16.11.2014, 19:33
#361
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Re: Аккумулятор
Вы написали плотность, или емкость?
Если Вы написали серьёзно, - то ёмкость падает вместе с потерей плотности. Если в вашем замечательном авто плотность как-то повышается с морозом, то и ёмкость растёт.
Если пошутили, то шутка удалась.
16.11.2014, 20:15
#362
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 13 ч. 41 мин. 56 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
Так, еще раз, пусть при +20 гр. плотность электролита заряженного аккумулятора равна 1,27, при -20 гр что будет с плотностью электролита?
16.11.2014, 20:17
#363
Re: Аккумулятор
Уменьшится,веселимся?
16.11.2014, 20:22
#364
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Скорее, плачем
16.11.2014, 20:44
#365
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Re: Аккумулятор
2.0, 4х4.
Последний раз редактировалось sergeyd; 05.02.2023 в 23:12.
16.11.2014, 20:58
#366
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 28 дек 2021 12:41
Автомобиль: Renault Daster Privilege, 4x4, 2.0 л. бензин
Re: Аккумулятор
Мой отслужил полтора года, резко умер, заменили по гарантии без проблем!
16.11.2014, 21:26
#367
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Аккумулятор
Извините, но с уменьшением температуры плотность электролита повышается
Не плотность, а вязкость т.е. он становиться гуще.
Где то читал, что до -10 плотность эл-лита повышается, но вот не могу найти где читал, чтоб точно убедиться и возможно найти источник информации.
Так же проверял, некоторое время назад, плотность аккумулятора, который сейчас тренирую, дома была 1.20, поставил на авто, проехал по трассе 250км в 2 конца, на следующее утро померил плотность на улице было -5, плотность 1.25, подумал: зарядился, снял занес домой для окончательной дозарядки, но поставил заряжать вечером и замерив плотность уже у теплого аккумулятора удивился, что она была опять 1.20. Так что есть в этом какой то смысл.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 16.11.2014 в 21:36.
16.11.2014, 21:32
#368
Re: Аккумулятор
Сообщение от МАКС31RUS
И плотность электролита повышается с понижением температуры.
16.11.2014, 21:32
#369
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
 Ну вы даете...
Вообще то,это водный раствор...и плотность это показатель концентрации кислоты в водном растворе.
При разряде выделяется вода,при заряде кислота...
http://www.fptl.ru/spravo4nik/plotnost-1.html
16.11.2014, 21:37
#370
Re: Аккумулятор
Strusto, Зачем же тогда на зиму рекомендуется поднять плотность с1,27 до 1.29. По твоему так она и так бы повысилась,баз нашего вмешательсва.
16.11.2014, 21:41
#371
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
При чем сдесь заряд и разряд когда сейчас речь идет о температуре?
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
Пруф расставил бы все на свои места, мне интересно, я сам как бы наблюдал это явление, и где то читал об этом, но вот по идее так быть не должно.
И так имеем плотность при -20 в районе 1.31-1.33.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 16.11.2014 в 21:56.
16.11.2014, 21:56
#372
Re: Аккумулятор
Мы ж не про то сейчас, а просто как меняется плотность жидкости с изменением температуры.
А на зиму поднимают, чтоб электролит не замерз в разряженном АКБ.
16.11.2014, 22:00
#373
Re: Аккумулятор
Strusto, Я знаю зачем на зиму повышают.
16.11.2014, 22:08
#374
Re: Аккумулятор
Получается что меняется плотность раствора, а не концентрация кислоты в воде, она может меняться только от заряда/разряда, поэтому для измерения плотности электролита существуют температурные поправки плотности в зависимости от температуры электролита, чем ниже температура тем большее значение поправки надо отнять от полученного результата т.к. все стандартные значения плотности электролита приведены для температуры +20*С.
16.11.2014, 22:14
#375
Re: Аккумулятор
Полотность жидкости,плотность раствора,концентрация кислоты в воде мы ап чем говорим,давайте говорить правильно.
16.11.2014, 22:19
#376
Re: Аккумулятор
МАКС31RUS Вот теперь правильно
Потому что электролит- водный раствор кислоты.От 20 до 40% кислоты с водой..Реакции протекают электорхимические.
Потому зимой и емкость падает..и пуститься не могут,хотя ареометр покажет "нормальную"
И летом вода выкипает если при проблемах с реле регулятором...и плотность возрастает летом.
Зачем "в дебри" полезли?Достаточно таблиц с коэффициентом поправки на температуру относительно +20-принятой стандартной температуры электролита.
16.11.2014, 22:32
#377
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
Зачем "в дебри" полезли? .
Если не лезть в дебри, то большинство тем заканчивались бы на первой странице. Форум - на то и форум, чтоб общаться, спорить, доказывать, устанавливать истину, получать знания, оказывать помощь и т.д. тем более если это происходит в рамках заданной темы, а не сухо давать ответы без коментариев, кому то таблиц достаточно, а кому то нет, никто ведь не принуждает читать и оставлять комментарии.
16.11.2014, 22:35
#378
Re: Аккумулятор
Получается что меняется плотность раствора...
Угу, плотность, которую мы и измеряем ареометром.
16.11.2014, 22:40
#379
Re: Аккумулятор
[QUOTE=Strusto;611584]Так, еще раз, пусть при +20 гр. плотность электролита заряженного аккумулятора равна 1,27, при -20 гр что будет с плотностью электролита?[/QUOTE Ты сам то ответь. И ответ обоснуй.
16.11.2014, 22:49
#380
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Хоть кто-то знает что пишет !!!
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
