15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
23.11.2014, 22:46
#261
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Сообщение от tyzole
издрасте  люди поделитесь опытом кто сам ставил противотуманки спасибо
Если собираешься ставить туманки, мой тебе совет:бери оптику слинзой(в ней шторка стоит чтобы не слепить встречьку) и ставь ксенон, лучше на много.Год уже как снял родные.И ни один мент ещё не пристебался.
04.01.2015, 16:01
#262
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Друзья, зы. про самостоятельную замену стёклышка я прочитал и этот вариант для себя услышал, если что. Интересует заказной номер стекла?
вопрос снят самостоятельно. скорее всего отдельно стекло не заказывается. Теперь встал перед дилеммой: восстанавливать по КАСКО штатную ПТФ (прок от которых небольшой). Для этого надо ехать в ГИБДД составлять протокол для СК. или купить и поставить ДХО (ангельские глазки) +светодиодные ПТФ в комбинации? Кто-нибудь уже ставил такие какие ощущения есть смысл морочиться?
Последний раз редактировалось postpank; 04.01.2015 в 19:11.
04.01.2015, 21:15
#263
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
В данном случае я бы не стал заморачиваться из-за цены фары, беготни больше. Если будете менять на другие, тут вопрос. Обычно страховую уведомляют о повреждениях и потом предоставляют для осмотра отремонтированный авто. Возможно, после установки других фар нужно будет явиться.
Если хочется красоты, можно и светодиодные поставить. От 7000-8000К и 10 Вт светодиода, пусть и с линзой, в тумане толку не будет. Пройдитесь в плохую погоду (дождь, туман) по дороге, освещённой оранжевым светом уличных фонарей, и белым (фиолетовым). Где большая площадь освещена, где легче детали разглядеть? Жёлтый свет и раньше был предпочтительнее белого. Может, кто помнит, были лампы-груши фиолетового света. На спецобъектах применялись. Такой свет рассеивается и издалека почти не виден. И не припомню, чтобы линзу ставили куда-то ещё, кроме как на ближний свет. Если хочется пользы, можно глянуть пост 255 в этой теме. Тем более, первопроходец есть. Я приверженец практичности, если что-то переделывать, то с пользой. Тем более повод у вас есть
По штатным фарам - тоже был не в восторге от дальности освещения, попав в конкретный туман. Но насколько же с ними лучше видно дорогу по сравнению с ближним! Уже потом приподнял вверх, стало получше. В тумане пока не сравнивал, не было обстановки.
Последний раз редактировалось Antakam; 04.01.2015 в 21:46.
04.01.2015, 23:19
#264
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от aca300
Примерь от Приоры
Предположительно это они и есть,хотя пока по креплениям не примерял.
---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее написано было в 01:14 ----------
Вот насчёт "не слепят" и сомнения. С заводскими туманками в семье были шевроле вива (астра g), лансер Х, чери тигго, дастер (конечно), степвей сандерка, альмера 2013, шеви нива и у всех туманки настроены с завода примерно как на дастере, т.е. практически в пол. ИМХО это неспроста...
По тех регламенту туманки не должны светить как ближний,есть даже схема их работы.
12.01.2015, 19:31
#265
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 13 фев 2019 01:51
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
всем доброго времени суток! подскажите, если кто уже сталкивался с такой проблемой- купил в конце прошлого года машину с допами. заказал передние противотуманки. всё поставили,но включаются они не с подрулевого переключателя а отдельно установленной кнопкой и не подключена контрольная лампочка на щитке приборов. задняя противотуманка включается как положено и контролька горит. я отправил в салон, где брал авто,письмо с вопросом-претензией о не правильном подключении и сегодня получил ответ. они пишут,что подключено всё правильно,они всегда так делают и говорят,что нельзя подключить передние противотуманки к подрулевому выключателю,дескать он не рассчитан на такую нагрузку и его надо менять. работа по замене 1000р +7200р сам переключатель. по моему это развод и им просто лень тянуть провода под руль.
12.01.2015, 20:05
#266
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
kotovod30, чтобы подключать ПТФ штатно, нужен новый подрулевой, с отдельной кнопкой, но есть плюс: я подключил их к зажиганию и пользую как ДХО.
Последний раз редактировалось Tonio; 14.01.2015 в 11:06.
12.01.2015, 20:12
#267
Сообщение от kotovod30
У вас на под рулевом есть переключатель на передние туманки?В инструкции по эксплуатации он показан,страница 1.52,кажется.
12.01.2015, 20:31
#268
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У вас машина шла без противотуманок передних (как моя базовая версия), и на подрулевом выключателе есть только габариты/ближний и задний противотуманный. А чтобы полноценно было, надо действительно менять подрулевой. Ну и лампочку на панели тоже не подключили.
12.01.2015, 20:44
#269
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Сообщение от alexwmfx
Да, но тут дилеру была заказана и оплачена доп.опция, а он решил сэкономить и поставил обычный тумблер!
Косяк дилера, однозначно!
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
kotovod30, сколько стоила данная доп.опция по договору у дилера?
12.01.2015, 20:55
#270
Сообщение от a007kp
Вопрос в цене?
12.01.2015, 20:57
#271
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Только стоит он не 7200, а около 2000...
http://www.logan-shop.ru/products/pe...08,_6001551361
12.01.2015, 21:09
#272
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Вот, может поможет http://www.drive2.ru/l/445672/ , http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10499. Подготовьте заранее претензию, сошлитесь на статьи прав потребителей", свисните на горячюю линию рено, пусть примут притензию. Короче вынесите всем мозги. Предложение о выносе всем всего говорю из личного опыта. Все можно решить. Короче заранее подготовьтесь к посещению ОД и вперед. Удачи.
12.01.2015, 21:09
#273
Сообщение от instal01
Вопрос в цене?
Пытаюсь понять, за что заплатил Котовод.
12.01.2015, 22:30
#274
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
он заплатил за полный комплект для подключения противотуманных фар от Рено. Денег он приблизительно столько и стоит. ТачкО скорее всего Аутентик-без подготовки. Хотя я встречал Экспресс с таким комплектом и БЕЗ индикации на приборке.
13.01.2015, 00:52
#275
точно сейчас не скажу. завтра посмотрю т.к. на машине ездит жена.
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:35 ----------
wiwi, комплектацию брали "экспрешн" +допы.
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Вопрос в цене?
завтра цену уточню,там разные допы,куча всяких бумаг...
---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее написано было в 00:44 ----------
спасибо всем,кто откликнулся! завтра найду все бумаги с ценами и отпишусь чего и сколько стоит.
13.01.2015, 01:32
#276
Вопрос мне чтоль?  У меня нет противотуманок - но вас явно разводят, да исчо и в наглую...
14.01.2015, 13:34
#277
ДастеровЕд
что пишут в чеках??
14.01.2015, 19:21
#278
Сообщение от Нильс
что пишут в чеках??
в чеках пишут- установка противотуманных фар-7800.00р, фары противотуманные сандеро,дастер 7711428117 -6790.00р.
14.01.2015, 21:13
#279
Сообщение от Нильс
Киньте ссылку на комплект,от рено или для рено?
14.01.2015, 22:35
#280
В общем могу вам сказать проще,если вы заказывали и составляли конфигурацию вашего авто через дилера с завода то можно поспорить,если комплектация завода вас не устроила.Но в случае если дилер установил допы просто на товарный машин и вы его купили,оформив все документы,то гарантия распространяется на все допы на ОД.И самое главное,завод не дает точных инструкций по подключению допов!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
