Все разделы прочитаны
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Страница 28 из 75
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
23.03.2014, 11:21
1
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки
Р0002
и
Р0094
, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С
этой страницы
начинаем обсуждение проблемы пользователя
ziga83
(пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в
18:18
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
22.11.2014, 18:45
541
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всё общение с ОД ведите в письменном виде!!!
Т.к. слова к делу не пришьешь!
Найти ещё сообщения от zhiv
22.11.2014, 18:51
542
AkOm68
Полностью поддерживаю, плюсом советую использовать аудио или видеозапись, хотя бы на телефон.....
AkOm68
22.11.2014, 19:03
543
Да ещё совет, если телефон на андроиде, то советую поставить
вот эту программу
И записывать все разговоры с ОД.
22.11.2014, 21:42
544
Олег 72
1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
какие именно запчасти надо для форс..? Есть фото или ссылка?Я думаю если получится подбор по параметрам поменять все на ВОШ. Уже кумекаю как поставить все на евро 3-4 ,пусть даже прямого впрыска.Ищу размеры и характеристики. Брат в Москве работает по ремонту авто и запчастями.
Олег 72
Отправить личное сообщение для Олег 72
Найти ещё сообщения от Олег 72
22.11.2014, 21:53
545
TolR
10 мес. 1 д. 14 ч. 44 мин. 51 сек.
Был(а): 03 апр 2021 21:18
ИМХО. Подготовленное бодание с оффициалами, может оказаться все таки лучшим и по сути и по затратам решением
TolR
Отправить личное сообщение для TolR
Найти ещё сообщения от TolR
22.11.2014, 22:06
546
AkOm68
Олег 72
, Олег, я бы посоветовал пободаться с ОД, а потом уж браться за самостоятельный ремонт.... В теме с каталожными номерами, в шапке темы, есть каталожные номера клапанов и самих форсунок, по этим номерам можно в любом магазе заказать их и дальше их самостоятельно заменить.... Но, если полностью форсы менять, то их нужно будет прописывать в ЭБУ авто, проще и дешевле заменить управляющие клапаны в форсунках, только нельзя их перепутать местами и обязательно заменить медные шайбы под форсунками, каталожные номера тоже найдешь в соответствующей теме. Если ещё что будет непонятно - шуми.....
AkOm68
22.11.2014, 22:59
547
Олег 72
Я уже понял Что прще поменять клапана на форс. -дешевле.Уже перечитал много инфы про их устройство и ремонт -ничего сложног нет главное чистота .Брату дал задачку подобрать ТНВД и форсы с других авто ранее выпускаемые с таким двс но надежнее.По сути тнвд тоже можно перебрать самому из новых комплектующих -руки где надо..тут где-то видео есть провда не по русски.А после сборки можно и на стенд для проверки..Форсы кстати после замены клапанов проверять на стенде надо ????
Олег 72
22.11.2014, 23:08
548
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Олег 72
И причем здесь при этом раскладе форсунки.Тнвд перед запуском даже качать ненадо- прокаченное.
Это я так, напомнить...
А вообще я о другом. Второй такой случай на форуме, и также как и у Akoma, фильтр был не оригинальный. Хорошо сэкономили... Поучительно
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
22.11.2014, 23:11
549
Олег 72
Нашол в интерн.-Эти клапана выходят из строя не из-за сухости топлива ,а от мусора и механеческому повреждению.А мусор держит фильтр.Мех. повр. микроудары эл.толкателя и гидро. при работе самой форс..
Олег 72
22.11.2014, 23:18
550
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Олег 72
А мусор (стружка) появляется от ТНВД, когда солярка сухая, и большое трение в насосе создается.
22.11.2014, 23:19
551
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Олег 72
, ну вот, наконец-то выстроилась цепочка причинно-следственных связей. Дизелисты на форуме ее построили давно. Убедившись в ее справедливости на опыте пострадавших.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
22.11.2014, 23:19
552
Олег 72
У нас в городе уже у двоих форсы полетели , только пока не могу их нати чтоб пообщаться. местные ОД тел. не дают хоть и знают .Встречался с одним у него "меган"дизель-6 лет без проблем, двс тот-же К9К .Раньше что лучше делали или допуски на топливо были с запасом на износ.
Олег 72
22.11.2014, 23:21
553
Олег 72
У них возможно топливная Сименс или Бош стоит, они вроде по харрактеристикам чутка похуже, но менее капризны к качеству топлива.
22.11.2014, 23:23
554
Олег 72
А есть форум дизелистов-топливщиков для консультаций и ремонту ???
Олег 72
22.11.2014, 23:24
555
ilion
Олег 72
двс тот-же К9К
топливная арматура может быть другой. И важным является соблюдение регламентов ТО, расходников и отслеживание качества заправляемого топлива.
ilion
22.11.2014, 23:24
556
Олег 72
Вот я б такую себе поставил-бы!!!!!!!
Олег 72
22.11.2014, 23:24
557
ilion
опережает
ilion
22.11.2014, 23:27
558
Олег 72
ilion
Надо поискать разницу. На "несанах" интересно как!?
---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
ТО ит так по регламенту.
Олег 72
22.11.2014, 23:27
559
Олег 72
Дорого выйдет. ЭБУ тоже придется менять.
22.11.2014, 23:33
560
Олег 72
Наврят-ли ЭБУ что-то новое, скорей всего просто малость другие параметры. Если найти разницу от нее и плясать надо.
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее написано было в 00:32 ----------
Если рено имею в виду брать "меган"
Олег 72
Страница 28 из 75
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
прошу помощи в подключении проводов
ksandr24rus
22.03.2023
14:01
Как заработать при помощи Дастера?
Wereshagin
03.02.2017
20:46
Прошу помощь.
Пилигрим
18.06.2013
17:17
Прошу помощи в осмотре
Егор88
12.06.2013
01:30
Прошу помочь в конкурсе.
biokad
03.08.2012
09:58
