Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 13 из 38
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3678 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4520 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3102 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
09.11.2014, 09:58
241
Sirafim
19 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 23 мар 2021 19:08
Re: Удлинитель синала поворота.
Юрий, деньги мне ненужны. Вещь полезная, удобная и нужная. Покатаюсь еще и
понаблюдаю. Если "косяк" повторится то вышлите пожалуйста другую.
С уважением, Сергей.
Sirafim
Отправить личное сообщение для Sirafim
Найти ещё сообщения от Sirafim
09.11.2014, 10:30
242
sova
Sirafim
Да не вопрос, вышлю. На всякий случай проверьте надежность соединения и правильность подключения красного провода. Ввиду очень малого тока потребления удлинитель может работать и при отключенном питании, но стабильность в этом случае будет невысокая.
sova
10.11.2014, 13:53
243
Maks-Pufik
5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Установил сие деяние (с четырьмя проводочками), блин, работает! У-ррр-ааа! Слава Юрику!
P.S. Только в описаловку необходимо добавить - при себе иметь отвертку с насадкой Т-20. Для откручивания двух винтов снизу.
Maks-Pufik
Отправить личное сообщение для Maks-Pufik
Найти ещё сообщения от Maks-Pufik
13.11.2014, 17:10
244
андрей наров
17 ч. 26 мин. 33 сек.
Был(а): 07 окт 2016 19:30
Автомобиль: дастер
sova
, сегодня получил на почте,установил за 10 минут, все работает,хорошая штучка, большое спасибо Юрию!!!!
андрей наров
Отправить личное сообщение для андрей наров
Найти ещё сообщения от андрей наров
14.11.2014, 20:16
245
gzelka
2 нед. 14 ч. 42 мин. 10 сек.
Был(а): 14 мая 2025 15:24
Автомобиль: Renault duster 2.0
sova
, Я в Москве. Где могу купить ?
gzelka
Отправить личное сообщение для gzelka
Найти ещё сообщения от gzelka
14.11.2014, 20:24
246
sova
gzelka
, координаты в личку скинул.
sova
14.11.2014, 21:29
247
Ильшат Галимов
1 д. 11 ч. 32 мин. 14 сек.
Был(а): 19 июл 2016 18:04
Здравствуйте. Как я могу заказать Удлинитель сигнала поворота?
Ильшат Галимов
Отправить личное сообщение для Ильшат Галимов
Найти ещё сообщения от Ильшат Галимов
14.11.2014, 22:09
248
sova
Ильшат Галимов
, Ответил в личку.
sova
17.11.2014, 12:51
249
markuse
1 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 17:36
Автомобиль: renault duster
Хочу заказать . как это сделать?
markuse
Отправить личное сообщение для markuse
Найти ещё сообщения от markuse
17.11.2014, 12:56
250
sova
markuse
Цена, способы оплаты и доставки на верху страницы. Реквизиты отправил в личку. Спасибо!
sova
17.11.2014, 14:43
251
gogres
3 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 24 мин. 39 сек.
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Добрый день. А мне реквизиты в личку можно. Тоже хочу приобрести сей девайс.
gogres
Отправить личное сообщение для gogres
Найти ещё сообщения от gogres
17.11.2014, 15:34
252
sova
gogres
, отправил.
sova
19.11.2014, 10:12
253
Reman
5 ч. 57 мин. 18 сек.
Был(а): 11 ноя 2018 11:52
Автомобиль: Logan
Здравствуйте. Можно реквизиты? Тоже хочу заказать.
Reman
Отправить личное сообщение для Reman
Найти ещё сообщения от Reman
19.11.2014, 10:18
254
sova
Reman
Смотрите ЛС
sova
21.11.2014, 09:07
255
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Юрий! Номер отправления точный? Что то его нет на почте России, может еще рано? Все, спасибо, только что появились данные на почте. Долго они обрабатывают данные, ровно сутки. Приношу извинения за сомнения !
Последний раз редактировалось Дуся 69; 21.11.2014 в
10:11
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
25.11.2014, 13:09
256
Дуся 69
Юрий! Спасибо посылку получил. Есть пожелание Вашему курьеру, чтобы внимательнее был при заполнении адреса. У меня был не указан корпус дома "В" , а их у нас пять домов. Хорошо что я не стал ждать извещения, не дождался бы.
Дуся 69
25.11.2014, 13:26
257
sova
Дуся 69
Спасибо, учтем на будущее.
sova
26.11.2014, 19:02
258
ilyich77
2 нед. 22 ч. 8 мин. 59 сек.
Был(а): 18 апр 2018 07:11
Автомобиль: Дастер
sova
Добрый вечер!
Хотел купить удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий. Пересыл в Курск. Прошу реквизиты для оплаты.
ilyich77
Отправить личное сообщение для ilyich77
Найти ещё сообщения от ilyich77
03.12.2014, 08:59
259
Денис .
3 ч. 34 мин. 18 сек.
Был(а): 08 мар 2015 15:17
Автомобиль: Рено
Хочу заказать фиксированный.
Денис .
Отправить личное сообщение для Денис .
Найти ещё сообщения от Денис .
03.12.2014, 09:07
260
sova
Денис .
, ответил в личку.
sova
Страница 13 из 38
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
