КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ Доработки и усовершенствования клубного автомобиля общими усилиями форумчан |
06.12.2014, 17:18
#101
Re: Потолочная консоль
Да уж. Сейчас каких только материалов только не развелось.
Помнится в Доме пионеров, в атомодельном кружке, вытачивали из цельного бруска дерева, примерно 40х100мм. корпус для авто. Остаточная толщина должна быть минимальная, что бы авто было легче. Корпуса хватало иногда и на 1 только гонку.
Еще аптекатели и гермаки из стекловолокна лепили.
А щас мне лень что то делать ваще.
Гендерный узурпатор!
06.12.2014, 17:26
#102
Время онлайн: 4 нед. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2022 19:09
Автомобиль: ниссан террано, Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Сообщение от Boroda4
чтоб гайки не расслоблялись на болты одень трубочки чтоб скоба в них уперласи и гайки можно смело поджимать.
Обязательно воспользуюсь таким решением, спасибо!
06.12.2014, 17:42
#103
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от R50
Пока не эскиз, но понять думаю кое что можно. Выложил в своем блоге на Drive2.ru. и сдесь тоже опубликую, может кто полезную идею подкинет:
Сделал сегодня заготовки для крепежа, как выше описывал на картинке, четыре болта с приваренными пластинками 12х25. Болт взял М6х50, не много коротковат, но закрепить можно. ЛУЧШЕ БРАТЬ БОЛТ 60-65мм. Закрепил в прямоугольные отверстия переднего усилителя крыши, что прямо под штатным плафоном освещения салона. Межосевое выставил 105 мм. Благодаря прямоугольным отверстиям, имеется хороший допуск по выбору межосевого расстояния (от 100 мм до 125 мм). Зацпил рамку крепления, затянул (без фанатизма) — держит отлично. При чистовой установке можно будет под лапки анкера и под ответную шайбу подложить какойнобудь тонкий пластик или по два слоя изоленты чтоб не так сильно краску царапать, лишние потенциальные очаги корризии лучше предотвратить. Вот с задним креплением вышла засада. Те отверстия, которые определил протыканием обшивки булавкой, оказались круглые, а не как ожидал прямоугольные. Подготовленный крепеж уже туда не подойдет. Межосевое растояние отверстий в среднем усилителе крыши для заднего крепления консоли 210мм.
Спасибо - картина начинает проясняться.
Каково расстояние между передними и задними крепежными отверстиями?
Дорогу осилит идущий
06.12.2014, 18:41
#104
Сообщение от Fedostas
Промерел по заготовке самой консоли, у меня получилось 530 мм между передними и задними отверстиями. Но все же думаю задние лучше точно определить булавкой, чтоб лишнего обшивку не кромсать.
07.12.2014, 13:23
#105
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
думаю как сделать антенну складную
Попадалась такая телескопическая, на пригнанном в годы перестройки авто, перед выключением - выходили, протирали  , но в первую же зиму все равно закисла...
07.12.2014, 15:30
#106
Семь раз отмерь и один раз отреж. Вчера проигнорировал это правило и пришлось повторно дырявить обшивку. Результат на фото ниже. Теперь думаю решение по крепежу потолочной консоли определено. Держит достаточно жестко. Остается доделать сам корпус консоли, подогнать крпежные планки, и т.д.
09.12.2014, 19:39
#107
UB6LNF
Сообщение от a2b
Не - именно складная (в сложенном состоянии - вдоль рейлинга)
Телескоп не лучший вариант вцелом
Нашел!
Вот!
И самодельный вариант
http://youtu.be/60QUQlz51hE
Последний раз редактировалось Fedostas; 09.12.2014 в 20:13.
09.12.2014, 22:10
#108
Продолжение про консоль.
Сегодня определился задний крепеж консоли, пришлось немного подработать криволенейные примыкания консоли к обшивке потолка, старался свести зазоры к минимуму. Думаю в последующем, когда все обтянется карпетом, за счет его эластичности вообще никаких щелей не будет видно. Когда прикрутил на все четыре точки, тут прям все "стрелки в кучу собрал", не зря видать вымерял, подгонял, подтачивал. Встала консоль жестко, точно по отверстиям. Если говорить по нагрузке, то скорее МДФ в точках крепления крепежа вырвет, но это сколько грузить на эту полочку надо))))). На этом этапе моральное эдовлетворение заработал. Двигаемся дальше…
Те размеры, которые на снимке, скорее подойдут для общего видения картины. Думаю, что лучше всеже идти пошагово, одно крепление, промер, следующая точка и т.д. Почти все места крепления задних уголков и передней пластины делал по месту, фиксировал, отмечал, сверлил, скреплял и так делее по кругу.
Место под динамик станции решил закрыть сеточкой от древней акустики с авто (если кто помнит были такие в конце 90х, чистая китайщина). Вот и раритету нашлось применение)))
Следующим этапом планирую подгонка плафонов, врезка тумблеров… но это будет точно не сегодня, а пока пойду покурю.
Вообще стараюсь сдесь выкладывать те моменты, которые впервую очередь были не понятны мне самому в самом начале идеи изготовления консоли.
