Старый 18.03.2013, 10:56   #1
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
По умолчанию Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони:
В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
Старый 23.10.2014, 22:16   #161
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
По умолчанию Re: Дизельный Дастер зимой.
Пару дней назад в Пермь неожиданно пришел первый небольшой морозец. Последний раз заправил полный бак еще в начале октября. А тут 21,10 подморозило под -15. Некоторые чайники-трактористы промохали фишку с солярой и приехали. в том числе и я. Завел-5сек. потарахтел и заглох. Повторно не хочет. Тут как раз друг тракторист , но тойоте, звонит-та же херня с утра была. Привез 4 литра солярки с антигелем мне. Залил,чуть подождал,затем прокачал стартером и все гуд.
Старый 23.10.2014, 22:19   #162
Сообщение от sanyaa
прокачал стартером
Лучше все таки грушей. Негоже ТНВД на сухую гонять.
Старый 23.10.2014, 22:26   #163
sanyaa
Аватар для sanyaa
Да в принципе не долго сек 5-6 было.
Старый 24.10.2014, 15:56   #164
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Пользуйтесь в переходной период антигелем и спите спокойно
Старый 18.11.2014, 10:54   #165
Snajper
Аватар для Snajper
Онлайн: Snajper вне форума
Был(а): 11 фев 2023 11:47
ребят привет всем,подскажите где найти тему,на 2,5т оборотах идет подергивание на любой скорости,3,5т.км пройдено
Старый 18.11.2014, 10:59   #166
Snajper, подергивания в мороз начались при прогреве до 4 делений показометра температуры? тогда здесь почитать можно: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5039
Старый 18.11.2014, 11:01   #167
Snajper
Аватар для Snajper
спасибо,пойду читать
Старый 18.11.2014, 12:09   #168
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сегодня в СПб -8.
Загодя заправился киришской соляркой, густеющей при -35. Проблем с заводом двигателя нет.
Позавчера утеплил мордочку трубной теплоизоляцией. Сразу стал быстрее прогреваться.
Хотя в утренней глобальной пробке, возникшей по случаю мороза, при работе на ХХ все равно температура долго держалась на уровне 60 градусов.
Старый 18.11.2014, 12:47   #169
Snajper
Аватар для Snajper
Сегодня в СПб -8.
вот спасибо,а я ломаю голову как снять решетку утеплится
Старый 28.11.2014, 11:34   #170
Новичок_
Аватар для Новичок_
Онлайн: Новичок_ вне форума
Был(а): 05 июн 2021 12:43
Автомобиль: пассат б3, дастер dci 2014 г.в., дастер dci 2020 г.в.
Сегодня в СПб -8.
подскажите, а низ стоит при этом закрывать или нет? И не приведет ли к каким печальным последствиям?
Старый 28.11.2014, 11:49   #171
Сообщение от Новичок_
Вообще ниче не стоит закрывать (ИМХО), если не на северах живешь.
Старый 28.11.2014, 11:52   #172
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Стоит. У меня одеяло и полностью закрытая морда доводилось так ездить даже в плюсовую погоду всё ок. Вентилятор включился только один раз в плюс 3 (вродебы) и то на затяжнике.
Старый 28.11.2014, 12:11   #173
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Sanja84
Стоит. У меня одеяло и полностью закрытая морда доводилось так ездить даже в плюсовую погоду всё ок. Вентилятор включился только один раз в плюс 3 (вроде бы) и то на затяжнике.
не стал ставить одеяло, чтобы не промерзали трубки стеклоомывателя. А всю прошлую зиму и весну катался с заткнутым радиатором - и никакого перегрева даже при +10 - +15.
Старый 28.11.2014, 12:41   #174
Новичок_
Аватар для Новичок_
ilion, а нижняя решетка у вас закрыта?
Старый 28.11.2014, 12:52   #175
Snajper
Аватар для Snajper
закрыл верхнию решетку,как было показано выше на фото,утеплителем труб,правда понадобились разного диаметка так как отверстия разные,низ ничем не стал закрывать,двигатель в -30 норм работает и даже приходится в положение 3 ставить внутренний обогрев,думал закрыть нижнюю решетку,ломал голову чем потом плюнул и оставил как есть
Старый 28.11.2014, 13:55   #176
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от Snajper
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=73 - рекомендую, седьмой сезон!- однако, время бежит...
