Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 25 из 54
Первая
15
23
24
25
26
27
35
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
13.09.2014, 15:06
481
SkyAxeL
Sky Moder :)
4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
deicider
Можешь временно вытащить клеммы из колодок и их подключить, не очень надежно но как временный вариант пойдет, сам уже несколько недель с таким подключением катаюсь, пока все норм.
да решил потерпеть,сейчас как раз поеду за переходниками)) позже выложу фото отчетец)
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
SkyAxeL
Отправить личное сообщение для SkyAxeL
Найти ещё сообщения от SkyAxeL
13.09.2014, 18:42
482
SkyAxeL
Sky Moder :)
ну чтож:
Имеем HERTZ ECX 130
FOCAL ACCESS 130
и четыре переходника(из-за особенностей Hertz минус переделывали на большой разъем как +)
Цепляемся к штатному разъему:
Так это выглядит уже в смонтированном виде:
На все включая демонтаж ушло час. Hertz встали без проблем, с Focal пришлось повозиться аккуратно проталкивая его под защелки. Крепил болтами из комплекта.
Качество креплений Hertz мне понравилось больше
SkyAxeL
21.09.2014, 12:56
483
RomanGTe
1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Умерли колонки Pioneer 1639r, стояли сзади и просто перестали играть.
Буду ставить назад JBL, стоят такие спереди очень радуют, и цена приемлема.
RomanGTe
Отправить личное сообщение для RomanGTe
Найти ещё сообщения от RomanGTe
21.09.2014, 13:21
484
step44
3 мес. 3 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 21 ноя 2021 16:03
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Тоже поменял акустику , в перед DLS m136 , зад SoundStatus SMX 16.2 . MediaNav . Доволен .
step44
Отправить личное сообщение для step44
Найти ещё сообщения от step44
21.09.2014, 14:19
485
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
RomanGTe
Вот прямо обе так сразу и умерли??? Проверьте, может музыка перестала на зад звук выдавать или просто fader вперед закручен... проводку проверьте. Потому что чтобы обе и умерли... ну не реально.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
21.09.2014, 14:29
486
RomanGTe
u313
, я тоже этому удивился. Сначало прошил магнитолу, а потом когда снимал динамки подключал родные для проверки. Родные работали норм.
RomanGTe
21.09.2014, 17:49
487
u313
RomanGTe
А пионеры не звонятся? Катушки в обрыве? Странно, тем более что они вроде компонентные, т.е. там по два или по три динамика в реале.
u313
21.09.2014, 18:14
488
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Мой сугубо субъективный опыт. Когда связка усилок-акустика воспороизводит прозрачную середину и нет реального среза на верхах, то никак не хочется накручивать верхи и низы. И это не зависит напрямую от диаметра динамика и мощи усилка, от коэффициента нелинейных искажений усилка и иных технических характеристик, выраженных в цифрах. Я не опровергаю законы физики, но наш слух - чистейший субъективизм в восприятии, плюс в акустике офигенно сложные расчёты именно по законам физики, иногда не дающие ожидаемого результата. В противном случае, мы бы уже пару десятилетий были бы окружены великолепной звуковоспроизводящей аппаратурой за смешные деньги.
Прозрачный вокал не втоптаный в бум-бум и цык-пссс, не просит мощи перфоратора на низах. Низов стаовится достаточно, и они упруги.
Вопрос в том, чтобы связка акустики и усилка не мешали в кашу одно с другим. Можно поставить отдельные пищалки мембранного типа и здоровские по размеру блины. Будет мощь, и только.
Когда я выбирал стационарные колонки в зал за мегаумернную цену, то первое, что определяло выбор- жёсткость и масса корпуса. Буржуины научились делать массово замечательные динамики и усилители. На них 13 сантиметровые НЧ+НЧ\СЧ динамики. Даже не 16см. И басы не выкручены, а на 10:30. Верхи на 14:00. Тонкоррекция включена. Раньше я выкручивал всё на максимум и слушал вату.
Чтобы получить неплохой звук (нет, не мечту всей жизни- это дорого), необходимо хорошее акустическое оформление и подходящие к нему парно усилок-динамик (набор динамиков).
Так вот о чём я. Слышал разные связки. Что смешно. Великолепный усилитель с великолепными колонками может звучать отвратно. Фиговенький усилок с фиговенькими колонками может услаждать слух. Дважды в жизни сталкивался с такими парами. В иных комбинациях и колонки и усилок звучали просто отвратно.
Опять же я к чему клоню. Если вы услышали готовое решение, и оно вам понравилось, то клонируйте его полным комплексом. (В случае с квартирой, даже комната должна быть максимально такой же). Не спешите вырезать дыры в двери, услышав чьи-то динамики. Если у Вас иной усилитель, или машина, то эффект непредсказуем.
