Старый 16.11.2014, 19:33   #361
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
По умолчанию Re: Аккумулятор
Вы написали плотность, или емкость?
Если Вы написали серьёзно, - то ёмкость падает вместе с потерей плотности. Если в вашем замечательном авто плотность как-то повышается с морозом, то и ёмкость растёт.
Если пошутили, то шутка удалась.
Старый 16.11.2014, 20:15   #362
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
Так, еще раз, пусть при +20 гр. плотность электролита заряженного аккумулятора равна 1,27, при -20 гр что будет с плотностью электролита?
Старый 16.11.2014, 20:17   #363
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Уменьшится,веселимся?
Старый 16.11.2014, 20:22   #364
Скорее, плачем
Старый 16.11.2014, 20:44   #365
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Не спорьте)
Вложение 65224
2.0, 4х4.
Последний раз редактировалось sergeyd; 05.02.2023 в 23:12.
Старый 16.11.2014, 20:58   #366
Mike65
Аватар для Mike65
Онлайн: Mike65 вне форума
Был(а): 28 дек 2021 12:41
Автомобиль: Renault Daster Privilege, 4x4, 2.0 л. бензин
Мой отслужил полтора года, резко умер, заменили по гарантии без проблем!
Старый 16.11.2014, 21:26   #367
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Извините, но с уменьшением температуры плотность электролита повышается
Не плотность, а вязкость т.е. он становиться гуще.
Где то читал, что до -10 плотность эл-лита повышается, но вот не могу найти где читал, чтоб точно убедиться и возможно найти источник информации.
Так же проверял, некоторое время назад, плотность аккумулятора, который сейчас тренирую, дома была 1.20, поставил на авто, проехал по трассе 250км в 2 конца, на следующее утро померил плотность на улице было -5, плотность 1.25, подумал: зарядился, снял занес домой для окончательной дозарядки, но поставил заряжать вечером и замерив плотность уже у теплого аккумулятора удивился, что она была опять 1.20. Так что есть в этом какой то смысл.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 16.11.2014 в 21:36.
Старый 16.11.2014, 21:32   #368
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
И плотность электролита повышается с понижением температуры.
Старый 16.11.2014, 21:32   #369
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Ну вы даете...
Вообще то,это водный раствор...и плотность это показатель концентрации кислоты в водном растворе.
При разряде выделяется вода,при заряде кислота...
http://www.fptl.ru/spravo4nik/plotnost-1.html
Старый 16.11.2014, 21:37   #370
Михалыч35
Strusto, Зачем же тогда на зиму рекомендуется поднять плотность с1,27 до 1.29. По твоему так она и так бы повысилась,баз нашего вмешательсва.
Старый 16.11.2014, 21:41   #371
МАКС31RUS
Ну вы даете...
При чем сдесь заряд и разряд когда сейчас речь идет о температуре?
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
Пруф расставил бы все на свои места, мне интересно, я сам как бы наблюдал это явление, и где то читал об этом, но вот по идее так быть не должно.
И так имеем плотность при -20 в районе 1.31-1.33.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 16.11.2014 в 21:56.
Старый 16.11.2014, 21:56   #372
Мы ж не про то сейчас, а просто как меняется плотность жидкости с изменением температуры.
А на зиму поднимают, чтоб электролит не замерз в разряженном АКБ.
Старый 16.11.2014, 22:00   #373
Михалыч35
Strusto, Я знаю зачем на зиму повышают.
Старый 16.11.2014, 22:08   #374
МАКС31RUS
Получается что меняется плотность раствора, а не концентрация кислоты в воде, она может меняться только от заряда/разряда, поэтому для измерения плотности электролита существуют температурные поправки плотности в зависимости от температуры электролита, чем ниже температура тем большее значение поправки надо отнять от полученного результата т.к. все стандартные значения плотности электролита приведены для температуры +20*С.
Старый 16.11.2014, 22:14   #375
Михалыч35
Полотность жидкости,плотность раствора,концентрация кислоты в воде мы ап чем говорим,давайте говорить правильно.
Старый 16.11.2014, 22:19   #376
aGt
Аватар для aGt
МАКС31RUS Вот теперь правильно
Потому что электролит- водный раствор кислоты.От 20 до 40% кислоты с водой..Реакции протекают электорхимические.
Потому зимой и емкость падает..и пуститься не могут,хотя ареометр покажет "нормальную"
И летом вода выкипает если при проблемах с реле регулятором...и плотность возрастает летом.
Зачем "в дебри" полезли?Достаточно таблиц с коэффициентом поправки на температуру относительно +20-принятой стандартной температуры электролита.
Старый 16.11.2014, 22:32   #377
МАКС31RUS
Зачем "в дебри" полезли? .
Если не лезть в дебри, то большинство тем заканчивались бы на первой странице. Форум - на то и форум, чтоб общаться, спорить, доказывать, устанавливать истину, получать знания, оказывать помощь и т.д. тем более если это происходит в рамках заданной темы, а не сухо давать ответы без коментариев, кому то таблиц достаточно, а кому то нет, никто ведь не принуждает читать и оставлять комментарии.
Старый 16.11.2014, 22:35   #378
Получается что меняется плотность раствора...
Угу, плотность, которую мы и измеряем ареометром.
Старый 16.11.2014, 22:40   #379
Михалыч35
[QUOTE=Strusto;611584]Так, еще раз, пусть при +20 гр. плотность электролита заряженного аккумулятора равна 1,27, при -20 гр что будет с плотностью электролита?[/QUOTE Ты сам то ответь. И ответ обоснуй.
Старый 16.11.2014, 22:49   #380
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Хоть кто-то знает что пишет !!!
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
nurgush
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