17.12.2014, 16:50
#109
SOS! Никак немогу снять колпак заднего рейлинга, на форумах есть много картинок как он снимается, пробовал снять, что-то боязно, никак он не хочет отщелкиваться. Да еще видать что-то отломил, маленький кусочек пластика вывалился через щель. Как эту процедуру сделать менее болезненно и для мащины и для своих нервов? Может силиконом пробрызгать внутри, феном прогреть??? Или же подождать до тепла, когда пластик менее хрупким будет? Посоветуйте.
17.12.2014, 16:55
#110
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от R50
Там защёлки, которые ты обломил.... Снимается сжиманием кожуха внутрь и подниманием вверх самого колпака....
17.12.2014, 19:14
#111
Сообщение от AkOm68
Потеплеет хотябы до 0 гр. попробую еще раз, но се равно, очково что-то))))
17.12.2014, 19:18
#112
Сообщение от R50
Я подождал бы лета, ну или хотя бы гараж или бокс где можно натопить плюсовую температуру....
17.12.2014, 19:28
#113
Сообщение от AkOm68
Да вото только зуд в одном месте покоя не дает, сегодня протянул провода питания по левой стойке к месту штатного плафона - массу взял около педали газа, плюс пока оставил в салоне под ковриком. Не стал под капот пока тащить. Провода 2,5 квадрата дополнительно одел в термоусадку и обернул карпетом самоклеющимся чтом меньше перетирались. Потолочная консоль тоже на подходе, на выходные думаю оклеить карпетом. Вот все эти события и не дают покоя, хочется посмотреть на окончательный результат)))))
17.12.2014, 19:55
#114
R50, я бы этот зуд перетерпел бы, я поломал защёлки при снятии, потом долго искал клей на который их можно было приклеить, да и после приклеивания стараюсь не тревожить!!! Перетерпи или ищи бокс....
17.12.2014, 19:58
#115
AkOm68, думаю здравый смысл во мне все же еще остался, или до тепла буду ждать или бокс теплый если подвернется.
21.12.2014, 14:01
#116
Всем доброго дня! На днях обклеил консоль карпетом. Первый раз работал с этим материалом, вроде получилось. Клеил на клей "Титан". Держится хорошо, клей пятен не оставляет. Были трудности с подгонкой стыков, но тут самое главное не торопится и все получится. После того как клей высох, установил всю начинку - задний плафон, тумблеры, сетку под динамик радиостанции, закрепил провода, чтоб не болтались. Радиостанцию пока ставить рано, с антенным креплением пока непонятки, так что решил на её место сделать кармашек, для чего пока сам не знаю. карман сделал из канцелярского регистра (папка такая для документов из толстого картона). Вырезал по выкройке, согнул, склеил темже "Титаном", зафиксировал скотчем пока высыхал клей. Получилась эдакая коробочка. Её и вставил пока на место радиостанции. Получилась ещё одна ниша в Дастере. Далее собрал все в кучу и пошел устанавливать консоль в Дастер, на заранее подготовленные места крепления. Встало все идеально, без лишних люфтов и натягов. Плюс взял от штаного плафона, подпаял провод со штекером к дорожке плафона. Минус посадил на кронштейн переднего крепления консоли, отдельным проводом тянул от шассового болта в районе педали газа. На первом этапе пока все закончил. Осталось дело за малым - доработать антенну, сделать кронштейн для её крепления на рейлинг, протянуть антенный кабель и подключить радиостанцию. вот несколько фото моей работы:
21.12.2014, 15:11
#117
AkOm68, насчет здравого смысла - нет его уменя ни хрена)))) На днях вооружился феном, прогрел задний колпак рейлинга и снял его, предварительно побрызгав через зазоры силиконом. Итог моих предыдущих попыток был на лицо - одна сломанная крайняя защелка. Собственно снимал я его для снятия размеров под антенный кронштейн, ну и заодно немного выпилил пластик под крепление будующего кронштейна. одним ножовочным полотном там ничего не сделаешь. Буду что-то думать как и чем там аккуратненькоо выбрать лишний пластик, но это точно будет уже позжею Ставил обратно колпак тоже предварительно прогревая его и ответные защелки. Называется все это - дурная голова рукам покоя не дает. Чуть позже нарисую кронштейн по снятым размерам и выложу сюда, может кто дельные замечания и предложения озвучит.
21.12.2014, 18:09
#118
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Рация потребляет ватт 20 максимум (это около 2-х амер )
Ей нужна нормальная земля - как можно ближе к месту установки
Милицейские рации Motorolla и Волна комплектуются штатными проводами питания с предохранителем.Сечение проводов явно не на 2А,а ампер на 20.
21.12.2014, 19:28
#119
UB6LNF
Сообщение от Евгений Сергеевич
И что ?
Посмотрите провод питания обычной сибишки - на 20А?
Зачем городить толще?
Иное дело - если в консоли будет к примеру прикуриватель (для прикуривания) - тады да
Фото прилагаю:
25.12.2014, 11:26
#120
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
на два передних колпака...
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
