08.11.2014, 17:03
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 11 мая 2025 15:00
Опора передней стойки
При покупке в салоне специально рассматривал передние опоры стойки. Расстояние между верхней шайбой и самой опорой было 1- 2мм. Прошел год и 10 тыс. пробега- сейчас уже 5-6 мм., т.е опора вытянулась, ну прям как на переднепроводных ТАЗах, да и конструкция то похожа. Пока стуков нет, думаю что это все впереди.
У кого как повылазили опоры передней стойки, на сколько в мм.? И вообще насколько возможен этот зазор и какой максимальный, а то можно дождаться выход стойки через капот..
08.11.2014, 17:30
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Опора передней стойки
У нас они не вытягиваются , а скукоживаются.
08.11.2014, 23:37
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
у нас не вытягиваются, у нас сжимаются. Руль ровно стоял? Сомневаюсь чтоб сильно просели. 50 тыс пробег зазор мм 3-5
Если есть на свете рай...
09.11.2014, 08:35
vov-ka, скорее всего дело в резиновой опоре стойки.
11.11.2014, 15:44
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Panzerschreck
Резиновая опора - она снизу что-ли просела  ??? Глянул у себя-зазор где-то 5мм, может нужно резинку какую вырезать и подложить???
11.11.2014, 16:42
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Сообщение от Григорий Борисыч
Гриша ниче не суй туда зазор должен быть +-
11.11.2014, 17:27
Сообщение от Boroda4
А почему ж его (зазора ) с новья такого не было
11.11.2014, 17:47
завсідник
был зазор пока не обращают внимания все пучком.как увидят сразу ой бида.Сашка атом уже подкладывал и понял что был не прав.так не повторяйте ошибок.первопроходец вам в пример
11.11.2014, 17:48
#9
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:10
Поподробней можна?
11.11.2014, 17:50
#10
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
с лифтом проставками и матрешками на стойку, зазор стал 1,5 см. Попробовал резинку под верхнюю чашку- убрал зазор,при повороте руля скрип этой резинки об опору стойки и большее усилие при повороте. Вывод-Зазор нужен, так с 1.5см.и езжу.
11.11.2014, 17:52
#11
завсідник
Поподробней можна?
есть тема по стойкам.я думаю АТОМ кинется ссылью
11.11.2014, 17:56
#12
Если разгрузить подвеску(вывесить колеса) то зазор исчезнет- значит это опоры не скукоживаются, а вытягиваются  . Недавно делал опоры ТАЗа (ставил новые)- зазор изначально - 2-3 мм (менял было около 7-10 мм) Визуально в старых опорах все нормуль, да и не старые они оказались (всего 1,5 года с даты выпуска).Это продавливает центр опоры, подшипник опоры- из-за этого и зазор, а раз он у нас появился, значит резина в опоре дрянь  - бюджет вылазит наружу
11.11.2014, 18:00
#13
Сообщение от спринтер
1,5см что-то совсем много  Вот не пойму- если поддомкратить машину -зазор уйдет, или остается?? Это к чему- на кочках эта большая шайба бъется о кузов, или нет???
во, Вовка опередил...
11.11.2014, 18:26
#14
У меня после лифта подвески за год зазор визуально не увеличился - 5-7 мм на глаз
11.11.2014, 19:40
#15
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от vov-ka
Убить опору очень сложно, уже проехал больше 160тыс стоят родные досих пор. На наших "румынах" она очень качественная.
11.11.2014, 23:29
#16
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Зазор действительно появляется в течении эксплуатации, а не когда это уже позже замечают. Читал еще первые темы, пошел смотреть на свою машину. Не было такого зазора, что бы бить тревогу. А спустя больше года, замечаю, как машина просела. И стал виден этот зазор и причем в районе 1см. Сразу начинаешь темы искать, которые раньше и нужны не были))) Подозреваю, что спрессовался резиновый буфер или как он там называется.
12.11.2014, 07:03
#17
Сообщение от vov-ka
Прежде чем писать вы изучите конструкцию опор, у нас они скукоживаются как на ваз 2110, а не вытягиваются как на ваз 2109.
12.11.2014, 07:18
#18
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Всем
Зазор между "шайбой" и "стаканом" кузова должен быть, это такая, мягко говоря, идиотская конструкция. Зазор меняется в зависимости от поворота руля и упора колёс. Идиотская - исходя из лифта кузова, так как нет жесткого крепления верхней части кузова, из-за этого после лифта, при резком старте на 1-ой и 2-ой передачах кузов начинает просто "гулять" по сторонам.
Меня давно посещают мысли выкинуть всю эту конструкцию и поставить обычные опорные подшипники, например из "наших" надёжных это SS20, которые крепятся к кузову 3-мя шпильками.... но это пока только в проекте...
Кстати с удивлением на Х-трейле увидел такую же конструкцию...
12.11.2014, 07:50
#19
Сообщение от atom1982
Всем
SS20 конечно вечные опорники, но нам установить будет проблематично.
12.11.2014, 07:51
#20
Сообщение от фиргат
Просто пока денег лишних нет, так как это потянет за собой замену амортизаторов, пружин и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
