10.05.2011, 16:01
Изба мусорка-все что не по темам здесь!
zhiv: Сюда модераторы, супер-модераторы, админы будут переносить именно флудильные и флэймовые сабжы. Изба флудильня по-старому переименована и теперь моим решением предназначена исключительно для разговоров на абсолютно разные темы, некое подобие чата.
Последний раз редактировалось zhiv; 05.12.2014 в 05:54.
28.11.2014, 17:34
#2641
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 51 мин. 3 сек.
Сообщение от Aargh68
Ему просто не хватило, на данных оборотах, мощности.
Может не хватить на 2500 мощности, только если сзади тепловоз привязать.
28.11.2014, 21:46
#2642
Время онлайн: 11 ч. 7 мин. 30 сек.
Был(а): 23 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 DCI
Прочитал все комментарии. Спасибо всем кто откликнулся. Честно говоря я склоняюсь к версии Aargh68. Я описал не все нюансы данного выезда. Машина была непрогретая, правда было лето. И пробуксовка пошла, когда я почти выехал, сбросил газ, чтобы никого в том числе и себя не поцарапать и попал в ямку перед бордюром и землей. Причем одно колесо уже было на асфальте, оно свистнуло, я нажал на газ, движок вроде пошел и заглох. Да, ехал на второй передаче.
29.11.2014, 11:32
#2643
Сообщение от Григ68
Всем здравствуйте. Недавно выезжал со стоянки около дома. Выезд был заблокирован работниками нашего доблестного ЖКХ (копали). в объезд ехать было лень и поехал по кратчайшему пути, небольшая земляная горка, высота около 1,5 м, уклон порядка 45 градусов. Езжу обычно на 2wd, ни у не подумавши поехал также. Забираюсь на горку, ведущие пошли в букс, машина заглохла. Недолго думая поставил на 4wd и выехал. (Сильно не газовал, лавировал между машинами). Причем данный факт замечаю не первый раз. Если передние колеса буксуют, машина глохнет, обороты около 2 - 2,5 тыс. К перекресткам это не относится, там если пошел с пробуксовкой, то пошел хорошо.
Тут давеча (недавно) про аккумулятор разговор был, на "дохлом" у меня "автоматом" переключился на "2ВД", так вот, делал небольшие замеры:
Включение стоя, на Х.Х. - ближний свет, печка 2-3 положение, 4ВД, каждое даёт поочерёдно падение напряжения на 0,1 вольт, дальнейшем стабилизируется
применительно к себе стоят лампы бл. свет OSRAM H7 12V (55W) РХ26d всепогодная (жёлтого свечения) 64210ALL (для примерного посчёта нагрузки) плюс габариты.
Как один из возможных вариантов - в автоматическом режиме переключение переключение на "4ВД" даёт РЕЗКОЕ, КРАТКОВРЕМЕННОЕ падение напряжения в сети, ИМЕННО В МОМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ!!!, (далее реле-регулятор отрабатывает по стабилизации напряжения) отсюда и глохнут на светофоре, если резко топнуть, и не исключаю "провалы" из-за этой причины у некоторых, в зависимости от темперамента водителя и дорожных условий, кстати, провалы в основном зимой, это когда аккум. имеет меньшую мощность, больше разряжается-заряжается.
Интересно, хоть кто-то проверяет свой аккумулятор?
А тут как раз постоял, завел, часть нагрузки идёт на зарядку аккум. !
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
Сообщение от Darkon
Коллеги, можно я тоже со своими щелчками влезу  Сколько у меня щелкают релюхи не считал, т.к. этот перещелк идет очень уж бодро.
У меня вопрос про Т выключения. Выше писали, что ТЭН вырубается при 68-70°С Тож. Это точно? У меня по приборке ТЭН вырубается на риске которую я считаю 80°С. Т.к. летом при хорошем прогреве ДВС стрелка стояла между этой риской и следующей.
Просто если эту риску считать 70°С то значит у меня больше 75°С не греется даже в жару (при это термос открывается, сужу по патрубкам) и Красная зона начинается сразу за риской 90°С.
Т.е. выходит на Кангу сделанной для РФ во Франции сделали вырубание ТЭНа на 78-80°С, а у Дастера сделанного в РФ для РФ на 70°С или кто-то ошибается?
ЗЫ Сканер не подключал, т.к. OBD закрыт заглушкой, не покацав пластик открыть пока не знаю как. Владелцы бензиновых Кангу с такой же приборкой тоже считают риску где вырубается у меня ТЭН за 80°С
ЗЫЫ Прошивка с завода правильная сразу, т.е. ТЭН работает от +10°С
ЗЫЫЫ Риски на приборке не подписаны, первую риску треугольник считаю за 60°С.
