Все разделы прочитаны
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 26 из 54
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
16.10.2014, 12:28
501
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Cokrat
Подскажите какие поставить передние колонки?
Хотите нормальный звук, ставте
только
компонентную акустику. При установке кооксиальных динамиков в ноги, высокочастотный диапазон будет срезаться и Вы его не услышите в нормальном качестве. А производитель акустики тот, который понравится. Послушайте в магазине и оцените по деньгам. Устраивает? Покупайте.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
16.10.2014, 12:30
502
Cokrat
3 нед. 3 д. 12 ч. 18 мин. 40 сек.
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
aca300
только
А примерно какие посоветуете из компонентной акустике ?
Cokrat
Отправить личное сообщение для Cokrat
Найти ещё сообщения от Cokrat
16.10.2014, 12:34
503
aca300
Cokrat
Советовать не буду. Слух у нас разный
На Патриот себе ставил "mistery", на Дастере после шумки дверей оставил штатные и добавил твиттеры за 200 р.
aca300
16.10.2014, 14:57
504
arte-savele
2 нед. 4 д. 20 ч. 12 мин. 55 сек.
Был(а): 06 окт 2016 11:46
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Cee'D JD + Skoda Yeti
Cokrat
, трудно что-то советовать, т.к. "уши" у всех разные. Я себе так "по совету "профи"" на фронт поставил Eaton POW, а на тыл Morel Tempo 6. В результате Morel мне больше понравился - легче и детальней звук, что ли.... Когда после установки приехал к нему "мол не то ты мне, брат, посоветовал, не то" - он упорно стоял на своем, что Итон играет намного лучше, точнее, правильней. Опросил всех знакомых, включал им разную музыку - почти все в один голос подтвердили правильность его слов. Но мне все равно Морел больше нравится. Правда, после замены штатной акустики музыка стала в принципе тише играть - лучше, но заметно тише. И совсем пропали НЧ. Пришлось активный саб колхозить. Сейчас, уже привык к звуку и даже доволен. Ед. что напрягает - после запуска двигателя саб делает так: Бум-Бу-Бум-Бу-Бу-Бу-Буум. Кто не знает - пугаются )))
На Сандере на фронт ставил Герцы (не помню точно какие, что-то из средней линейки), а на тыл Понеры (подарили, их за 1300 покупали). Так вот пионеры были более сжатыми в дипазоне, но НЧ отыгрывали СУПЕР - никто не верил, что это 13см. Герцы, в свою очередь, здорово отыгрывали СЧ, ВЧ - средненько. После подключения к усилку - звук стал каким и должен быть!
arte-savele
Отправить личное сообщение для arte-savele
Найти ещё сообщения от arte-savele
16.10.2014, 18:08
505
Certain
2 нед. 3 д. 11 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 18 дек 2021 14:52
Автомобиль: Duster diesel 109лс
Поставил вместо штатных эти - JBL CS-2165C, стало заметно приятнее по диапозону звучания. Сзади пищалки ставить не стал, передних хаватает с лихвой. После шумки дверей появился очень хороший бас. Магнитола Intro 1414. Акустикой доволен, особенно после шумки.
Via est vita
Certain
Отправить личное сообщение для Certain
Найти ещё сообщения от Certain
24.10.2014, 15:18
506
FFZ
4 д. 11 ч. 54 сек.
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Re: Акустика.
RusCo
Я их частенько "вкорячиваю" всесто штатных. Чутье у них классное и магнит как у 16-х. Даже на Хонде-Аккорд получили НЕБО от земли
да нет
, чувствительность у них обычная, а вот сопротивление у них в два раза меньше чем у штатных вот они громче и орут
FFZ
Отправить личное сообщение для FFZ
Найти ещё сообщения от FFZ
24.10.2014, 15:49
507
FFZ
4 д. 11 ч. 54 сек.
Re: Акустика.
point111
..... Басы "просыпаются" на громкости 17-18, в принципе, примерно так я и слушаю музыку.
открою читающим эту тему страшный секрет
- это не басы просыпаются в динамиках это физиология человеческого слуха такова, что чувствительность человеческого слуха по звуковому диапазону зависит от частоты и уровня громкости.
FFZ
24.10.2014, 18:08
508
1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
А я поставил вот такие(в передние двери)...но высоких не хватает.Надо ставить "пищалки" на панель,т.е.на уровень ушей.На Логане звук был лучше! И конечно звук ,как бы просыпается на уровне от -18 и выше.
Отправить личное сообщение для 4х4
Найти ещё сообщения от 4х4
24.10.2014, 19:19
509
step44
3 мес. 3 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 21 ноя 2021 16:03
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Re: Акустика.
FFZ
я тоже поставил матадор 16 , до них ставил пионер 13 , разница по низам большая . двери зашумлены .
step44
Отправить личное сообщение для step44
Найти ещё сообщения от step44
25.10.2014, 10:10
510
FFZ
4 д. 11 ч. 54 сек.
