05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
14.11.2014, 19:26
#201
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 33 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Re: Подогрев сидений
Подскажите Специалисты. Сгорает предохранитель попогрейки - не сразу, а через несколько часов, что может быть- замерить сопротивление на разьеме? При замере сопротивления я понимаю должно быть не меньше 2,3 Ом?
28.11.2014, 15:37
#202
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2015 06:12
Автомобиль: Renault Duster Priveledg 2,0 4WD
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как грамотно сделать подогрев сидении задних пассажиров?
нагревательные элементы куплены уже в комплекте ничего абсолютно нет.. только провода выведены штекером и всё..
задался вопросом: а нужен ли терморегулятор какой нибудь или через реле чтобы автоматический через какое то определенное время само отключалось?
02.12.2014, 18:36
#203
Что у нас электриков на форуме совсем нет? Скока сопротивление попогрейки должно быть?
02.12.2014, 19:29
#204
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Сообщение от Ярослав1
Правильнее будет замерить ток, а иначе надо будет вспоминать Закон Ома.
02.12.2014, 19:56
#205
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
1. Есть ли какая-нибудь бумажка? Там может быть указана мощность.
2. Сопротивление мерить на холодную - некорректно. Истинное сопротивление будет совсем другое.
3. Если бумажки нет - замерить ток (нагрев элемент). Мощность будет равна: ток (в Амперах) умножить на напряжение (в Вольтах).
Нужна хотя бы эта инфоs.
4. А на задние сидения - нет такого сервиса? На передние ставил (давно, правда) - совсем недорого. 4 Круб. было вместе с работой за 2 передних сидения.
02.12.2014, 20:57
#206
Сообщение от СЭР ЮРИЙ
Ток замерять это надо последовательно в цепь подключаться. Насколько я помню(правда давно это было) нагр. элемент проверяется сопротивлением, или я ошибаюсь?
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от Жорж I
У меня предохранитель перегорает- ток не могу замерить.Бумажек не нашел с указанием сопр. или мощности.
02.12.2014, 21:57
#207
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Можно конечно и по сопротивлению определить, но изначально надо знать рабочее, то есть сопротивление исправного нагревателя. Но думаю по нагрузке проще, даже исходя из штатного преда 15А на два сидения. Одно должно потреблять примерно 4А,вытаскиваете пред и замеряете амперметром ток потребления,он ведь у вас не сразу перегорает. Но меня больше смущает это, то ли термореле ,то ли датчик давления в сиденьях,ни как до них не доберусь.Смущает по тому что больше не каких реле нет и питание идет напрямую от замка зажигания,через кнопку сбоку седла конечно.
02.12.2014, 22:37
#208
Ток замерять это надо последовательно в цепь подключаться. Насколько я помню(правда давно это было) нагр. элемент проверяется сопротивлением, или я ошибаюсь?[COLOR="Silver"]
Измерение тока производится тестером включенным в разрыв цепи. Переключатели должны быть в положении измерения тока.
А предохранитель перегорает из за высокого тока протекающего через него в результате чего нагревается выше точки плавления плавкий элемент.
Сопротивление измерять не обязательно это ни чего Вам не даст. Если есть межэлементное замыкание то тестером Вы его вряд ли определите.
Если предохранитель держится несколько часов возможно его замена на более мощный решит проблему.
02.12.2014, 22:53
#209
Вот этого делать не советую, может привести к другим проблемам, по нарастающей.
03.12.2014, 11:29
#210
Предохранитель, который перегорает - посмотрите, на какой ток он был? Там написано. Подогреватель сидения, вряд ли более 4 Ампер. Если ваш предохранитель был на 10 (или более) Ампер, то где-то КЗ. До выяснения причины (где находится КЗ), ставить новый предохранитель бессмысленно. Необходимо, всё же, в таком случае, проверить сопротивление нагревателя (хотя бы на холодную). Навряд ли нагреватель более 40 Ватт. W=UxU/R. RxW=UxU. Отсюда: R=UxU:W. R= 12x12:40= 3,1 Ом. Сопротивление должно быть в районе 3-х Ом. Если много менее, то нагреватель неисправен.
05.12.2014, 12:12
#211
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Офицальный диллер Рено отказался сделать подогрев сидений
Раз дилер не хочет ставить... подскажите что будет лучше, поставить обогрев в другом сервисе (и сколько это стоит) или просто купить накидку с обогревом?!
05.12.2014, 12:26
#212
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Разумеется проще накидку накинуть а сколько стоить будет х.з. от конкретного сервиса зависит.
05.12.2014, 21:25
#213
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от reloads
некидка - колхоз ИМХО. Я б поставил под обшивку.
05.12.2014, 22:04
#214
Но её можно снять когда не нужна... и функционал к стати больше, и под чехлы засовывается Вот только с подключением колхоз.
Последний раз редактировалось reloads; 05.12.2014 в 22:16.
05.12.2014, 22:21
#215
Зато её можно снять когда не нужна... и функционал к стати больше. Вот только с подключением колхоз.
С подключением больше чем колхоз, после них встречал много сгоревших прикуривателей и оплавленных штатных предов.
Все таки маты в сидение как то эстетичней,да и понадежней, наклеил,упаковал и забыл.Себе тоже хочу на задний ряд,сидения типо кожа,даже кнопки подобрал, в заднюю часть тоннеля от десятки должны хорошо встать, да и алгоритм работы вполне подходит.
05.12.2014, 22:54
#216
instal01, там же мощность всего 40вт 3 А, у меня компрессор в три раза мощнее.
05.12.2014, 23:28
#217
А не кто и не говорил что пред сгорает!
06.12.2014, 18:30
#218
На завтра записался " на прием" к ОД потом отпишусь.пред горят и отстыкованном пас. и при отстыкованном вод. кресла.
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Сообщение от Жорж I
предохранитель15 А
06.12.2014, 19:38
#219
Ярослав1, а предохранитель отдельно на подогреватель, или ещё что-то питается через него?
Всё же, несложно замерить сопротивление на разъёме изделия. Только, при низких сопротивлениях нужно брать поправку провода щупов: замкнуть щупы и замерить сопротивление. Это может быть от нескольких десятых, до, вплоть 1-го Ома. Потом при измерениях отнимать эти данные.
По результатам измерений можно определиться - виноват ли нагреватель, или что-то ещё. Как я понял, у Вас два нагревателя, и каждый из них, отдельно выбивает предохранитель. Верно? - Тогда, что-то другое причина.
06.12.2014, 20:34
#220
Поэтому и еду завтра к ОД.Да выбивает попогрейка и одна и вторая.
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Да и подход к разьему под сид-й неудобный.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
