Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Старый 27.11.2014, 15:51   #81
FenRussia
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
По умолчанию Re: Потолочная консоль
Дмитрий32, сейчас написал. Но тут не много. Основной отчет в воскресенье будет. http://www.drive2.ru/l/5101337/
Старый 28.11.2014, 09:24   #82
гаяз102
Аватар для гаяз102
Онлайн: гаяз102 вне форума
Был(а): 21 фев 2018 16:15
Автомобиль: рено DUSTER
Сообщение от Лесной007 Посмотреть сообщение
1 тумблер на рацию, второй на освещение-у патрика много разных ламп повесить можно. Я бы тоже вывел на отключение ДХО и еще чего нибудь.
Зато МДФ можно самому подогнать где надо
За 6 тысяч родная пластмассовая хрень перебор.
Согласен на 100% что перебор...
Старый 30.11.2014, 20:30   #83
R50
Аватар для R50
Онлайн: R50 вне форума
Был(а): 06 мая 2022 19:09
Автомобиль: ниссан террано, Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Кто может подсказать, рацию собираюсь поставить в потолочную консоль (думаю до весны доделаю), где находится ближайший болт с массой? Обшивку потолка снмать не хочу, скорее всего придется наращивать провод "массы" рации и тянуть по левой или правой стойке под панель приборов. У кого каие мысли есть?
Старый 01.12.2014, 10:34   #84
гаяз102
Аватар для гаяз102
Такая идея меня тоже интресовала как потолочная консуль, думаю что сделать корпус из оцинкованного листа,только вот матиреал чем обшить как и где найти желательно как на обшивке, а провода 2,5мм медь много жилку протенуть + и массу взять с АБ.
Старый 01.12.2014, 11:02   #85
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
для рации я думаю нужен нормальный ноль от аккума
Старый 01.12.2014, 11:25   #86
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
С какого перепугу ?
Видимо с родни САБам
Рация потребляет ватт 20 максимум (это около 2-х амер )
Ей нужна нормальная земля - как можно ближе к месту установки
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Сообщение от гаяз102 Посмотреть сообщение
Упаси Бог сделать это из металла....
Придется запасную голову прикупать если что....
Массу с АКБ брать не надо - будет плохо.
Массу - с кузова поближе к месту установки.
Дорогу осилит идущий
Старый 01.12.2014, 11:32   #87
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
за плафоном есть винт крепления антенны, можно нормально обжать концевик и притянуться к нему, предварительно зачистив метал и обработав место крепления салидолом
Старый 01.12.2014, 13:11   #88
hyperion
Аватар для hyperion
Сообщение от Fedostas
С какого перепугу ?
я не утверждал ) может и заблуждаюсь
Старый 01.12.2014, 13:39   #89
R50
Аватар для R50
Себе корпус консоли делаю из панелей МДФ, потом обклею карпетом. Карпет нашел только серого цвета, чуть темнее чем обшивка потолка. Сейчас продумываю крепление к потолку и куда засадить масовый провод от рации. Под винт штатной антены как-то не хочется, придется тянуть под панель, а плюс от АЮ черех предохранитель.
Старый 03.12.2014, 20:47   #90
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Накидайте пожалуйста эскизик с точками крепления - у самого макет есть но с креплением затык (теплого гаража чтоб позаниматься нет..)
Старый 03.12.2014, 21:01   #91
гаяз102
Аватар для гаяз102
Сообщение от R50 Посмотреть сообщение
Хотелось-бы узнать результат проделаной работы.
Старый 04.12.2014, 16:25   #92
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
В свое время ставил УКВ-рации (по ВЧ 25-50Вт), все комплектовались штатными проводами подключения к АКБ с предохранителями 10А на + и - клеммы. По аналогии и CB так же подключаю, не вдаваясь в теоретические изыскания, м.б. где-то что-то упустил?