Первую зиму пережил без утепления, но и зима была так себе... Сейчас поставил розетку в багажник напрямую от АКБ, чтобы подзаряжать его без снятия, и утеплился автоодеялом и трубками в радиатор - прикидываю, что в гараже в любой мороз, пока акк. теплый, автоматическое ЗУ успеет вкачать в него десяток Ач (у меня ну очень короткие поездки с минимальной скоростью)
Последний раз редактировалось a2b; 28.11.2014 в 14:11.
Старый 28.11.2014, 15:05   #177
ilion
Аватар для ilion
все-таки я бы не стал закрывать низ. Инеркулер должен обдуваться потоком.
в суровую зиму (в Сургуте, Вологде) такой щиток целесообразен.
А в условиях переменчивости ленинградской погоды можно при оттепели получить по сути отключенный интеркулер.
А вообще-то щиток внизу выполняет дополнительную защитную функцию от соли и грязи, летящих с дороги. И при движении по КАД, где химической дрянью поливают дорогу в автоматическом режиме, щиток, наверное, немного удлинит срок службы радиаторов. но все же затыкать низ на дизеле не стоит.
Старый 01.12.2014, 12:39   #178
Новичок_
Аватар для Новичок_
спасибо, думаю заткну только верх трубами - пусть интеркулер дышит
Старый 01.12.2014, 12:47   #179
ilion
Аватар для ilion
мое же сообщение в соседней теме
Вчера-сегодня катался за город, в театр. За бортом около -6. Морда заткнута. На дорогах сравнительно проезжаемо.
Решил последить за динамикой температуры антифриза и воздуха на впуске.
Воздух на впуске стабильно 0-небольшой минус. Т.е. поступает из нижней решетки.
антифриз разогревается до 80 только при длительном (около 1-2 км) движения при оборотах не менее 2300. а так - 71, а то и 65 градусов. На светофоре остывает на 2-3 градуса, в пробке до 61-62.
И все это всего лишь при ерундовом морозе за бортом.
Плюнул и купил автоодеяло, накрыл двигатель. Не скажу что сильно стало жарко, но температура впуска стала гарантированно плюсовой (от 2 до 8). Антифриз подогрелся градусов на 5-7. При движении в нормальном городском трафике подогрелся до 80, но не больше.
В общем я задумался о затыкании нижнего поддувала.
Да, еще наблюдение - когда двигатель остывает ниже ~70, обороты ХХ поднимаются до 900. Когда подогревается - падают до 800. Либо ТЭНы сподвигают его на это, либо понимание, что так и замерзнуть недолго. Больше ведь ничего не меняется.
Еще одно наблюдение (возможно известное всем, кроме меня). Обогрев заднего стекла отключается примерно через 15 минут. Подсказал владелец нового Дастера, который боролся с запотеванием заднего стекла - обнаружил, что стекло через 15 мин снова начинает запотевать и нужно снова включать обгрев.
Старый 01.12.2014, 13:14   #180
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от ilion
Прокатался в прошлую зиму с закрытой верхней решеткой и одеялом сверху (сшил сам многослойную- кошма, обтянутая толстым сантипоном).
За город зимой не выезжал, исключительно по городу, пробеги короткие, по 15-20 км. Не разу не видел температуру охлаждающей жидкости в 4 деления, только- 2.
Обороты двигателя 1800-2000 об\мин. Склоняюсь к мысли закрыть и дополнительно нижнюю решетку. Внимательно читаю раздел, вроде никто не пострадал от этой идеи!
Продам дизельный дастер 600т.р. orlov Автомобили 43 30.08.2015 11:33
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Хочу купить дизельный Дастер dvr 1,5 dCi (K9K) 2011- 74 21.09.2013 14:02
Дм.Алексеевич \ Дизельный Дастер 4х4 Привилеж \ Ростов-на-Дону Дм.Алексеевич 1,5 dci диз.2011-/2015- 23 10.06.2013 12:04
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ... Грузовик Шины 15 25.11.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
