Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 07.02.2013, 16:54   #21
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Онлайн: BLA-BLA вне форума
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
По умолчанию Re: Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
Такие деньжища отваливать за эту лабуду!
Сам сделал из подручных средств!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1425
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
Старый 07.02.2013, 18:44   #22
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от lden Посмотреть сообщение
С правой стороны на основании как будто заглушка круглая может под ней винт который ослабить можно?
С водительской стороны извлекал заглушку шилом - сидит плотно и глубоко, типа колпачка. затем ослаблял винт - торкс не помню и уменьшив угол наклона затянул, немного покоцал эту заглушку. Антена держалась очень крепко, при попытке наклонить играло железо крыши.
Старый 08.02.2013, 00:08   #23
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Сообщение от Eduya
Сам пытался угол изменить. Не получалось. Хотя видно,что кронштейн подвижен. Крыша играла как фольга. Спасибо за подсказку!
Старый 08.02.2013, 00:13   #24
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
я изминял без проблем) хоть и играло
Старый 08.02.2013, 00:15   #25
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Сообщение от СергейНикулочкин
хоть и играло
Очково было! Может прикипело? На улице то мороз,то слякоть!
Старый 09.02.2013, 09:17   #26
Eduya
Аватар для Eduya
Антенный держатель (основание) Asam-SA аналог 8200684863 в логан шопе стоит 150 рублей
Старый 09.02.2013, 09:50   #27
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Антенна двигается вертикально-горизонтально к крыше, т.к поднять можно и почти прижать. Только жестко очень идет
Летом пробовал, хорошо регулируется, ставил почти вертикально, только гаражный проем задевает, вернул как было.
Старый 20.04.2013, 15:06   #28
Ganriber
Аватар для Ganriber
Онлайн: Ganriber вне форума
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
Сообщение от BLA-BLA Посмотреть сообщение
Сообщение от СергейНикулочкин Посмотреть сообщение
Сегодня столкнулся с такой проблемой, на неровной дороге антенна качалась и вокруг её крепления играла крыша, в итоге вся эта конструкция издавала неприятный стук. Сначала думал что это глушитель задевает обо что-то когда раскачивается, а потом увидел на тени от машины как антенна скачет! Сейчас её вообще открутил, буду покупать короткую, а то и основание разболтает и краску на крыше вокруг него протрёт...
Старый 06.05.2013, 18:23   #29
Ganriber
Аватар для Ganriber
Сообщение от Ganriber Посмотреть сообщение
Так и не удалось найти короткую антенну, у всех что нашёл посадочный диаметр больше и при накручивание они смотрятся убого! В итоге плюнул на поиски и укоротил штатную:
1) Отпилил ножовкой по металлу лишний кусок антенны (Кусачки не подходят, так как антенна из материала похожего на эпоксидную смолу и при попытке её откусить по ней идут трещины и она рассыпается).
2) Отпилил кончик антенны под корень и высверлил из него остатки куска антенны сверлом на 3-ку.
3) Подточил уже короткую антенну так чтобы она входила в кончик антенны.
4) Посадил кончик на суперклей.
Результат на фото:
ID:	28083   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2013, 19:52   #30
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Онлайн: Dr.Ser вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Такая же хрень - высота проёма гаража 170 см. При покупке оговаривал этот вопрос с продавцом в салоне , он показал как менять наклон антенны (на выставочном Дастере), до горизонтального положения никак не выходило. В итоге посоветовал её просто откручивать. Что я на второй день , ставя авто в гараж , благополучно забыл сделать Поскольку сдавал назад медленно , не сломал и , кажется , даже не поцарапал Следующие дни ездил вовсе без антенны , в Москве приём нормальный , 50 км от МКАД на большинстве каналов - помехи.
Старый 06.05.2013, 19:59   #31
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Ganriber, выглядит вполне штатно. если не трудно, отпишитесь потом, как прием в городе\за городом...
Старый 06.05.2013, 21:11   #32
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
конечно прием хуже..........даже спорить бесполезно!
Старый 06.05.2013, 21:37   #33
Ganriber
Аватар для Ganriber
Сообщение от Dr.Ser Посмотреть сообщение
У меня антенну можно было почти положить на крышу, в таком положение она была ниже рейлингов и при въезде в гараж мешать не должна была, посмотрите, может вы просто не дожали.
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Живу в области на юго-западе, от МКАД около 20-25 км., по городу приём нормальный, только если заехать во дворы высотных домов то, нет да проскочит коротенький пшик. Я диски и USB слушаю редко, в основном радио (Наше, Максимум, Релакс, Энерджи и Ди FM) и меня в принципе приём устраивает. Разница со штатной антенной есть, но на таком расстояние она не критична, а на дальняк я пока с такой антенной не ездил! По Москве соответственно вообще никаких проблем не будет!
Сообщение от ТАМАКО 69 RUs Посмотреть сообщение
Никто и не будет...
Старый 06.05.2013, 22:42   #34
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
На моём крепление ещё туже , чем было на выставочном образце. Попробовал и решил , что выламывать не стоит А после Вашего случая и ослаблять крепление не вижу смысла. Вписываюсь по высоте едва-едва , зимой придётся чистить до асфальта , чтобы не чиркать рейлингами
Чёт полноразмерное фото не вставляется
Старый 29.11.2014, 15:54   #35
Alex_1953
Аватар для Alex_1953
Онлайн: Alex_1953 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 00:14
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Антенна мешала при выезде из гаража. Я взял шнур для рыбалки(можно леску) и натянул между рейлингами , предварительно заведя антенну под шнур. Минута делов, и антенна зафиксирована по высоте рейлингов. Ухудшение приема вроде не почувствовал.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
Старый 29.11.2014, 19:59   #36
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Alex_1953 Посмотреть сообщение
А что помешало просто опустить антенну пониже штатным способом?
Ее ж можно практически положить на крышу таким образом.
Старый 29.11.2014, 20:26   #37
Alex_1953
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Если честно, то считал, что она не регулируется. Как купил, так мне знакомый Дастеровод посоветовал...Морозы пройдут -пойду смотреть.
Старый 29.11.2014, 22:34   #38
Iron
Аватар для Iron
Угол ее наклона вполне регулируется.
Для профилактики можно на место подвижного сочленения антенны с основанием побрызгать WD'шкой или силиконом и несколько раз поднять и опустить антенну, дабы WD'шка внутрь попала.
Я так еще на Логане делал - лет на 5 хватило.
А то были жалобы, хоть и единичные, что антенна "прикипала" и ломалась при попытке ее опустить или поднять.
Старый 03.12.2014, 00:36   #39
Опричник
Аватар для Опричник
Онлайн: Опричник вне форума
Был(а): 04 фев 2025 09:15
Автомобиль: Privilege 2.0 4WD Светлый Базальт
Но без фанатизма. Можно сломать
Вот именно. Заезжал сегодня в гараж -сложил антенну. А выехал и стал её поднимать - осталась она у меня в руках вместе с основанием.
Глупо ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
Старый 03.12.2014, 05:07   #40
Alex_1953
Сообщение от Опричник Посмотреть сообщение
Для чего поднимать антенну ?
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ espace Аксессуары и допы 34 08.11.2015 20:37
Продам [Тюнинг] короткая антенна на крышу, алюминий+натуральный карбон. AntonyRunner Запчасти, расходники 9 19.11.2012 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
