Старый 11.11.2014, 14:48   #5741
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от dimaxa
Но я лазить в своих машинах, никому кроме себя не доверяю.
Это хорошо, когда руки из плеч растут и есть гараж с инструментом...
Старый 11.11.2014, 16:33   #5742
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Когда гаража не было, машина ремонтировалась на стоянке. Или рядом на бетонном покрытии.
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
Главное не бояться. Глаза боятся руки делают.
Как-то так, мне нравится.
Старый 11.11.2014, 17:38   #5743
Сообщение от dimaxa
Я вспоминаю прошлый год, конец ноября, когда я под дождем и снегом ставил себе парктроник на даче. Благо дом отапливается и можно чаю-кофе попить. Всего часа 3 понадобилось.
Старый 11.11.2014, 21:18   #5744
dimaxa
Аватар для dimaxa
У меня всегда так, как дождь, снег мороз, так меня тянет что нибудь поделать. Когда тепло, в ломы.
Старый 12.11.2014, 06:36   #5745
valeritsh
Аватар для valeritsh
Онлайн: valeritsh вне форума
Был(а): 11 авг 2021 16:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2012
Всему свое время. И я лет пятнадцать назад движок "москвичевский" в ноябре в металическом гараже капиталил, и "мормона"(ЗИЛ157) вдвоем с бойцом в чистом поле поднимали всяко бывало. А сейчас и здоровице уже не то, да и техника мудренестей пошла. В дизельных движках то я не очень, а подвеска, кузовщина могу, да и в электрику залезу. Так что каждому свое. А на счет рук все правильно Modigar сказал - если руки золотые куда их не переставляй, хоть к ж..., хоть к х..., они золотыми и останутся - только задачи будут другие.
Старый 12.11.2014, 15:41   #5746
Евгений 74 rus
Аватар для Евгений 74 rus
Онлайн: Евгений 74 rus вне форума
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет . У меня продолжается проблема с долгим запуском дизелька и по этому поводу вопрос:Свечи накаливания на дизеле как себя ведут при 0 -10 гр?
долго ли горит индикатор после считки бк ?
Где у них предохранитель?и как определить работают они или нет?при нерабочих свечах вылетит ошибка чек инжектора или нет?
Последняя попытка и еду к од.Просто наверника од меня отфутболит
сошлётся на хреновую саляру.я это исключил
I’ll be back
Старый 12.11.2014, 15:48   #5747
Был(а): 04 мая 2025 00:18
-10-12 градусов тухнут со всеми лампочками
Старый 12.11.2014, 16:13   #5748
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от Евгений 74 rus Посмотреть сообщение
Тестер на свечу накала или контрольную лампу, если горит потом тестером сопротивление свечи померить и всё станет ясно.
Старый 12.11.2014, 16:16   #5749
У меня вместе со всеми остальными лампами гаснет
Старый 12.11.2014, 16:22   #5750
dimaxa
Аватар для dimaxa
Завтра в обед проведу опыт, у нас завтра как раз морозец около -4 обещают.
Старый 12.11.2014, 17:19   #5751
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Вообще свечей 4 и лампочка гаснет это не значит, что все исправны. Проверяется как простая лампа, отсоединяется + свечи и "на короткое". Если завтра не забуду, замерю сопротивление на запасной.
680-683 свечи, 257 блок предпускового и послед. подогрева, 120 ЭБУ.
Предохранитель 70а.
Не исключено, что блок подогрева. (что-то у кого-то проскальзывало на сайте кажется в ветке ЭЛ. ТЕНЫ)
ВСПОМНИЛ !!!!!, делал для себя выборку, может что прояснит:
Чтобы определить неисправность свечей по силе потребляемого ими тока, необходимо отсоединить питающий провод, который идет к положительному контакту свечи, и подсоединить его к положительному полюсу амперметра. Второй полюс амперметра подсоединяют к положительным контактам свечей и, включив систему, определяют силу потребляемого свечами тока. Для большинства систем предварительного подогрева, устанавливаемых на 4-цилиндровых двигателях, она равна 48 А, т.е. каждая свеча потребляет по 12 А. Если сила потребляемого тока оказалась меньше 12 А (или на вели-чину, кратную 12), это указывает на количество неисправных свечей. Например, если система потребляет только 24 А, значит, две свечи неисправны.
При вывернутых свечах можно также определять их работоспособность. Для этого вывернутые свечи устанавливают на общей шине, при этом их концы должны быть направлены вверх. Корпус каждой свечи с помощью проводов с большим сечением замыкают на «массу», включают зажигание, свечи начинают нагреваться, и визуально по нагреву определяют их состояние. Неисправная свеча светится слабее остальных. Более точную проверку вывернутых свечей выполняют на тестерах.