Старый 04.12.2014, 17:52   #93
R50
Аватар для R50
На Драйве https://www.drive2.ru/users/r50uarr/, есть предварительные наработки. Делаю по вечерам, когда есть время. Корпус собран по черновому варианту, на винатх пока, окончательно буду стягивать заклепками вытяжными. Рация будет подключена через тумблер. и еще поставлю плафон освещения. Пока не знаю как вытащить штатный микрофон из обшивки потолка, но это мелочи, разберемся.
Старый 04.12.2014, 17:56   #94
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Пока не знаю как вытащить штатный микрофон из обшивки потолка.
Сдёргиваете плафон освещения, сдёргиваете штекер соединяющий микрофон и на микрофоне стоит тооооненькое пластиковое кольцо, фиксирующее сам микрофон с внутренней стороны обшивки потолка и микрофон у вас в руках.
Старый 04.12.2014, 18:14   #95
R50
Аватар для R50
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Кольцо я нащупал, его тоже надо снимать? Все делал на ощупь, поэтому ничего и на разобрал.
Старый 04.12.2014, 19:16   #96
AkOm68
Аватар для AkOm68
Кольцо и надо снять осторожно, чтобы вылез весь микрофон из обшивки....
Старый 04.12.2014, 19:31   #97
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Да - были и такие времена. В случае 50 ватт в антенне - вполне адекватный предохранитель.
Сейчас все проще. Потребление небольшое - к АКБ тянуться не нужно.
Как я и сказал - важно массу (минус) иметь на кузове авто как можно ближе к радиостанции. (полметра - вполне нормально - как говориться без фанатизма)
А в остальном все как и в старые добрые времена.
Я вот думаю как сделать антенну складную (включил радиостанцию - поднялась , выключил - сложилась (в ОАЭ на крузаке у араба стоял S-MINI и такая моторизированная антена)
Старый 05.12.2014, 20:39   #98
гаяз102
Аватар для гаяз102
Вопрос Re: Потолочная консоль
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
Вот автомагнитолы подходит ли, у нексии антенна выдвижная вот только дырявить кузов, и как только крипить эл.привод.
Старый 06.12.2014, 16:39   #99
R50
Аватар для R50
Пока не эскиз, но понять думаю кое что можно. Выложил в своем блоге на Drive2.ru. и сдесь тоже опубликую, может кто полезную идею подкинет:
Сделал сегодня заготовки для крепежа, как выше описывал на картинке, четыре болта с приваренными пластинками 12х25. Болт взял М6х50, не много коротковат, но закрепить можно. ЛУЧШЕ БРАТЬ БОЛТ 60-65мм. Закрепил в прямоугольные отверстия переднего усилителя крыши, что прямо под штатным плафоном освещения салона. Межосевое выставил 105 мм. Благодаря прямоугольным отверстиям, имеется хороший допуск по выбору межосевого расстояния (от 100 мм до 125 мм). Зацпил рамку крепления, затянул (без фанатизма) — держит отлично. При чистовой установке можно будет под лапки анкера и под ответную шайбу подложить какойнобудь тонкий пластик или по два слоя изоленты чтоб не так сильно краску царапать, лишние потенциальные очаги корризии лучше предотвратить. Вот с задним креплением вышла засада. Те отверстия, которые определил протыканием обшивки булавкой, оказались круглые, а не как ожидал прямоугольные. Подготовленный крепеж уже туда не подойдет. Межосевое растояние отверстий в среднем усилителе крыши для заднего крепления консоли 210мм.
ID:	66311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66314   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.12.2014, 16:54   #100
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
чтоб гайки не расслоблялись на болты одень трубочки чтоб скоба в них уперласи и гайки можно смело поджимать.
потолочная полка от ларгуса ymka-66 Салон, интерьер 26 02.04.2014 10:06
Потолочная ручка со стороны водителя Ky6uk Салон, интерьер 19 10.05.2012 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