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
И напоследок. Мы ищем от звука не мощи и чистоты, мы ждём, чтобы нас торкнуло от него. Удачных поисков
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
21.09.2014, 22:05
489
RomanGTe
u313
, они 3х полосные.
Я их сразу выкинул как снял. Тем более на одной, я как то полоснул отверткой, и в эксплуатации диффузор лопнул.
RomanGTe
21.09.2014, 23:13
490
olmen52
3 мес. 1 нед. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
AxеL
ну чтож:
Имеем HERTZ ECX 130
FOCAL ACCESS 130
Axel и что получилось на выходе? Как звучание по сравнению со штатными? Забыл спросить а голова штатная?
olmen52
Отправить личное сообщение для olmen52
Найти ещё сообщения от olmen52
25.09.2014, 23:03
491
SkyAxeL
Sky Moder :)
olmen52
Голова Intro1414(надо было брать другую и кустарить) Звук есно небо и земля
P.S. Мож мне повезло,но у меня голова глючит... Уже один раз обращался в сервис пару глюков ушло,но появились и новые...
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 26.09.2014 в
14:42
SkyAxeL
13.10.2014, 21:59
492
CrankS
1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
AxеL
Подскажите.. года 2 пытаюсь сменить колонки - все руки не доходят...
Есть ли смысл ставить такие на штатную (самую первую еще не сенсорную) магнитолу?
И думаю вот для чего многие ставят 2 типа разных динамиков? (неужели псевдосаб)
Ну и риторический - во что это все обошлось? )
Последний раз редактировалось CrankS; 13.10.2014 в
22:11
CrankS
Отправить личное сообщение для CrankS
Найти ещё сообщения от CrankS
13.10.2014, 22:08
493
RomanGTe
CrankS
Есть, я поставил JBL 16.5 см на перед, звук отличный. Небо и землся.. Задние Пионеры стояли, поломались почему то, сейчас ищу JBL 16см. Поставлю назад.
RomanGTe
14.10.2014, 00:00
494
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А что дают 16,5 динамики? Не вижу смысла менять 13 на 16,5 без доработок.
У меня валялись твиттеры за 200 рублей. Решил их установить. Звук стал прозрачнее, но не удовлетворил меня. Закончилось всё проклейкой шумки во всех дверях. Потратил на это целый день и 1 тр на материал. Теперь всё ОК. Появились низы даже со штатной акустикой.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
14.10.2014, 01:14
495
RomanGTe
aca300
, что ты подразумеваешь под словом доработки?
Рекомендуют под колонки материал какой нить мягкий подложить, чтоб не вибрировала вся дверь, это я сделал.
А что дают, то многое) Всё зависит от степени твоего музыкального восприятия. Мне очень нравится как звучит новая акустика, первое время аж балдел, да и сейчас скачал музона на флешку в битрейле 320, и звук как в клубе(больше не с чем сравнить). Звук чистый, как мне кажется. Единственное, что на низком уровне громкости не совсем так( я слушаю обычно от 16 до 20), наверное тут и нужен усилитель или другая магнитола.
RomanGTe
14.10.2014, 09:09
496
aca300
Вопрос. Динамики на 13 и на 16,5 одной фирмы в наших дверях будут звучать по разному? На предыдущей машине пробовал, никакой разницы. Поэтому и необходимо доработать шумо-вибро. Тогда и будет отличие.
Я обошёлся бюджетно, не стал менять динамики, а просто добавил твиттеры.
aca300
15.10.2014, 14:04
497
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
aca300
, Первым делом шумка двери! А потом уже зацените как штатные играют ))) Некоторых и штатные устраивают после шумки дверей )))
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
15.10.2014, 22:27
498
aca300
Правильно. Меня после шумки штатные устраивают. Только я твиттеры добавил.
aca300
16.10.2014, 12:05
499
1410
1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
RomanGTe
aca300
на низком??на стоячей машине или на ходу под звук шиповки??
нужна не магнитолка новая -а денег в первую очередь на передние динамики не жалеть .
причем если без усилка то с хорошей чувствительностью!
и !!!! важно после их установки покачать их часов 5 на средней громкости а потом уже слушать что ты купил
1410
Отправить личное сообщение для 1410
Найти ещё сообщения от 1410
16.10.2014, 12:16
500
Cokrat
3 нед. 3 д. 12 ч. 18 мин. 40 сек.
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Подскажите какие поставить передние колонки?
Cokrat
Отправить личное сообщение для Cokrat
Найти ещё сообщения от Cokrat
Страница 25 из 54
Первая
15
23
24
25
26
27
35
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
