Все разделы прочитаны
Уплотнитель лобового стекла
Страница 5 из 6
Первая
3
4
5
6
07.10.2014, 17:27
81
Rif
4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Re: Уплотнитель лобового стекла
тоже о нем думаю, прошлой зимой скрип льда на краях стекла вверху был сильный и противный. То появлялся то пропадал. Может уплотнитель решит эту проблему.
Rif
Отправить личное сообщение для Rif
Найти ещё сообщения от Rif
08.10.2014, 02:48
82
Target
1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Rif
Нужно пробовать, если не понравится, то всегда можно убрать.
Target
Отправить личное сообщение для Target
Найти ещё сообщения от Target
08.10.2014, 18:39
83
Yakov163
4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Я вообще не думал ни какой резинки вставлять, вода не попадал, потолок чистый был без пятен. Нужно резинки вставлять где не обходимо а не по мелочи.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Yakov163
Отправить личное сообщение для Yakov163
Найти ещё сообщения от Yakov163
27.11.2014, 12:10
84
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
По поводу десяток - там резинка очень плохой конструкции и она протирает краску до металла. Продвинутые меняют на приоровскую и больше ничего не гниет))) Все дело там в резинке. Если все же решили ставить от логана, самый эффективный способ заводить ее сбоку. Одному это сделать проблематично. И все это дело обильно смазать силиконовым спрэем и никаких ВД -40 и тп. Самое проблемное место напротив антенны. Оно там самое узкое. Стекло всеже походу нужно заводить в узкий паз, я пробовал наоборот и в итоге ее просто порвал нах))). Вот немец тоже их на Дастеры ставит ...
http://www.youtube.com/watch?v=sUGXj...rOZRDIiBY5lhGQ
http://www.youtube.com/watch?v=0MXFk...rOZRDIiBY5lhGQ
http://www.youtube.com/watch?v=mR6G8...rOZRDIiBY5lhGQ
Отправить личное сообщение для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Найти ещё сообщения от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
28.11.2014, 12:34
85
ab294
2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Yakov163
Вот здесь она и необходима в первую очередь.Не знаю по какой такой причине завод изготовитель пренебрёг этим.Были случаи когда при попадании воды между стеклом и металлом кузова,она замерзала и стекло давало трещинуСебе поставил вот такую
http://www.logan-shop.ru/products/up...erhnij-renault
.Обрезав направляющие под стекло,получил Т образный уплотнитель.После чего залил герметиком для вклейки стекла шов куда и вклеил уплотнитель.На всё про всё десять минут делов.Влага не попадёт и вид авто с ним лучше.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Последний раз редактировалось ab294; 28.11.2014 в
18:10
. Причина: фото
ab294
Отправить личное сообщение для ab294
Найти ещё сообщения от ab294
28.11.2014, 17:57
86
novan
3 нед. 6 д. 11 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
ab294
Пожалуйста, подробнее об этом.
novan
Отправить личное сообщение для novan
Найти ещё сообщения от novan
28.11.2014, 18:43
87
ab294
novan
Если возьмёте данный уплотнитель,то с тыльной стороны отрезаете канцелярским ножом направляющие в которые должно было вставляться стекло по всей длине уплотнителя.На рисунке,нарисовал как мог,красной полосой то,что надо срезать по всей длине.Середина,зелёная полоска поперёк,оставить.Получится что то вроде буквы Т,только овальная.Когда посмотрите на уплотнитель с торца,поймёте о чём я.Зелёный овал будет разделён почти пополам оставшейся центральной полоской.Но одна сторона получится немного длиннее,показана красной стрелкой,её ставил по направлению к стеклу.Но можете и наоборот если понравится.Герметик для стёкол в магазине запчастей,или попросить у ребят где вставляют стёкла.Надо совсем маленько.Как то так.
В раздумьях.
ab294
28.11.2014, 18:45
88
beliash
4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Лично у меня наклеена полоса на кузове вдоль лобовухи из бронеплёнки см.5 примерно и закрывает ступеньку где могут быть сколы
beliash
Отправить личное сообщение для beliash
Найти ещё сообщения от beliash
28.11.2014, 18:55
89
ab294
beliash
На вкус и цвет....Но согласитесь,такого быть не должно.Элементарные вещи и то сделать не могут,всё экономят.Нищеброды хреновы.
