27.10.2014, 06:16
#21
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 34 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2024 22:48
Автомобиль: РД жду 1,6 4х2
Re: Плохо заводится с автозапуска
Сообщение от Dima N
главное чтоб после запуска она поехала.
Точно, после автозапуска , на автопилоте...  .
Чувствуется специалист широкого профиля...
17.11.2014, 18:42
#22
Время онлайн: 13 ч. 58 мин. 17 сек.
Был(а): 22 окт 2020 19:16
Автомобиль: Reno Duster
Здравствуйте дорогие форумчане!!!Интересует такой вопрос дастероводов с двигателем 1.6, бывало ли у вас такое что двигатель прогретый после небольшой стоянки не заводился???Машина новая пробег 6 тыс км, раз 5 наблюдал такую картину заводишь в схватит и сразу заглохнет, потом заводишь всхватывает но глохнет и с раза 3 заведется. у меня так у одного или у вас дорогие тоже так бывает???просто в раздумиях гнать в сервис или нет????
18.11.2014, 01:21
#23
Сообщение от Николай 777
Для профилактики-гнать.
18.11.2014, 17:24
#24
Сообщение от D.O
А если в они ни че не найдут мне надо будет платить деньги? или диагностика бесплатная?
18.11.2014, 17:53
#25
Был(а): 03 окт 2023 17:34
сига есть? кто ставил?
P-R-N-D... и.т.д.
18.11.2014, 17:56
#26
В Законе "О защите прав потребителей" нет понятия диагностика по отношению к гарантийному товару!
Есть понятие проверка качества товара!
И она бесплатная!!!
Диагностика автомобиля при гарантийном ремонте Когда в гарантийном автомобиле проявляется недостаток, обычно автосервис предлагает нам пройти «диагностику» или «дефектовку», предупреждая, что если недостаток не проявится, мы должны будем ее оплатить. ЭТО НЕ ЗАКОННО.
В течение гарантийного срока никто не вправе навязывать Вам платные «диагностики» и взимать за них деньги. Это запрещено п. 2 ст. 16 и п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».
В Законе нет таких понятий как «диагностика» или «дефектовка», а есть «проверка качества» и «экспертиза», которые бесплатные. Максимум что может вам предложить сервисный центр – провести проверку качества, при которой вы вправе присутствовать. Даже если для такой проверки придется снимать двигатель – это все равно бесплатная проверка качества. Впрочем, если вы сможете убедить бесплатно снять двигатель, но потом выяснится, что недостатка нет или он проявляется по вашей вине, тогда вам предложат заплатить за снятие и установку или только за установку двигателя. Что делать? Оплачивать данную работу и затем письменно требовать компенсировать ваши убытки; а если откажутся – обращаться в суд.
Требование о компенсации убытков должно быть удовлетворено в 10ти дневный срок. Затем за каждый день взыскивается неустойка 1% от текущей цены автомобиля. При этом общий размер неустойки может в несколько раз превысить стоимость автомобиля. Более того, суд взыщет с виновной стороны штраф в размере 50% стоимости иска.
18.11.2014, 18:10
#27
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Когда ездил на Форд фьюжн такая беда называлась дабстарт. Количество случаев - дофига. Если пощадитьв инете , то увидите что ппроблема на разных авто разных производителей. Типичное решение - чистка дроссельной заслонки и замена свечей. Сама проблема лежит в плоскости неправильной интерпретации бортовым компьютером датчиков температуры и лямбда зонда. Но поскольку в большинстве случаев новые свечи и чистка ДЗ проблему решает - то в пршивке никто ничего не меняет
18.11.2014, 18:30
#28
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 25 окт 2019 16:38
Автомобиль: Renault Duster черная жемчужина, 1.6 4х4, Expression
У меня тоже такая проблема присутствует, причем с самого момента покупки, т.е когда пробег был до 1000 км, поэтому думаю что свечи и дроссель здесь ни при чем, просто такая конструкция двигателя, из-за которой в результате определенного промежутка времени после езды во время стоянки образуется так называемая "бензиновая пробка" и при заводке двигатель не схватывает потому что не может ее продавить (извините за простоту объяснений, подробно писать лень). лечится либо увеличением числа попыток завести двигатель, либо использовать режим "продувки свечей" - газ в пол и 10-15 сек крутим стартер, но обычно где то на 5 секунде двигатель заводится. такая же проблема была когда ездил на ГАЗ 3110 карбюратор, особенно летом в жару. А вот с автозапуском у меня тоже проблемы - завести практически невозможно, что делать не знаю. Сигналка Шерхан 5. Хотел изменить время кручения стартера, т.к. когда вручную завожу, обычно дольше стартер кручу, чем сигналка, но не получилось.Все делал по инструкции, но время не изменилось. Поэтому автозапуском не пользуюсь, но очень хотелось бы
19.11.2014, 09:41
#29
А в автозапуске разве нет настройки времени прокручивания стартера?
