Старый 29.11.2014, 19:16   #5981
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
отпишусь по проблеме дальше... в гараже проверил фильтр все в порядке, хорошо были вдоем и проявилась вот такая штука... на нейтрали машина не набирает обороты вернее набирает в районе 4000 и потом не реагируя на педль газа они падуют медленно, при этом вмоторном отсеке явное шипение, похожее на подсос воздуха... или турбине пипец чтоли... кароче завтра буду смотреть... кстати с запуском вообще нет вопросов ни каких...
и еще не понял если городить стенд, то двигатель заводить без воздушного фильтра????
Старый 29.11.2014, 19:34   #5982
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Хомут на патрубке фильтра чуть-чуть отпустить и сдернув корпус фильтра с крепления, просто его задрать вверх, провернув в патрубке!!!
Старый 29.11.2014, 19:54   #5983
Enot
Аватар для Enot
AkOm68, подскажи где подробная тема что как и зачем, завтра в аптеку и гараж проверять форсунки.
Старый 29.11.2014, 20:09   #5984
AkOm68
Аватар для AkOm68
Enot, да в моей теме описан процесс проверки форсунок....
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:08 ----------
Щас поищу пост и дам ссыль.…
Старый 29.11.2014, 20:31   #5985
А у нас "отсечка" случайно не как раз на 4000 срабатывает?
Старый 29.11.2014, 20:32   #5986
AkOm68
Аватар для AkOm68
Вот видео есть... Ща поищу свой пост с фотками...
Старый 29.11.2014, 20:41   #5987
Enot
Аватар для Enot
раньше и до 5000 крутился буквально с утра и держал обороты на нейтрали. Меня больше свист-шепение беспокоит...
Старый 29.11.2014, 20:45   #5988
AkOm68
Аватар для AkOm68
Плин, с планшета фигово искать... Завтра с компании поищу и в ЛС спину или сюда....
Саш, я тебе номер свой кажеца давал, если чо - звони!!!
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
HID, я думаю нет....отсекает при более высоких
Старый 29.11.2014, 20:53   #5989
Enot
Аватар для Enot
AkOm68, Да, телефон есть, спасибо если что позвоню.
Старый 29.11.2014, 21:16   #5990
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Свист какой-то новый? раньше точно не было? турбина-то тоже свистит... Можно будет патрубки, прокладки и пр. ВДшкой пролить, утечки/подсосы поискать. ВД ничего испортить не должна.
Старый 29.11.2014, 23:08   #5991
Был(а): 22 июн 2025 13:09
По идее должно быть как на бензинке, там выше 3.5 тыщ на нейтрали вроде нельзя дать.
Старый 29.11.2014, 23:20   #5992
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
не на нейтрале, а с выжатым сцеплением. да и он писал что раньше 4000 спокойно разгзовывыл
Старый 30.11.2014, 02:02   #5993
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
По паспорту Тэн откл. 60 град, термостат 83 град,это очень точно, по "мультику" и по всем прайсам, по всем моделям машин двигателей - 83 град.
Мне подсказали что стрелка как у меня на фотке это как раз 83С - открытие термоса. А ТЭН отрубается чуть не доходя до риски, что слева от стрелки.
Надо подрубить ОБД кабелек и проверить.
Старый 30.11.2014, 12:18   #5994
Enot
Аватар для Enot
С утра снял корпус фильтра осмотрел все патрубки и шланги все без изменений, завел - завелась моментально, ни посторонних шумов(свиста шелеста) ни вибраций ни чего нет, но обороты на нейтрали выше 3000 вчера было 4000 не поднимаются... все таки грешу на датчик расхода воздуха или датчик давления воздуха... сегодня уезжаю в командировку по приезду к дилеру на диагностику...Форсунки не проверял - ну ни те симптомы, хотя 100% уверенности конечно ж нет.
Старый 30.11.2014, 12:50   #5995
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Enot, под педаль ничего не попало?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 30.11.2014, 13:25   #5996
Enot
Аватар для Enot
Нет под педелью чисто все... на след неделе погоню в сервис по ремонту дизелей..
Старый 30.11.2014, 15:15   #5997
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня на полностью исправном авто, стоя на месте с выжатым сцеплением не более 3000 оборотов набирает, без выжатого не более 5000 оборотов !
Старый 30.11.2014, 16:47   #5998
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
как это?
у меня как-то пару раз педаль газа западала за резиновый коврик (после чего он был выкинут). Как понимаете, когда во время движения такое происходит - первое, что делаешь - выключаешь сцепление и скорость. И наблюдаешь, как двигатель взвывает, а обороты зашкаливает за 4500.
Старый 30.11.2014, 16:54   #5999
Борян
Аватар для Борян
На ходу не проверял, проверял стоя на месте ! Может на ходу другой алгоритм, например холостые в движении выше чем стоя на месте, около 900 оборотов !
Старый 30.11.2014, 16:56   #6000
Бертони
Аватар для Бертони
Надо попробовать. Неужели мозги понимают что педаль сцепления нажата и не дают поднимать холостые обороты свыше 3000?
МОЙ БОРТОВИК.
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
