Старый 06.02.2013, 15:03   #1
elexir
Аватар для elexir
Онлайн: elexir вне форума
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
По умолчанию Центральный замок
Для начала опишу свою машину: на моем дастере (2.0 4х4 6мкпп привележд) установлена сигнализация старлайн в92 и иммобилайзер пандект 600 сразу после покупки авто. Собственно проблема такая: по идее когда ставишь машину на охрану должен срабатывать центральный замок и блокировать двери, а тут иной раз при постановке на охрану центральный замок не срабатывает и двери не блокируются, но с кнопок на ключе закрываются. Какого-то алгоритма в этом не было замечено (пытался специально создать ситуацию, но не получалось). И еще заметил, что при этом кнопка центрального замка на передней панели не работает. Может у кого-то была такая проблемка?
_________________________________________________
При сбое в алгоритме работы ЦЗ, перед постановкой на охрану, попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Особенность ЦЗ с пультом от Рено.
Подключение сигнализаций к ЦЗ.
ключевина замка не связанна с центральным замком
Схема ЦЗ
Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 16:46.
Старый 23.11.2014, 19:05   #81
sarazov
Аватар для sarazov
Онлайн: sarazov вне форума
Был(а): 08 апр 2021 14:04
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП 4х4
По умолчанию Re: Центральный замок
Подскажите пожалуйста, на всех предыдущих машинах при открытии- закрытии водительской двери ключем, все остальные двери открывались и закрывались соответственно, то есть поворот ключа дублировал нажатие кнопки открытия- закрытия на ду ключе, в этом и заключается функция центрального замка, как я полагаю.
Приобрёл дастер 2.0 механика, привележ. При открытии- закрытии водительской или пассажирской двери ключем открывается-закрывается только одна дверь. Вопрос это очередная особенность дастера? У всех так? Или это накосячили установщики сигнализации?
Старый 23.11.2014, 19:43   #82
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
У меня тоже так, но при ОТКРЫТИИ ключём водительской двери полностью запертой машины открываются все двери. А для полного закрытия я через открытую водительскую дверь нажимаю на панели кнопку дверей на закрыть, все остальные двери закрываются, затем захлопываю водительскую дверь и запираю её ключём.
Это когда батарейка брелка сигналки сдохла. Ключ с кнопкой ДУ держу дома как запасной, посоветовали установщики сигналки чтобы не свихнуть мозги Дусе разными сигналами.
А логика работы действительно труднопостижима.
Старый 24.11.2014, 22:42   #83
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
При наличии штатного пульта ДУ концевик в замок не установлен,а остальные двери открываются от дверного концевика когда открываете дверь.Простая установка доп сиги не имеет возможности независимой работы двух устройств,штатной и доп сиги. А вот по поводу ключей вопрос, не знаю как у рено но обычно ключ без ДУ является обучающий для ЭМО и его потеря ........
Старый 24.11.2014, 22:50   #84
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Онлайн: Igor_IVS вне форума
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Как раз в дастере очень просто все подключается, работают системы независимо: можно закрыть с ключа (тогда сигналка не встанет на охрану) или закрыть с сигналки.
Старый 25.11.2014, 00:06   #85
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Igor_IVS Посмотреть сообщение
Можно в обще не закрывать и нет вопросов. А при закрытии штатным ДУ при простом подключении сиги, доп брелок сиги уже не управляет ЦЗ. Независимая работа устройств это когда при любых условиях они друг другу не мешают.
Старый 25.11.2014, 22:21   #86
sarazov
Аватар для sarazov
Уважаемые форумчане! Мне интересна работа штатного Центрального замка. Попробуйте пожалуйста открыть закрытый автомобиль ключем, открывается только одна дверь или все? Открывается ли вместе с дверьми багажник? Заранее спасибо!
Старый 25.11.2014, 22:32   #87
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от sarazov Посмотреть сообщение
Нужно немного уточнить, без ключа с ДУ. На ларгусе без ДУ закрывается и открывается с ключа. А чем вас это напрягает.
Старый 26.11.2014, 16:07   #88
sarazov
Аватар для sarazov
Я просто пытаюсь понять , это на всех дастерах так, ключевина замка не связанна с центральным замком? Выглядит очень не логично , на машине которая дистанционно открывается и закрывается с брелока, при закрытии ключем надо вручную нажать кнопочку на каждой двери, потом закрыть ключем водительскую дверь, а потом еще и багажник?
Старый 26.11.2014, 23:56   #89
instal01
Аватар для instal01
На многих иномарках ключ не используется не когда,нет он есть и личинка есть но они спрятаны и используются только аварийных ситуациях.Инструкция по эксплуатации.
.Запирание/отпирание замков
дверей вручную
Снаружи
Отоприте двери с помощью пульта дис-
танционного управления (см. раздел
«Радиочастотный пульт дистанционного
управления: использование» в главе 1)
или с помощью ключа, вставленного в
замок двери.
В зависимости от комплектации автомо-
биля ключ управляет запиранием/отпи-
ранием либо всех дверей, либо только
двери водителя.
Изнутри
(в зависимости от комплектации авто-
мобиля)
Нажмите кнопку 1, чтобы запереть дверь,
поднимите кнопку 1, чтобы отпереть
Старый 27.11.2014, 01:34   #90
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Незнаю я проблем не вижу,допустим надо оставить машину без сигнализации на заглушенном двигателе блокируем двери и потом закрываем дверь ключом. Все двери откроются при открытии водительской двери только в заведенном положении. Так два действия блокировка из салона + ключ. Таким извращенством,как нажать кнопочку на каждой двери + закрыть дверь ключом + закрыть багажник я не занимался и не собираюсь заниматься
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 03.12.2014, 15:39   #91
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
dimaxa, у меня такое было на логане и на пассате - так же лечилось кратковременным включением аварийки...
