14.11.2014, 14:05
#21
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Опора передней стойки
От себя могу сказать что такая конструкция как у нас более "долговечная". Были у меня машины с "жесткой" конструкцией опорника - они долго не выхаживают.
14.11.2014, 14:08
#22
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от BoxaS
Тут оно может так и есть, особенно учитывая размер этого опорника на дастере  Но вот на лифтованном кузове иногда раздражает дёрганье при старте.
14.11.2014, 14:38
#23
Сообщение от atom1982
Ну правильно высота конструкции амортизатор+пружина+опорник выше. Отсюда и дерганье.
16.12.2014, 22:12
#24
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
А какая гарантия на передние опоры , у меня стук при проезде лежачих полицейских с левой стороны , а с права нет ?
28.03.2015, 21:50
#25
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Коллеги, кто снимал стойку, был ли у вас ощутим люфт резиновой вращающейся части опоры относительно верхней чашки (куда пружина упирается) ?
По идее опора должна свободно вращаться, но не болтаться вверх-вниз...
Проблема в том, что в моём случае люфтит и новый подшипник (8200651172), причём сильнее старого
07.05.2015, 15:03
#26
Сам себе отвечу - люфт в подшипнике конструктивный и стуков не вызывает.
10.10.2015, 18:56
#27
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Сообщение от Creat0r
Сам столкнулся с такой проблемой при замене амортизаторов и установкой проставок ,машина полуразобрана уже собрался заказывать новые опоры с подшипником люфт присутствует и вертикальный и горизонтальный подшипник спокойно вынимается так и должно быть?
16.10.2015, 18:38
#28
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Тоже в передке стук появился. Сначала слабый, потом усилился за очень короткое время. Диагностика ходовой (шаровые, рулевые, сайлентблоки, стойки) проблем не выявила. Вердикт мастеров автосервиса- недопустимый люфт опорных подшипников. Но что-то мне не верится, хотя при раскачивании легкое постукивание в них имеется. У кого есть варианты решения проблемы? Пробег 50ыс.
Заменил втулки стабилизатора. Стук пропал. Даже удивительно, стучало так, что я все ждал, когда двигатель отвалится, ан нет!
Последний раз редактировалось Бывалый; 20.11.2015 в 21:02.
16.10.2015, 19:30
#29
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин.
Был(а): 05 мая 2025 20:31
Был стук с переди с левой стороны ,при раскачке стук был с верху как бы на опорном подшипнике ,купил новый подшипник и опору ,но дело не дошло до замены их,поменял стойку стабилизатора и стук пропал.Стук этот появился при пробеге около 58 тысяч.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 26.11.2017 в 19:33.
17.10.2015, 18:16
#30
Стойки стабилизаторов поменял. Не помогло.
17.10.2015, 19:33
#31
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Месяца три назад появился стук при проезде мелких ям, лежачих полицейских и т.д, как раз перед поездкой на 4000 км. Подложил под втулки стабилизатора 2-х мм. пластины и стук исчез. После путешествия стук появился снова и повело машину вправо, отнес это на износ резины. Поменял местами колеса – ничего не изменилось. Заказал в Автодоке втулки и опоры. Вид старой правой опоры на фото. О подшипниках: надо было купить сразу, они хрустят (похоже на песок внутри) и были соответственно все мазутной грязи. Сами опоры не продавились т.е. новые и старые одинаковы по высоте верхней части. Юбка нижней части новой опоры выше стоковой, но это ни на что не влияет. После снятия стоек опоры болтались на штоке как г… в проруби. Новая правая опора затянулась до скрипа, а левая так и болтается. После установки стуков нет, машина едет прямо. Пробег 56000 км.
17.10.2015, 19:41
#32
Сообщение от Бывалый
Сегодня разбирал. Люфт в них есть всегда. Опора амортизатора болтается, а подшипник внутри опоры.
03.04.2016, 17:18
#33
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 5 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Ребята, ищу опорный подшипник, например, нахожу на номеру детали в каталоге интернет-магазина Колеса даром вот такую позицию : ВТУЛКА ПОВОРОТН. ПЕР. СТОЙКИ (МЕТ) 8200651172.
Вопрос - что означает МЕТ?
Спасибо!
06.04.2016, 09:06
#34
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 12 мин. 54 сек.
Был(а): 20 фев 2022 10:16
Автомобиль: wv пассат,дастер 1.6 4х4
у меня пробег 19000,левая опора вылезла сантиметра на 1.5  ,подвеска не лифтована,буду сегодня менять
06.04.2016, 09:47
#35
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от ЮргенНК
что означает МЕТ?
металлическая, видимо
номерок верный
07.04.2016, 10:18
#36
Сообщение от +Nik+
Вчера всё поменяли,подшипник аж расколотый был
 вроде не влетал ни куда
11.04.2016, 22:29
#37
Время онлайн: 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 11 апр 2016 23:35
После установки 3 см проставок появился стук на кочках. Звук глухой. До проставок все было тихо. Пробег 76000. Может кто сталкивался.
11.04.2016, 23:26
#38
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от huan83
Ну а что вы ожидали, ход амморта надо тоже было увеличивать. А так ход отбоя почти отсутствует.
12.04.2016, 02:19
#39
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Сообщение от huan83
Втулки стабилизатора наверно
Если есть на свете рай...
22.05.2016, 15:41
#40
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
ехать на гарантию кто что скажет?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
