначе это не ДХО, а на крайняк плохонькие противотуманки.
Делайте Выводы, Господа!
29.11.2014, 15:57
#1959
Сообщение от AndreyNag
Использует ли кто дальний свет в поездке? Я, практически никогда. Ну, разве что, в колхоз какой-нибудь дальний поехать. Какое-то время возможно отсутствие встречных. А в большинстве случаев включать дальний бесполезно: только включишь, и пора уже выключать - встречная. Я давно уже не дёргаюсь - езжу на ближнем, лишь бы свет был нормальный. Плюс помогают противотуманки. Так ездил на предыдущих 3-х машинах. А на четвёртой, в 80-е, кажется пользовался, точно не помню уже.
В связи с этим, вопрос: какие требования к ДХО, должны ли они светить как ближний - вниз? А то, самопальные выставляют прямо, тест ещё потом обязательно: чтобы получше било в глаза.
Что, если использовать дальний свет как ДХО. Уменьшив яркость, естественно. - Месторасположение правильное, да и отражатели присутствуют. Не навсегда, конечно же, а с переключением день/ночь. А то ближний - день и ночь, а дальний никогда. Так, придёт ночь, а ближний, отлично светивший днём, к ночи "устал" уже, hi.
Но это так, шальная мысль. Необязательно буду делать, да и холодно сейчас - тюнинговые мысли замерзают на морозе, да и раскритикуете, наверняка.
29.11.2014, 19:14
#1960
Сообщение от Жорж I
30% дальнего не слепят
Если хотите вообще вытащить лампы ДС, то вместо них можно вставить P21W. На Пыжиках такие в дальнем стоят для ДХО вместе с лампами дальнего света.
Правда такая переделка не даст моргать дальним.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
