Старый 23.09.2014, 11:24   #1321
БАСТИК
Аватар для БАСТИК
Онлайн: БАСТИК вне форума
Был(а): 14 Янв 2017 20:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0i 4WD ОРЕХ
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
всем здрасти!!!пробег машины 50000км...при перепаде температуры с 20г в низ появился свист с цоканием...пропадает когда машина поработает минуты 3 ....появился зимой...времяни занятся не было...пропали звуки летом...ща опять появились да еще с усилением....если кто то сталкивался отпишитесь.....
Старый 23.09.2014, 11:50   #1322
Сегодня услышал - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...377#post589377
Старый 27.09.2014, 07:49   #1323
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Шумная машина,пробег всего 7 тыщ , а уже тупо охота тишины и скинуть тоже охота,сдерживает только(пока- шта) большая потеря на вторичном рынке .
Старый 28.11.2014, 20:43   #1324
Сергей44
Аватар для Сергей44
Онлайн: Сергей44 вне форума
Был(а): 09 дек 2020 19:57
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
yura67, А какой комплект ставили? Какого производителя?
Комплект 1172209732R и 130С13130R отличаются одним роликом,возможно который не заменили.
Старый 28.11.2014, 21:16   #1325
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
От ОД можно всего ожидать, но ответа по шуму так и не получил на первом ТО. Я так понял они об этом даже и не думают. Плюнул и забил. Завтра планирую кое что изменить, не касающееся этой проблемы, но побочно помочь может. "Хрюкает" уже больше 20 тысяч и никаких изменений не вижу.
Старый 30.11.2014, 13:41   #1326
And573
Аватар для And573
Онлайн: And573 вне форума
Был(а): 02 апр 2017 17:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Пробовал, никакие манипуляции с фильтром-пустышкой ничего не меняют. Может у нас разная природа звуков. Фильтр действительно пульсирует, но очень слабо, такая пульсация звук не вызовит. Гораздо хуже звук жующегося ремня, его можно победить только поднятием холостых оборотов. Но как это сделать? Прошиться? Но смысл прошивки совсем в другом, да и прошивки у нас в городе не делают той, которую больше всего хвалят.
Недавно прошился на последнюю от RSW-шум никуда не делся. Ну, может, чуть потише стало. Обороты холостого хода на прошивке немного повышены.
Старый 30.11.2014, 13:52   #1327
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Позавчера услышал стрёкот из-под капота. Ну, думаю, приплыли: фазик. На пробеге в 25 тыщ всего-то. Открыв капот, звук внятно локализовать не удалось.
Но потом возникло некое подозрение. Звук прёт из вентиляции, под капотом он громче, чем в салоне. Выключив-включив вентилятор салона раза три, добился-таки тишины. Видимо, где-то неудачно застрял сухой листик и задевает по вентилятору. А звук реально такой, что пора ломиться к дилеру.
Старый 30.11.2014, 16:57   #1328
ufo1961
Аватар для ufo1961
Разговаривал с одним чиповальщиком на счет этого звука, так он говорит что здесь нет ничего удивительного, это обычное маслянное голодание, оно распространено на таких двигателях. И как-бы об этом все знают, явление известное. Но я не могу понять, почему тогда диллеры никогда не ссылаются на эту причину? И почему тогда звук только на прогретом двигателе? Если дело в густоте масла, то почему звук не исчезает при использовании более густого масла? Где-то читал про подобные эксперименты. И почему тогда не шумят все двигателя, ведь я сам слушал двушку у одного дастеровода - тишина, один шелест, об этой проблеме он узнал только от меня, чему был весьма удивлен. Одни вопросы. Интересно, а у Террано есть эта проблема?
Старый 01.12.2014, 20:49   #1329
faeton
Аватар для faeton
Онлайн: faeton вне форума
Был(а): 02 сен 2015 18:08
Автомобиль: DUSTER.
Сообщение от Данюсик Посмотреть сообщение
Уменя такой же звук, один в один, как будто свой мотор послушал.
тоже самое..шум появился после 22000т км
Старый 06.01.2015, 19:13   #1330
ufo1961
Аватар для ufo1961
Ничего не помогает, этот шум как клеймо на лбу. Похоже так и останется с этой машиной.
Старый 06.01.2015, 19:56   #1331
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Да и хрен с ним с этим шумом. Я уже свыкся с ним, он как родной стал, без него на других машинах даже как-то не уютно ездить.
Старый 06.01.2015, 20:03   #1332
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Зашумил капот шумкой и зимой положил войлок. Сосед по гаражу подошел и говорит Ой как тихо и мягко работает . В гараж заехал открыл капот БЯ..... шум остался .
Старый 07.01.2015, 21:51   #1333
leonidych
Аватар для leonidych
Онлайн: leonidych вне форума
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Всем здравствуйте.Тоже достал дизельный звук.Пробег 8 тысяч.Вроде рановато чему то разваливаться.Обращался по этому поводу к ОД.Записали на шестое января на замену ремня ГРМ. Приезжаю,выясняется,что на складе комплекты ремней ГРМ кончились. В связи с праздниками, что ли.Теперь вот жду когда привезут.Обещали позвонить...
Старый 08.01.2015, 08:17   #1334
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Доброго дня всем! Недавно ковырялся в "Ютубе". Один спец рассказал, что у 2-литровых движков, со временем начинает шуметь подшипник генератора.
Старый 08.01.2015, 14:06   #1335
leonidych
Скорее всего генераторы у них одинаковые.Не думаю,что долговечность подшипников от модели двигателя зависит.Перед тем как вердикт вынести все агрегаты прослушивали стетоскопом.А перед этим я сам дома этим занимался.Всё тихо.Показали рекомендации завода.Смысл примерно такой:При появлении шума на холостых оборотах,пропадающего при их увеличении,заменить ремень грм в сборе с роликами.
Старый 08.01.2015, 14:22   #1336
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от leonidych
Странно... но ОД уже давно отказываются менять что-либо при этом звуке, ссылаясь на указание завода, будто этот шум не ведет ни к какой поломке. Раньше меняли, но это как правило ни к чему не приводило, потом стали отказывать.
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
Сообщение от Dok.
Как писалось ранее, снимали ремень допов, звук оставался.
Старый 08.01.2015, 17:15   #1337
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
тож достал дизельный звук движок 2,0 36 тыщ пробега ОД ничего не слышит)))
Старый 11.01.2015, 23:18   #1338
faeton
Аватар для faeton
Автомобиль: DUSTER.
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
был у од на 30 т.км,спросил про шум,только рукой махнули,катайся мол
Старый 14.01.2015, 17:56   #1339
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
У меня такой звук. У вас такой же? Пробег 15 тысяч, на ТО сказали, что всё нормально с двигателем.
Тип файла: rar Звук прогретого двигателя F4R 2.0 Duster.rar (469.3 Кб, 363 просмотров)
Старый 14.01.2015, 18:29   #1340
ed70
Аватар для ed70
на холодную дизилит как трактор,пока не прогреется,стучит в головке, ролики воют также на холодную,зато когда прогреется ремень какой -то(может грм) звуки издаёт хаотические ,слышно в салоне. ,пробег 10 тыс 2 л,на 1 т о скажу,но думаю бестолку.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
