Старый 23.09.2014, 13:34   #61
SEPURA
Аватар для SEPURA
Онлайн: SEPURA вне форума
Был(а): 25 июл 2019 13:02
По умолчанию Re: Стучат поршневые пальцы на 2-х литровом ДВС.
Я не знаю как у вас в Алмате, у нас в Астане обучены на то, что бы отжать у тебя по больше бабла. Если так думать то многие моменты с их стороны становятся логичны. По другому дебет с кредитом нефига не сходится!
Старый 04.11.2014, 09:39   #62
Da4nik
Аватар для Da4nik
Онлайн: Da4nik вне форума
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Сообщение от Xandyukoff Посмотреть сообщение
Загремели пальцы ужасно при трогании со второй передачи и на малых оборотах
Заметил это не только у себя, но и на остальных авто, от газели, до, например, хендай соната. Характерный дребезг "пальцев", в момент когда машина трогается, или на малой скорости чуть дать газу, потом все нормуль. Бензин у всех разный, замечал просто проходя мимо на улице. Дело было не в бобине, а хреновеньком бензине...
Старый 03.12.2014, 08:42   #63
Mograf
Аватар для Mograf
Онлайн: Mograf вне форума
Был(а): 24 сен 2015 08:14
у меня такой вопрос а могут пальцы стучать иза прошивки компа? может прошивку поменять?
Старый 03.12.2014, 10:33   #64
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Mograf Посмотреть сообщение
Именно в ЭБУ ДВС программе управления двигателем заложены все параметры,включая и угол опережения зажигания.Увеличивая этот угол(до разумных пределов и индивидуально для каждой марки авто) мы всегда на выходе получаем "резвый" авто,но как правило с детонацией в цилиндрах.Уменьшая угол опережения зажигания мы убираем детонацию,но и резвость уменьшится ощущаемо.
Угол опережения зажигания это как для экономиста пересечение кривых спроса и предложения.Именно эта точка предоставит максимум выгоды "всем".В нашем случае это точка:детонационные свойства бензина-угол опережения зажигания.Датчик детонации помогает подкорректировать угол опережения зажигания,но опять же в разумных пределах.
Чип-тюнеры безусловно могут подправить,изменить этот угол в программе управления ДВС,но добъемся ли мы нужного нам эффекта сказать скорее можно,что нет.Ибо это индидуально.Индивидуальны детонационные свойства топлива,"попометра" и много других.
Все же основная причина детонации это качество бензина.
Все выше написанное не касается турбированных авто.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 03.12.2014, 10:52   #65
Mograf
Аватар для Mograf
Ну не может быть что на всех заправках плохой, не качественный бензин 92.
и есть дастераводы у кого нет такой проблемы при использовании 92 бензина?
вот у вас SergeyPershin у вас есть такая проблема?
Старый 03.12.2014, 11:12   #66
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
у меня нет детонации и никогда не было. Многое зависит от манеры вождения. Часто водилы переключаются на высшую передачу раньше времени не дав движку достаточно раскрутится, то есть при скорости не достаточной для переключения вверх. Конечно и у меня будет детонация на любом бензине если я сдуру на скорости 40 включу 6 передачу и нажму акселератор в пол.
Старый 03.12.2014, 11:27   #67
Mograf
Аватар для Mograf
ребята а может просто партия датчиков детонации брак ?
Старый 03.12.2014, 11:36   #68
SergeyPershin
Я не замечаю детонации такой чтоб прям очень и очень заметна.Я долгое время ездил на карбюраторных авто,крутил-вертел опережение зажигание туда-сюда,наигрался им вдоволь(специально для этого покупал стробоскоп).
Правильно замечено,что любой авто использовать обороты в натяг неправильно.
Пробуйте "крутить" обороты больше.Пробуйте как будет поведение авто на высокооктановом топливе.
Брак,неисправность датчиков детонации должен зажечь лампу неисправности двигателя.Как вариант долезть до него и отключить фишку контактов.
Вариантов как видите много.Самый простой для начала изменить манеру поездок,переключение скоростей КПП по оборотам ДВС.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 03.12.2014 в 12:08.
Старый 03.12.2014, 13:19   #69
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Разговор о детонации не нов.
Бензин заправляю на "Газпромнефть", "Газпром" и ESCO - никогда не слышал от своего 2.0 двигателя детонации, хотя пробовал по разному - и "тапочку" резко в пол, и двигатель не раскручивал......ну не слышал я детонации.
Почему у Вас она есть.....скорее действительно качество топлива.
Можно хоть на десяти АЗС пробовать заправляться, но есть они (АЗС) получают топливо с одного НПЗ, то, естественно, изменений никаких не будет.
Старый 09.12.2014, 23:16   #70
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Подключил ELM к ОБД, в программе автодоктор посмотрел угол опережения зажигания, на ХХ он глубоко в минусе нестабильно около -25, при педалирование газа уходит в плюс 9-12. Также положение дроссельной заслонки у нас равно 12%.
Все тоже самое показал на рено логане. Кстати второй лямбда зонд показывает одинаковое значение равное около 0,4в.
Но перед этим смотрел 9-й Лансер, у него, как и на моем Матизе, угол опережения на ХХ стабилен и равен +9(без подгазовки), заслонка в процентах 0, второй лямбда зонд реагирует и меняет свои значения от 0,1 до 0,3
Вот и думай что накосячило Рено в программе ЭБУ своих двигателей.
Если не по теме перенесите в нужную.
Старый 11.04.2015, 18:43   #71
Миша Миша
Аватар для Миша Миша
Онлайн: Миша Миша вне форума
Был(а): 16 окт 2015 20:07
Все таки решена проблема с побрякиванием пальцев или нет. Сам мучаюсь с начала покупки (побрякивают на 2 передаче при трогании, на 4, 5 и 6 в диапазоне от 1800 до 2500 об.) бензин никак не влияет (пробовал и 92 и 95)!!!
Старый 11.04.2015, 19:00   #72
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
тоже смотрел угол опережения ХЗ но он -9% на всех авто клиеньтов по разному показывает но среднее значение +10%, открытие заслонки по стандарту при чистой заслонке должно быть 3,5%-4,5% на ВСЕХ авто!
Старый 11.04.2015, 22:03   #73
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Миша Миша Посмотреть сообщение
Второй год та же фигня,не кто не знает,все валят на бенз.Ближе к плюс 30 на улице будет еще и пытаться заглохнуть при трогание.
Старый 12.04.2015, 05:43   #74
Mograf
Аватар для Mograf
у меня была такая проблема перепрошил комп у офицалов сейчас заметил что больше ничего не стучит!!!
Старый 12.04.2015, 07:25   #75
serg083p
Аватар для serg083p
Онлайн: serg083p вне форума
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
Прошил у официалов стучит, до прошивки небыло
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
Старый 12.04.2015, 07:30   #76
Mograf
Аватар для Mograf
Сообщение от serg083p Посмотреть сообщение
мдааа странно у меня пропало все!!!
Старый 12.04.2015, 07:37   #77
serg083p
Аватар для serg083p
Но заправил на другой азс и не стучит.
Старый 12.04.2015, 07:54   #78
Mograf
Аватар для Mograf
ты какой льеш 92 или 95 ?
Старый 12.04.2015, 14:07   #79
serg083p
Аватар для serg083p
95й всегда. Была азс "Для Вас" теперь залился на "Газпромнефти"
Старый 14.04.2015, 19:50   #80
Миша Миша
А у меня и на 95 и на 92 стучит тоже гаспромнефть. Бензин там проверен, вторая машина там же заправляется нареканий нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