19.11.2014, 13:15
#30
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Prous
Есть,но не у всех получается правильно настроить и сохранить их.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
19.11.2014, 21:17
#31
Сообщение от Prous
Сегодня настроил сигналку по параметру " минимальное время вращения стартера" и "задержка времени перед началом вращения стартера" - 2 секунды и 10 секунд соответственно. УРА, машина завелась!!!! Но... появился трабл ввиде такоего явления - двигатель завелся, а стартер крутится еще где то 0,4-0,5 секунд. Пробовал уменьшить время вращения стратера до 1,2 секунды - не хватает, чтобы завести. Поэтому вопрос - описанное выше явление очень сильно отразится на ресурсе стартера, автозапуском планирую пользоваться не часто (1-3 раза в день и только зимой)?
19.11.2014, 23:16
#32
NickV, пользуясь такими настройками ежедневно минимум по 1 разу в день круглый год с мая 2012.
19.11.2014, 23:25
#33
Сообщение от SergeyPershin
А так понимаю, настройки такие же?
20.11.2014, 08:06
#34
И она бесплатная!!!
спасибо за информацию!!!! Завтра поеду на проверку качества!
А кто делал ТО во время его делают диагностику двигателя?или надо самому предлагать, настаивать на диагностике или во время ТО только ТО и делается?. Если что извините за глупые вопросы, у меня просто рено Дастер первый новый авто до этого все подержанные были...
Последний раз редактировалось Николай 777; 20.11.2014 в 08:22.
20.11.2014, 09:57
#35
Я вот вчерась съездил на проверку качества термостата.
10.12.2014, 12:00
#36
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 13 июл 2017 08:29
Автомобиль: Duster Adventure 1.6 4x4 6МКП
И она бесплатная!!!
В той-же части 5 статьи 18
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.
Так с меня и взяли - диагностика 1600 + свечи 1100...
Причина отказа в гарантийности случая - "некачественное топливо с большим содержанием октаноповышающих присадок повлёкшее нарушение работы ТС и СЗ ДВС" Отложения красного цвета на свечах...
Также машинка не завелась после ночных -30...
Крутила с иногдашными схватываниями... сразу грешил на свечи, но так как был 200 км от цивилизации пришлось воспользоваться РеноАсистанс а те везут только на Сервис ОД.
ПыСы: Спасибо, Господи, что взял деньгами.
10.12.2014, 18:00
#37
DiamonDk, ну сочувствую, что Вы дали себя развести на деньги!
Вам письменный результат экспертизы топлива предоставили?
Дайте угадаю... Нет!
Тогда о какой экспертизе можно говорить?
10.12.2014, 18:03
#38
щаз банан за флуд получим... Бадаться - дороже, больше потеряю...
Таки меняйте стоковые свечи, таков вывод.
10.12.2014, 18:30
#39
Сообщение от DiamonDk
1.
zhiv: Спасибо, что рассмешил.
Это про флуд.
2. В моем случае, свечи были абсолютно не причем!
10.11.2015, 14:26
#40
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 02 авг 2017 12:06
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) белый лёд
Сегодня был первый мороз белее менее серьёзный - 16 утром, завёл с авто-запуска без проблем, приехал на работу, на обед домой езжу рядом работаю, с офиса с авто-запуска завожу не заводится, сел в машину, завожу опять не заводится, добрый человек подсказал: "Сделай как на волге - педаль газа в пол и заводи", сделал завёл, покушал, из дома и авто-запуска завёл как обычно без проблем, но факт тревожный, поганю на сервис, если повториться..
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