+1. Совершенно верно - без установки компонентной акустики получить в результате правильно ориентированный в пространстве звук не возможно.
FFZ
25.10.2014, 11:17
511
SkyAxeL
Sky Moder :)
4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
CrankS
Подскажите.. года 2 пытаюсь сменить колонки - все руки не доходят...
Есть ли смысл ставить такие на штатную (самую первую еще не сенсорную) магнитолу?
И думаю вот для чего многие ставят 2 типа разных динамиков? (неужели псевдосаб)
Ну и риторический - во что это все обошлось? )
на колонки ушло рублей 7)
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
SkyAxeL
Отправить личное сообщение для SkyAxeL
Найти ещё сообщения от SkyAxeL
25.10.2014, 20:50
512
Vovo4ka
1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Установил впереди компонентную акустику 16см JBL 2165C цена летом была 2100руб. Магнитола пионер AVH 3100.Разница в качестве звука заметна поверьте. При установке не требуется резать дверную панель. Вч пищалки установил над ручками управления зеркалами.В кадр не попали,забыл запечатлеть.
Vovo4ka
Отправить личное сообщение для Vovo4ka
Найти ещё сообщения от Vovo4ka
26.10.2014, 17:02
513
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
aca300
только
Компонентные вперед верно без вариантов, но прослушать авто акустику на стенде в магазине вряд ли, объем не тот.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
26.10.2014, 17:08
514
AlexZ0
6 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:14
В теории - да, компонентники должны быть лучше коаксиалов. Но жизнь чуть сложнее - акустика разная по звучанию.
В свое время поставил коаксиалы "Rockford Fosgate T165" - доволен.
Взял ее, прочитав о ней
ТУТ
. Встала без доработок (не зря она низкая и не широкая), заменил только штатную решетку.
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Отправить личное сообщение для AlexZ0
Посетить домашнюю страницу AlexZ0
Найти ещё сообщения от AlexZ0
26.10.2014, 21:25
515
FFZ
4 д. 11 ч. 54 сек.
instal01
+1!!!
и объём не тот, и акустическое оформление на стендах совершенно отлично от условий в двери, и источник сигнала. Да, общее впечатление можно получить, но только общее.
FFZ
11.11.2014, 20:08
516
BigFish
1 мес. 2 д. 3 ч. 4 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2021 12:38
Автомобиль: Дастер Привележ 2.0 4х4
Здравствуйте!
Решил написать небольшой отчет по установке колонок, вдруг кому пригодится.
Как временный вариант, до установки нормальной 16 см акустики и шумоизоляции дверей, я поменял штатные фронтальные колонки на коаксиальные 13 см JBL GTO-528. При установке я столкнулся только с одной небольшой проблемой - площадка с контактами упиралась в корзину и ее пришлось подогнуть (см. фото). Провода в обеих дверях у меня были одинаковой расцветки, серый "+" и желтый "-", довольно короткие, так что я использовал упоминавшийся здесь ранее переходник 4/653.1.
Звук (после разогрева колонок) стал заметно лучше даже со штатной магнитолой, а после замены ее на Pioneer 2600 стало вообще отлично за такие деньги (1450 рублей). Так что если хотите сэкономить, можете смело покупать эти JBLи, но лучше, конечно, поставить 16 см компонентники (а еще усилок и саб
BigFish
Отправить личное сообщение для BigFish
Найти ещё сообщения от BigFish
17.11.2014, 17:27
517
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Тоже купил себе динамики с похожими х-ми,JBL GTO 529.Только корзина,или как её лучше назвать,рама!
самого динамика,выполнена из пластика и сопротивление динамиков 3 Ом.Решил дома их обкатать,подключил и гоняю музон
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 17.11.2014 в
17:41
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
17.11.2014, 18:23
518
RomanGTe
1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Duk_NVRN
JBL GTO 529
Первая цифра у них это размер в дюймах(если 4 цифры, то первые две), а вторые две это серия. 29 это последняя.
Дорогие они 29е.
Отпишись как звук, 28е сразу радовать начали, но они у меня 6 дюймов.
RomanGTe
Отправить личное сообщение для RomanGTe
Найти ещё сообщения от RomanGTe
17.11.2014, 18:40
519
Duk_NVRN
Ну да,дороговатые они,1930 руб.Как установлю отпишусь,но сразу говорю я не спец и мафон у мну штатный,правда двери шумленые.В общем надеюсь на улучшение звучания.Хотя и штатное почти устраивало.
Fatboy Slim
Duk_NVRN
17.11.2014, 18:45
520
RomanGTe
Duk_NVRN
, у меня на данный момент кроме замены колонок на 16,5 см вообще ничего в плане музыки. Сзади даже колонок нет(Сгорели пионеры, ищу JBL)
2 колонки и штатная магнитола уже меня радуют. Если магнитолу поменять вообще будет сказка.
RomanGTe
Страница 26 из 54
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
