Все разделы прочитаны
Давление в шинах - какое, чем качаем?
Страница 10 из 19
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
05.12.2014, 12:46
181
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Давление в шинах
Nikon
Заменить батарейку реально, я купил 2 батарейки CR2450
Для информации: недорогие батарейки такого размера (Camelion, FOCUSray, КОСМОС) в пейджерах охраны держались до 1,5 мес., перешли на Energizer - работают до 3 мес. (но дороже в 3 раза), хотя паспортная емкость примерно одинакова- ок. 0,6Ач
Размеры батарейного отсека в датчике вроде бы позволяют разместить CR2477 - ок. 1Ач!
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
05.12.2014, 14:07
182
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
nikola
Я 2 года езжу с давлением 1,5 атм. При массе Дастера - самое то, что надо.
Самое то - это 2,0, а при 1,5 если не врет ваш манометр, вы резко сокращаете ресурс шин, ухудшаете управляемость и расходуете значительно больше топлива.
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
Олегъ
В корне неверное утверждение. Мерять давление в шинах рекомендуют через 50-100 км движения по трассе,когда резина прогрета.
Это ошибочное утверждение.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
05.12.2014, 14:11
183
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
andimorgan
прокатывает всего 800 метров.
Считайте бабки.
Для меня это не актуально, у меня переднеприводный дизель, он и так катиться лучше чем 4WD, а во вторых расход и так 5,6-5,9 меньше на литр чем на полноприводе в идеальных условиях.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
05.12.2014, 14:13
184
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Olejek
Самое то для разных размеров покрышек разное... Для штатного Амтела это действительно 2.0, на моем Гиславед 225/70/16 это 1.7, а так давление устанавливается для конкретных условий эксплуатации.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
05.12.2014, 14:16
185
Olejek
andimorgan
У меня 2,2 давление. Дастер катится с горочки, со скорости 120 до 60км\ч, 1300 метров, как седан. При давлении 2,0 Дастер там же прокатывает всего 800 метров.
Считайте бабки. А на комфорт ни как не сказывается. Даже не так. при низком давление, такое впечатление что едешь на корове. Не рулится, куда то в повороте хочет уйти.
Каждому свое, конечно.
Тем более на жаре. Камикадзе однако.
Насчет вашего выбега, это слишком субъективные показатели, при инструментальных замерах, разница будет минимальна. Тут еще большой вопрос о точности измерений давления, не от тарированными манометрами.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Volodi
Но еще есть рекомендованное рабочее давление производителя шин , и моей истории на Волге 2410 купил комплект резины и три колеса повело в первой поездке в Знаменск Астраханской обл, купил новые в Волгограде , по приезду в салон с претензией , а мне милок а сколько Вы накачивали Я 2,0 как по мануалу машины , неправильно, а надо 2,4 как рекомендует производитель , Качал потом 2,4 и резина ходила и на поворотах не заносило.
Вас развели, производитель шин не дает рекомендации по давлению. Только производитель авто, дает рекомендации по давлению в шинах. А шины повело от производственного брака. Раньше это было частым явлением.
Olejek
05.12.2014, 14:21
186
Vladslav68
Olejek
Производитель дает максимально допустимое давление в покрышке... Указано вместе с типом-размером и загрузочным индексом на самой покрышке, а вот рабочее давление зависит от веса авто и развесовки по осям и расчитывается производителем авто для штатного размера. А если вы используете размер не штатный, то давление для него надо посчитать...
Mark Twain ©
Vladslav68
05.12.2014, 14:35
187
Olejek
Vladslav68
А причем здесь
в шине. Здесь речь о другом. Это значение, после которого шина разрушается, указывается для "особо одаренных" пользователей. Для юридической защиты производителя. Также, как пишут, что нельзя гладить одежду одетую на тело человека.
Olejek
05.12.2014, 14:41
188
Vladslav68
Olejek
А причем здесь
А что, я что то не то написал после слов "максимально допустимое давление"....
Mark Twain ©
Vladslav68
05.12.2014, 14:50
189
Olejek
Vladslav68
Все написано хорошо, только не имеет отношения к моему посту, о том, что человека развели в магазине, сказав ему о якобы "
рекомендованном
рабочем давлении
производителя шин
." Которого конечно не существует.
Olejek
05.12.2014, 15:48
190
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Вы не правы !
http://www.yaibolita.ru/kolesa/606-r...tsii-shin.html
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
05.12.2014, 18:46
191
ab294
2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Volodi
Вы не правы !
