14.11.2014, 13:41
#5781
Был(а): 12 окт 2016 10:59
AkOm68, ты накидай фото на эту тему, чтобы Олег 72 не искал.
14.11.2014, 13:48
#5782
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
ilion, да вот сижу свою тему копаю, фотки ищу....
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:42 ----------
вот несколько фоток как проверить клапан на форсунке....
тут указано куда цеплять капельницу, т.е. обратка
вот при прокрутке стартером клапан "слил"
вот такой приблудой ОД проверял слив...
14.11.2014, 18:08
#5783
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
До проверок форсунок для меня рано заморачиваться. При диагностики давление при выключении ДВС падает сразу в 0 (примерно 2с).у меня походу что-то с клапаном.Если прицепить шланг на штуцер прокачки (на ТНВД находится .направлен вниз с плосмассовой пробкой) и в банку с саляркой идет воздух.когда прокачаеш до нормы после через 10мин. заново идет воздух .В бензобаке слышно как идет салярка как буд-то с воздухом .как только воздух в спускнике пройдет в баке шум тоже перестает.Гдето идет подсос а где непойму хоть всю систему проверяй на герметичность, а как.
14.11.2014, 18:12
#5784
Олег 72, смотри сразу соединения на фильтре и на баке, попробуй зафиксированы шланги на разъёмах или нет, тогда уже будет понятно сам шланг травит....
14.11.2014, 18:58
#5785
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 52 сек.
https://yadi.sk/i/gKbGcTnVciM6g
купил и поставил себе авто тепло!
сразу стал набирать 4 палки, а не две ,как обычно)
14.11.2014, 19:09
#5786
А у нас шланги случайно на какой нибуть герметик не садятся , а то что-то легко снимаются.?
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
У бака то что могло случиться менялся только т.фильтр
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Никто незнает клапан регулировки давления при снятом должен быть открытым лил нет???
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
который на ТНВД
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
гдето читал на форуме один уже снимал и что-то чистил ,а найти где не могу???
14.11.2014, 20:40
#5787
Сообщение от Олег 72
не дай бог, если его частички пройдут в ТНВД и форсунки
только мех. фиксация. Но может это (неплотное соединение шлангов с топливным фильтром) одно из объяснений твоей проблемы.
а маркировку топливного фильтра сфотографировать сможешь?
14.11.2014, 21:11
#5788
Фильтр не снимал пока, покупал для ТО сам в магазине по каталогу подходит ,по размерам и формам 1 в 1 ,цена в два раза дешевле чем у ОД.
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
не пойму откуда воздух попадает .если-бы по соединениям он бы так и швыркал бы постоянно.попадает когда проходит какое-то время .Что заглушить все трубки и насосом пресануть?
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
может через обратны клапан высокого давлени подсос,то это тогда форсунки не держат?[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Бертони; 16.11.2014 в 13:45.
Причина: Реклама
14.11.2014, 22:47
#5789
чек, название, линк в интернете показать можешь?
14.11.2014, 22:54
#5790
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Иногда лучше предварительно почитать интернет, чем доверяться продавцам в магазине. Цена в 2 раза ниже должна бы насторожить.
14.11.2014, 23:53
#5791
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Вот, кажись, и корень проблеммы нашли...
Проверяйте в первую очередь форсунки, как вам советуют, а не гадайте на кофейной гуще.
15.11.2014, 00:06
#5792
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Олег 72, как показывает практика на топливном фильтре экономить не стоит!
15.11.2014, 00:18
#5793
Был(а): 06 мая 2025 23:06
ИМХО, все же давление на заглушенной настолько на форсунках вряд ли сбрасывать будет, иначе заливать должно бы, так думаю...
15.11.2014, 06:35
#5794
Олег 72, начинайте исключать простейшие неполадки, начните с соединений шлангов, если не поможет - пробуйте на слив форсунки. ИМХО, зря Вы сейчас лезете в ТНВД.
15.11.2014, 10:04
#5795
Сообщение от man_16rus
тогда незамерзайку нужно заливать с гарантированной -30 рабочей температурой, а не только этикеткой на банке. Трубки больше не подогреваются от двигателя и она может замерзать. Потом сливать в мороз 4-5 литров промерзшей жижи - еще то удовольствие, пробовал. Слава богу, во дворе есть теплая мойка.
Это причина, по которой я не покупаю одеяло, а утепляю радиатор поролоновой трубной теплоизоляцией.
15.11.2014, 10:46
#5796
Сообщение от ilion
уверен, что ниже -10 незамерзайка мне не понадобится!
15.11.2014, 17:11
#5797
Разница фильтра в цене из-за датчика воды.Просто откручивай пробку и ставь свой датчик, днище фильтра где резьба одинаковы. Проверил соединения на фильтре все в порядке. Снял фильтр(№ не видно целиком,может когда протирал стерся но помню был) и слил солярку через датчик-было 2-4 мусоринки ,клапан работает. солярка проходит нормально на выходе чистая.все собрал и прокачал все равно долго крутить приходится что-бы завести.после остановки чем дольше стоит тем дольше крутишь, прокачка результата не дает.Когда постоит подольше вовремя прокачки слышно что в бак идет с воздухом .прокачаешь заводится все равно долго.
---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Сообщение от AkOm68
Надо будет попробовать, а как с обраткой на ТНВД ее куда.заводить надо?
15.11.2014, 17:24
#5798
чегой-то не понял. мы при замене фильтра датчик воды тоже перекручиваем. на покупаемом фильтре стоит пластмассовая заглушка.
так что продавец что-то хорошо пропарил.
Все ж сообщи номер того, то удалось поставить в качестве топливного фильтра на ТО.
а заодно - сколько стоил это девайс?
15.11.2014, 17:36
#5799
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
обратку заглушить, сразу на тнвд, чтобы не глушить все 4 с форсунок, я на обратку надел такой же кусок капельницы и затянул той затяжкой с колесиком что на ней была.
15.11.2014, 19:17
#5800
Да не надо ничего глушить, там шланги для обратки просто висят, ничего из них не потекёт.
Здесь присутствуют: 382 (пользователей: 1 , гостей: 381)
man_16rus
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