По паспорту Тэн откл. 60 град, термостат 83 град,это очень точно, по "мультику" и по всем прайсам, по всем моделям машин двигателей - 83 град. То что на Дастер "палки", а у Вас другая шкала, ВСЁ ПОКАЗЫВАЕТ ОЧЕНЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. (отклони голову на 2 см и у Вас будет 82 град, в "палках" порог "палки" около 15 град) На приборке температуру я вообще не смотрю. По "мультитроникс" это видно очень хорошо, там снимается с датчиков с точностью до градуса, например на холостом с горки 500 метров и температура падает на 3-7 градусов, наружняя температура совпадает или 1-3 градуса (зимой) ниже температуры на всасывающем коллекторе, остановился - разница доходит до 20 град, в зависим. от наружней -30 например.
29.11.2014, 12:52
#2644
Время онлайн: 1 ч. 41 мин. 32 сек.
Был(а): 29 ноя 2014 14:20
Автомобиль: рено дастер дизель
Здравствуйте. Почему при 5 минутном прогреве двигателя , исчеает 1шкала топлива на приборной панели. Может ли быть такой расход саляры.
29.11.2014, 13:02
#2645
Сообщение от profi0911
Каждый раз??? А БК какой расход показывает?
5 литров за 5 минут даже КРАЗ не сожрет - подавится.
29.11.2014, 13:12
#2646
БК показывает 6и4 ,а деление шкалы пропадает. Если пару минут прогрел то все нормально. А если дольше шкала минус 5 литров.
29.11.2014, 13:24
#2647
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
При любом литраже в баке? Или определённом?
Как-то так, мне нравится.
29.11.2014, 14:01
#2648
при любом литраже. сегодня завел, пошел пить кофе. минут через 15 исчезли 2 деления шкалы топлива на приборке.
29.11.2014, 14:08
#2649
Был(а): 12 окт 2016 10:59
нужно бежать к ОД
29.11.2014, 14:15
#2650
эти говорят так должно и быть. что делать?
29.11.2014, 15:41
#2651
У меня по началу тоже приборка баловалась +/- палки показывала, потом вроде как само прошло.
По чекам и БК расход примерно совпадает?
Предлагаю набрать статистики по исчезновению палок, расходу и пр. и если сильно будет напрягать, тогда к ОД.
А вообще похоже на глюк датчика уровня топлива. Говорят вроде как крутилкой 4WD лечится.
02.12.2014, 00:44
#2652
Время онлайн: 4 ч. 44 мин. 2 сек.
Был(а): 02 дек 2014 13:21
Автомобиль: DUSTER
Re: Изба мусорка-все что не по темам здесь!
Здравствуйте. Подскажите где можно узнать код своего радио? Снимали аккумулятор - теперь нужно ввести код, а он нигде не написан. В Книжке по АУДИОСИСТЕМЕ написано, что узнавайте у представителя компании производителя. Куда бы не писала на сайт ОАО "АВТОФРАМОС" никто не отвечает.
02.12.2014, 00:48
#2653
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Лариса В
Мне этот код дилеры отдельно написали на самой инструкции по магнитоле! Потом долго трясли ею перед моим лицом....повторяя, что когда я отключу аккум, то код смотри в инструкции!!!
П.С. может и у вас где-нить в инструкции они его написали авторучкой? Посмотрите!
02.12.2014, 00:50
#2654
Автомобиль: DUSTER
Да всё перешерстила - нет. У меня на прошлой машине (Нисан Ноте) код был на отдельной пластиковой карте, а тут ваащеее нигде нет.
02.12.2014, 00:53
#2655
Лариса В,
Эта штука называется РАДИОКОД и состоит (у меня) из 4-х цифр!!! (типа пин-кода)
Где-то в документах явно должно быть это написано (дилеры же откуда-то его мне списали на инструкцию....
Я поищу, если найду, где он отображён, то вам сюда напишу!
02.12.2014, 00:53
#2656
Автомобиль: DUSTER
ОК!
02.12.2014, 01:01
#2657
Лариса В,
Нашёл!!!!!!!!
Берёте бамажку под названием - ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦА
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ!!!!!!!!
У вас такой должен быть!!! А тама прямо на титульном листе УСЁ ЭТО и написано!!!
Под названием КОД МАГНИТОЛЫ:...ХХХХ
02.12.2014, 01:04
#2658
Автомобиль: DUSTER
Спасибо, но там нет!!! Там ФИО, адрес, модель вин цвет номер двигателя дата продажи и усёёё.
---------- Добавлено в 02:04 ---------- Предыдущее написано было в 02:04 ----------
код магнитолы - пусто!!!
02.12.2014, 01:05
#2659
В графе выше даты продажи!
02.12.2014, 01:06
#2660
Автомобиль: DUSTER
пусто... пусто там. забыли вписать, наверное.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