В чём не правы?Что Вас развели?Но к сажелению это так.Ссылка даёт общий обзор об эксплуатации и монтажу,не более.А какой размер шин и какое давление в шинах определяет завод изготовитель автомобиля.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
ab294
Отправить личное сообщение для ab294
Найти ещё сообщения от ab294
02.02.2015, 23:34
192
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Давление лучше делать такое, чтобы автомобиль на трассе не плавал в колее, при этом не завышать, чтобы не было жестко на кочках.
Кстати разница в давлении 0,6 атм. на расход вообще не влияет.
Например было 1,9, сделали 2,5. На накат, устойчивость и ускорение влияет, но это провоцирует более быструю езду.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
03.02.2015, 02:57
193
starco
3 нед. 1 д. 20 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Вот тут накурено
)) В мануале же написано - 2,0 для общих случаев, в случае длительных поездок по асфальтированному покрытию - лучше 2,2 держать. Так как у меня в городе дороги убитые, но чаще и больше я езжу по асфальту, взял правило держать давление в районе 2,1 - на убитых городских дорогах не так жёстко ходит по ямам, а на трассе - лучше держит траекторию... и не парюсь.
А по поводу рекомендованного производителем шин давления в 2,4 - справедливо только для низкопрофильных шин. Но, как правило, низкопрофильные шины у большинства автомобилей не входят в перечень стандартных (рекомендованных). В последнее время тенденции начали изменяться для автомобилей, преимущественно предназначенных для эксплуатации в городских условиях (у них, как правило, и рекламные ролики демонстрируют автомобиль в городских пейзажах/на автострадах) - но там и не ниже 2,3 обычно сам производитель автомобиля указывает.
starco
Отправить личное сообщение для starco
Найти ещё сообщения от starco
03.02.2015, 09:41
194
dr.spuntik
3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Volodi
Да лох не мамонт он не вымрет, молодцы менеджеры. А потом если бы её разорвало вам бы сказали что нужно было держать давление как указывает производитель машины и это правильно так как отправная точка это масса автомобиля и покрытие дороги.
dr.spuntik
Отправить личное сообщение для dr.spuntik
Найти ещё сообщения от dr.spuntik
15.05.2015, 22:23
195
grigarash
1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
У меня с салона машина была как табуретка, зубы стучали даже от трещинок на асфальте, а я удивлялся отзывам про то, как дастер лежачие полицейские проглатывает.
В итоге заехал на вулканизацию ради интереса замерил давление, сначала подумал мож у них манометр стегает, первое колесо - 3 очка, 2е - 3,0, 3е - 2,9, ну и 4е - 3,0, теперь понятно как в салоне предпродажную делают...
Спустил пока до 2,3, уже совсем другое дело, наверное потом 2,0 выставлю
2.0, 4WD, A/T
grigarash
Отправить личное сообщение для grigarash
Найти ещё сообщения от grigarash
15.05.2015, 22:39
196
Спутник
1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
grigarash
надо было сразу 2-ку выставлять.
(штатно давление 2.0, что на летней, что на зимней резине)...обо всём этом вас информируют таблички наклееные на дверных стойках снизу!!! Если бы вы были внимательны, вы бы это увидили при открытии передних дверей)
Спутник
Отправить личное сообщение для Спутник
Найти ещё сообщения от Спутник
15.05.2015, 23:17
197
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Спутник
При 2.2 расход чуть меньше и приемистость чуть лучше.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
15.05.2015, 23:22
198
Спутник
instal01
если бы я был экспертом в этом вопросе я бы с вами поспорил, а так не буду.
Однако в мурзилке указано - 2 атм
а так же написано - если давление будет выше или ниже (предложенной производителем), то возможен лишний расход бензина и больший износ шин!
Вот как-то так говорит нам производитель......надеюсь там не полные дебилы это пишут?...
Спутник
15.05.2015, 23:29
199
4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
instal01
Аналогично, держу 2,2.
15.05.2015, 23:30
200
Спутник
тоже нарушитель!
Спутник
Страница 10 из 19
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое?
Хочу_Дастер
09.10.2019
23:30
Системы контроля температуры и давления в шинах
tancor42
07.05.2019
15:47
Кто знает как на F4R померить давление масла?
26.05.2016
23:15
А какое масло все же лучше ???
Volodi
08.04.2014
16:15