А у меня при минусовых температурах перестает работать Центральный замок... Открывает но не закрывает, пока салон не прогреется...
Mark Twain ©
Старый 03.12.2014, 15:45   #92
Сообщение от Vladslav68
у меня иногда он тоже иногда не срабатывает, при чем на открывание - поворотниками моргнет, а замки даже не щелкнут при этом...
Старый 30.12.2014, 23:35   #93
andre02021957
Аватар для andre02021957
Онлайн: andre02021957 вне форума
Был(а): 18 окт 2024 20:49
Автомобиль: Duster Expression 4*2
вот-вот сегодня на улице -15 градусов -ЦЗ перестал работать лампочки моргают а сам ЦЗ не открывает
Старый 04.02.2015, 08:47   #94
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Возвращаясь к Старлайн В92. Вчерась залез разбираться с отсутствием блокировки и разблокировки дверей с пульта сиги и с салонной кнопки блокировки дверей. По совету Sova откинул разьем Х2 с сиги- не помогло (кнопка салонная также не работает и пульт сиги не блокирует), откинул красный провод с этого же разьема от "+". Не работает. Подсоединил обратно Х2 - не работает. Снял панель салонной кнопки, выдернул кнопку, снял разьем, повертел в руках кнопку, пощелкал им, обратно подсоединил... ЗАРАБОТАЛА!!! И с пульта сиги и с кнопки салона открывается и закрывается дверь!!! Все собрал, красный провод с Х2 не стал накидывать на "+", заизолировал. НЕ РАБОТАЕТ опять, снял снова кнопку, тряс, стучал,щелкал, подсоединил обратно- все равно не работает. Подозрение на неисправность салонной кнопки. Где найти распиновку этой кнопки?
Старый 04.02.2015, 18:19   #95
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от duster lant
Вот схема кнопки. На самой кнопке должна быть нанесена нумерация контактов.
Только ни как не могу понять как у Вас включена сигнализация. Если параллельно кнопке ЦЗ, то никакого "+" там быть не должно. Или у Вас выход сигнализации идет непосредственно на активаторы замков.
Схема ЦЗ
Тип файла: pdf 0025_A3.PDF (26.0 Кб, 717 просмотров)
Старый 05.02.2015, 09:00   #96
duster lant
sova, разобрал кнопку ЦЗ, фсе у порядке. Пробовал перемычкой А2-А3 и А2-В1 при отключенном и включенном зажигании- результата "ноль". "+" и "-" на кнопке присутствует, т.к. при включении габаритов кнопка подсвечивается.
Управляющие сигналы ЦЗ с сиги подсоединены по прилагаемому скану к коричневому разъему ВСМ (который около левой ноги водителя) на указанные контакты. Согласно карте монтажа это получается параллельно кнопке ЦЗ. Цвета проводов в разъеме кнопки ЦЗ и разъеме ВСМ совпадают. Теперь у меня подозрение на разъем ВСМ, т.к. ни с кнопки ЦЗ, ни с проводов сиги сигнал управляющий в блок ВСМ не попадает? А с кнопки на ключах радиосигнал проскакивает к актуаторам...
Старый 05.02.2015, 10:51   #97
sova
Аватар для sova
Меня смущает вот эта фраза
откинул красный провод с этого же разъема от "+"
На красном с черной полосой проводе от разъема сигнализации должен быть минус. Я уже задавал Вам этот вопрос, но Вы так и не ответили.
Чтобы оба провода от кнопки до ВСМ одновременно были в обрыве, маловероятно. Скорее всего какой-то из них замкнут на массу. Проверьте напряжение на разъеме кнопке между А2-А3 и А2-В1 должно быть 12В
Последний раз редактировалось sova; 05.02.2015 в 11:51.
Старый 05.02.2015, 13:39   #98
duster lant
sova, нет под рукой паспорта на сигу... по памяти: на разъме сиги (где провода по управлению ЦЗ) торчит короткий провод с "папой", на силовом разъеме сиги (другой разъем рядом) торчит такой же провод с "мамой", который запараллелен с "+" автозапуска. Ранее я их соединял друг с другом, а в этот раз разъединил и заизолировал (чтобы на массу не коротнули). в первом случае ЦЗ сработал на открытие и закрытие, а потом . По поводу проверить напряжение: если бы напряжения не было на Кнопке ЦЗ, то она не подсвечивалась бы, но ЦЗ срабатывал бы от сиги. Сейчас в командировке, под рукой нет тестера
Старый 05.02.2015, 14:39   #99
sova
Аватар для sova
На разъеме сигналализации который управляет ЦЗ "+" быть не должно. Схема должна быть такая:
Подсветка идет от другой линии, а проверка напряжения на управляющих контактах кнопки покажет отсутствие замыкания на массу.
Старый 10.02.2015, 10:35   #100
duster lant
Полез я с тестером в разьем салонной кнопки ЦЗ и выяснил, что на управляющих проводах постоянно присутствует "-". Долго решался откусить управляющие провода ЦЗ сиги от разъема ВСМ (так как раньше откидывание Х2 от сиги не решало проблему). Приборку не разбирал сегодня, доступа к Х2 не было. После откусывания "-" на разъеме салонной кнопки ЦЗ пропал, но кнопка все равно не работала пока я не скинул провода с АКБ. Через некоторое время подцепил обратно и, о чудо!!! салонная кнопка теперь работает!!! И висят провода откусанные от сиги. У меня подозрение, что китайцы перепутали цвета проводов на Х2 или я лоханулся (накинул на массу сине-черный и зелено-черный). Вскрытие покажет...
Вскрытие показало:
Последний раз редактировалось duster lant; 10.02.2015 в 14:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
