Старый 28.07.2013, 16:38   #1
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
По умолчанию Разбор передней двери
В передней водительской, а с недавнего времени и в пассажирской преимущественно при частично опущенных стёклах на кочках слышатся постукивания. Попадалась информация, что стучать может плохо закреплённый блок ЭСП (электростеклоподъёмник). Очень хочу разобрать хотя бы одну дверь и найти причину акустических помех.
В соответствии с "Техническим руководством" ссылка на руководство (большой pdf) из первого сообщения темы ссылка на тему открутить понадобится всего пару пар болтов, причём большая их часть в передней части двери (по ходу движения) - часть в ручке, часть под динамиком, один под ручкой открывания двери.
Это всё? Потом только пистоны? Подскажите ответ, пожалуйста, кто уже разбирал двери
Старый 28.07.2013, 16:48   #2
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
По умолчанию Re: Разбор передней двери
bigmess, да, это весь крепёж, но ещё может добавить хлопот герметик, на который установлена обивка двери по всему периметру, за исключением верхнего края. Держите под рукой фен при разборке, весь край обивки стоит прогреть, будет намного легче оторвать. С хорошим прогревом подрезка герметика будет не нужна.
Непосредственно перед установкой тоже надо его подогреть, как на обивке, так и на самой двери, да и после установки ещё прогреть и прижать, для плотности посадки.
ЗЫ. не забудьте про шурупы под динамиками, внутри стакана, ибо их наличие совсем неочевидно. При сборке обратно двери, гайки-лопухи этих шурупов закрепите на своих местах тем же герметиком (в углу обивки найдёте его здоровенную кучу), иначе при сборке могут они бегать от Вас, падать внутрь двери, короче - намучаетесь. Так будет проще.
Старый 28.07.2013, 17:17   #3
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Я делал все как выше описано только поставил автомобиль на солнце и забил клинышки между дверью и обшивкой по кругу 15 шт. через 5 минут щель увеличилась на 1см и клинья выпали это герметик отошел и клипсы вышли . Но на первой двери тянул нахрапом сломал 2 клипсы . Клипсы купил 10 шт(про запас) 10руб от какой то Калины-малины черт его знает ,просто взял образец и подобрали. Да вот еще я не стал востаннавливать герметик а на место его приклеим полоску 1 см вот такого материала села плотно и хорошо.http://standartplast.com.ua/ru/stp/stp-bitoplast-5/
Последний раз редактировалось гарди; 28.07.2013 в 17:39.
Старый 28.07.2013, 17:45   #4
dad_valery
Аватар для dad_valery
Онлайн: dad_valery вне форума
Был(а): 03 июн 2024 19:12
гарди, делал аналогично. Клипсы подходят от Приоры.
Старый 28.07.2013, 17:47   #5
Check Engine
гарди, с клинышками - великолепный способ, не додумался. Хоть у меня ничего и не сломалось, но Ваш способ гораздо гуманней и безопасней .
Старый 28.07.2013, 18:50   #6
гарди
Аватар для гарди
А это не я придумал за год ожидания на форуме много чего полезного усвоил , у кого то в бортовике вычитал.
Старый 31.07.2013, 00:29   #7
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от bigmess
Такая же ерунда. Найдешь причину стука, отпишись пжлста.
Старый 31.07.2013, 01:57   #8
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
читайте логан форумы - болячка всех логанообразных с 2007 года - решения нет , есть полумеры.
Старый 01.09.2013, 08:45   #9
pbn11
Аватар для pbn11
Онлайн: pbn11 вне форума
Был(а): 09 июн 2022 17:22
Автомобиль: renault duster
Добрый день мужики!
Извините что влажу
Есть вопросик
У меня не дастер а лада ларгус (логан МСВ)
но обшивка передних дверей подходит с дастера для России (родственник недавно купил)
Так вот вопрос
На передних дверях есть накладки в которые встроен блок управления стеклоподъемниками со стороны водителя или своим стеклоподъемником у пассажира (у меня приоре такой же был), которого на ларгусе нет (на центральной панели выведены кнопки) что для меня ну очень неудобно
Как называются эта накладки на передние двери (номера по каталогу левого и правого) как называются блоки управления стеклоподъемниками со стороны водителя или своим стеклоподъемником у пассажира (номера по каталогу) и их колодки подключения соответственно, где можно купить по интернету?
Буду премного благодарен за ответ, можно в личку pikha@mail.ru
Спасибо
Последний раз редактировалось pbn11; 01.09.2013 в 09:07.
Старый 01.09.2013, 09:10   #10
pbn11
Аватар для pbn11
Рис
скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских plauer Подвеска 183 15.12.2022 15:51
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