Следующий метод также визуально определяет работоспособность свечей. В этом случае за их работой наблюдают при включении системы через резьбовое отверстие снятой форсунки. Если одна либо несколько свечей не светятся или имеют меньшую яркость, чем другие, необходимо проверить их электрические соединения, а затем значения сопротивления.
Если в свечах накаливания обгорели сердечники, значит, неисправны форсунки, так как сами свечи не могут быть причиной неисправности. Свечи с перегоревшими сердечниками заменяют, а форсунки проверяют.
Тип файла: pdf 0095_A4.PDF (10.5 Кб, 325 просмотров)
Тип файла: pdf PLATFUSI.PDF (511.2 Кб, 302 просмотров)
Последний раз редактировалось n_dum; 12.11.2014 в 17:54.
Старый 12.11.2014, 18:02   #5752
Евгений 74 rus
n_dum, С этим я понял .
а при неисправности свечей чек инж. горит?
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
И в целом неисправность свечей может быть причиной долгого запуска двигла ?
I’ll be back
Старый 12.11.2014, 18:20   #5753
dimaxa
Аватар для dimaxa
Может, я иногда не жду прогрева сразу завожу, тоже кручу до 3 секунд.
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее написано было в 19:19 ----------
Предохранитель 70а.
Про лампочку я к вопросу о длительности работы свечей.
Старый 12.11.2014, 19:50   #5754
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от dimaxa
Раньше уже как-то обсуждали, еще зависит от года выпуска и сборки (разные прошивки и т.д.), у меня машина август 2013 румынской сборки, прошлую зиму лампа прогрева свечей горела пропорционально морозу, до -5 почти моментом гаснет, а вот при -8 горит 2-3 сек после потухания остальных, при -13 горит 6-7 сек. Двиг никогда не запускаю после длительной стоянки пока лампа не погаснет.
Старый 13.11.2014, 07:28   #5755
У меня время работы свечей в мороз зависит от заряда АКБ - в прошлом году в морозы под 40, АКБ не хватало на прогрев свечей - сперва время работы увеличилось до 10с (обычно 3-5с), потом до 20с, а потом вообще не гасла лампа и завестись я смог только после подзарядки АКБ - причем даже в мороз свечи на свежем АКБ погасли за 5с и двиг схватил на 1 обороте.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
если рабочей осталась 1 свеча, то вполне может. Если же из строя выйдет только 1 свеча - двиг будет неустойчиво работать после запуска - "подтраивать". Кстати "подтраивание" наблюдал так же при прогреве двигателя перед запуском в мороз вебастой - думаю что в цилиндрах при этом банально образовался конденсат, что и сказалось на работе движка...
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее написано было в 09:25 ----------
Евгений 74 rus, ИМХО - лучше сперва озадачить ОД, если они отошьют (тут тоже можно поспорить) тогда уж и лезть разбираться самому...
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Евгений 74 rus, если будут списывать все на некачественную солярку - пусть скажут с какой заправки им привезти соляру и пусть продемонстрируют устойчивый запуск в мороз на ней - можно даже наверно сделать временный забор топлива из канистры, чтоб не морочиться со сливом якобы "некачественного" топлива из бака.
Старый 13.11.2014, 11:39   #5756
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Нужен совет - помощь !!!.На трассе при 115-125 загорается чек красный "стоп ДВС" при сбросе газа тухнет .Остановился ,Все в порядке ,заглушил ,завел -в порядке. поехал -при тех-же параметрах 115-125 сново "стоп ДВС". при разгоне все в норме .ОД по близости нет.
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
КАК обнулить неисправности на штатном ЭБУ у дизеля?????
Старый 13.11.2014, 11:48   #5757
Может солярка мерзнет и не хватает ее при большой скорости?
Старый 13.11.2014, 11:53   #5758
Олег 72
Аватар для Олег 72
за бортом 0--2. это даже для летней салярки ерунда.
Старый 13.11.2014, 12:06   #5759
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Олег 72 Посмотреть сообщение
Из области пальцем в небо... Может воздушный фильтр забит и не хватает воздуха на высоких скоростях... Но без диагностики можно гадать долго...
Mark Twain ©
Старый 13.11.2014, 12:18   #5760
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ну это-то зачем.
а на каком пробеге это все? Поподробнее все опиши.
Здесь присутствуют: 437 (пользователей: 0 , гостей: 437)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
