Старый 08.11.2014, 17:03   #1
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
По умолчанию Опора передней стойки
При покупке в салоне специально рассматривал передние опоры стойки. Расстояние между верхней шайбой и самой опорой было 1- 2мм. Прошел год и 10 тыс. пробега- сейчас уже 5-6 мм., т.е опора вытянулась, ну прям как на переднепроводных ТАЗах, да и конструкция то похожа. Пока стуков нет, думаю что это все впереди.
У кого как повылазили опоры передней стойки, на сколько в мм.? И вообще насколько возможен этот зазор и какой максимальный, а то можно дождаться выход стойки через капот..
Старый 08.11.2014, 17:30   #2
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
По умолчанию Re: Опора передней стойки
У нас они не вытягиваются , а скукоживаются.
Старый 08.11.2014, 23:37   #3
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
у нас не вытягиваются, у нас сжимаются. Руль ровно стоял? Сомневаюсь чтоб сильно просели. 50 тыс пробег зазор мм 3-5
Если есть на свете рай...
Старый 09.11.2014, 08:35   #4
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
vov-ka, скорее всего дело в резиновой опоре стойки.
Старый 11.11.2014, 15:44   #5
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Резиновая опора - она снизу что-ли просела ??? Глянул у себя-зазор где-то 5мм, может нужно резинку какую вырезать и подложить???
Старый 11.11.2014, 16:42   #6
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Гриша ниче не суй туда зазор должен быть +-
Старый 11.11.2014, 17:27   #7
Григорий Борисыч
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
А почему ж его (зазора ) с новья такого не было
Старый 11.11.2014, 17:47   #8
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
был зазор пока не обращают внимания все пучком.как увидят сразу ой бида.Сашка атом уже подкладывал и понял что был не прав.так не повторяйте ошибок.первопроходец вам в пример
Старый 11.11.2014, 17:48   #9
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Поподробней можна?
Старый 11.11.2014, 17:50   #10
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
с лифтом проставками и матрешками на стойку, зазор стал 1,5 см. Попробовал резинку под верхнюю чашку- убрал зазор,при повороте руля скрип этой резинки об опору стойки и большее усилие при повороте. Вывод-Зазор нужен, так с 1.5см.и езжу.
Старый 11.11.2014, 17:52   #11
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Поподробней можна?
есть тема по стойкам.я думаю АТОМ кинется ссылью
Старый 11.11.2014, 17:56   #12
vov-ka
Аватар для vov-ka
Если разгрузить подвеску(вывесить колеса) то зазор исчезнет- значит это опоры не скукоживаются, а вытягиваются. Недавно делал опоры ТАЗа (ставил новые)- зазор изначально - 2-3 мм (менял было около 7-10 мм) Визуально в старых опорах все нормуль, да и не старые они оказались (всего 1,5 года с даты выпуска).Это продавливает центр опоры, подшипник опоры- из-за этого и зазор, а раз он у нас появился, значит резина в опоре дрянь- бюджет вылазит наружу
Старый 11.11.2014, 18:00   #13
Григорий Борисыч
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
1,5см что-то совсем много Вот не пойму- если поддомкратить машину -зазор уйдет, или остается?? Это к чему- на кочках эта большая шайба бъется о кузов, или нет???
во, Вовка опередил...
Старый 11.11.2014, 18:26   #14
Panzerschreck
У меня после лифта подвески за год зазор визуально не увеличился - 5-7 мм на глаз
Старый 11.11.2014, 19:40   #15
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от vov-ka
Убить опору очень сложно, уже проехал больше 160тыс стоят родные досих пор. На наших "румынах" она очень качественная.
Старый 11.11.2014, 23:29   #16
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Зазор действительно появляется в течении эксплуатации, а не когда это уже позже замечают. Читал еще первые темы, пошел смотреть на свою машину. Не было такого зазора, что бы бить тревогу. А спустя больше года, замечаю, как машина просела. И стал виден этот зазор и причем в районе 1см. Сразу начинаешь темы искать, которые раньше и нужны не были))) Подозреваю, что спрессовался резиновый буфер или как он там называется.
Старый 12.11.2014, 07:03   #17
фиргат
Аватар для фиргат
Прежде чем писать вы изучите конструкцию опор, у нас они скукоживаются как на ваз 2110, а не вытягиваются как на ваз 2109.
Старый 12.11.2014, 07:18   #18
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Всем
Зазор между "шайбой" и "стаканом" кузова должен быть, это такая, мягко говоря, идиотская конструкция. Зазор меняется в зависимости от поворота руля и упора колёс. Идиотская - исходя из лифта кузова, так как нет жесткого крепления верхней части кузова, из-за этого после лифта, при резком старте на 1-ой и 2-ой передачах кузов начинает просто "гулять" по сторонам.
Меня давно посещают мысли выкинуть всю эту конструкцию и поставить обычные опорные подшипники, например из "наших" надёжных это SS20, которые крепятся к кузову 3-мя шпильками.... но это пока только в проекте...
Кстати с удивлением на Х-трейле увидел такую же конструкцию...
Старый 12.11.2014, 07:50   #19
фиргат
Аватар для фиргат
Всем
SS20 конечно вечные опорники, но нам установить будет проблематично.
Старый 12.11.2014, 07:51   #20
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Просто пока денег лишних нет, так как это потянет за собой замену амортизаторов, пружин и т.д.
Скрип передней двери Serzh-67 Кузов, экстерьер 8 26.08.2015 10:52
Продам Б/У задние стойки от Дастера 4х4 zhiv Запчасти, расходники 7 18.03.2015 11:35
Разбор передней двери bigmess Салон, интерьер 9 01.09.2013 09:10
Скрип в передней части lexa00 Проблемы и поломки 0 24.08.2013 16:58
Продам Запчасти стойки Паша К Запчасти, расходники 0 26.09.2012 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