В раздумьях.
ab294
28.11.2014, 20:03
90
DJQYF
4 мес. 1 нед. 21 ч. 2 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:20
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
"Были случаи когда при попадании воды между стеклом и металлом кузова,она замерзала и стекло давало трещин"
Люди вы физику в школе учили???? Вы хоть представляете как и куда лед расширяться будет???? Купите себе учебник по физике за 5-й класс 1982 года выпуска, там все описано и опыт есть! .... Извиняюсь с учебником.... погорячился... Ну в общем лед будет расширяться по пути наименьшего сопротивления, т.е. в пустоту которая сверху ничем не закрыта! КАКИЕ ТРЕЩИНЫ???? ФОТО В СТУДИЮ!!!! У меня всю зиму там лед был и ни фига!!!! А вот под резиночкой, вода щелку найдет, как раз и начнет рвать где слабо. Либо резинку выдавит, либо стеклышко.
DJQYF
Отправить личное сообщение для DJQYF
Найти ещё сообщения от DJQYF
28.11.2014, 21:09
91
DiamonDk
2 д. 8 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 13 июл 2017 08:29
Автомобиль: Duster Adventure 1.6 4x4 6МКП
DJQYF
скажи это бутылке с открытой крышке, которая лопается по диагонале в морозилке.
ну и опровержение учебника тут же:
DJQYF
Если вода при замерзании лезет где сопротивление меньше - с чего вдруг она начнёт рвать там где слабо, ведь есть щели откуда она пришала... ?
а потому, что сначала замерзает контур, а потом внутренность...
резинка нужна что сзади что с переди. по боковым сделаю чуть позже. После мойки на улице -15 - скрипять ужасть...
DiamonDk
Отправить личное сообщение для DiamonDk
Найти ещё сообщения от DiamonDk
28.11.2014, 21:18
92
DJQYF
DiamonDk
Про бутылку это круто! Особенно диаметр горлышка.
замерзает контур
, а потом внутренность... -
И начинает рвать где слабо....
А что скрипит-то?
DJQYF
28.11.2014, 21:36
93
DiamonDk
DJQYF
А что скрипит-то?
лёд между стеклом и железом кузова...
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
вобще конешна удивлён зазорам между кузовом и стёклами после юзанья отчеавтопрома... на Дастике такого не ожидал... присмотрелся к другим бюджетникам - такаже фигня...
да ткато не критично, просто скрип-скрип при перелезании через бордюр утомляет....
DiamonDk
28.11.2014, 21:41
94
ab294
DJQYF
Конечно физику учил,но это было о---чень давно.И согласитесь,что не всё в жизни получается так,как мы хотим.Вот и с физикой тоже самое,имеет обратный эффект.Песок,грязь и всякая дрянь которая попадает в этот зазор между стеклом и кузовом,а он не маленький,не известно куда выйдет.И с чем полностью согласен,это конечно же вода дырочку найдёт,что с резинкой что без.Для себя,когда обдумывал как ставить,то решил только на герметик или никак.По крайней мере при посадке на герметик меньше шансов попадания воды.
А стекло трескается,поверьте на слово,фоток нет,при начале езды на не прогретом авто в мороз и в большинстве своём по разного рода неровностям.
В раздумьях.
ab294
28.11.2014, 22:37
95
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
DiamonDk
У меня скрипели угловые пластмассовые накладки , которые заходят внизу на лобовое стекло... Подложил под них по кусочку провода . ничего не скрипит...
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
28.11.2014, 23:24
96
Rif
ох и намучился я с этой резинкой, честно сказать не советую. В итоге, взял первый попавшийся герметик с широким температурным диапазоном и залил его с верху аккуратно размазав по желобку. Вышло норм, фото потом по желанию. В салоне теперь тишина!
Rif
29.11.2014, 13:22
97
ab294
Rif
Сделал тоже самое,только ещё на герметик приклеил уплотнитель.Не попался бы уплотнитель,то оставил бы один герметик как у Вас.Всё надёжней чем просто резинка.
В раздумьях.
ab294
29.11.2014, 21:31
98
novan
ab294 , спасибо. На Логане спереди этот уплотнитель есть с новья (установлен без герметика), а на заднем стекле- нет. В итоге из-за ледышек сзади исходят непотребные звуки. Уплотнитель купил через экзист, буду ставить.
novan
29.11.2014, 22:08
99
ab294
novan
Удачи.
В раздумьях.
ab294
18.03.2017, 14:40
100
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 5 мин. 53 сек.
Был(а): 11 мая 2025 23:00
Слышал, что на какие-то логаны раньше ставили с завода уплотнитель лобового стекла и сейчас на ларгусы ставят. Есть ли у кого номерок этого уплотнителя?
upd: нашел уже и передумал его ставить
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.03.2017 в
15:15
Страница 5 из 6
Первая
3
4
5
6
Здесь присутствуют: 1
