Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 05.12.2014, 12:43   #441
ab294
Аватар для ab294
Онлайн: ab294 вне форума
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
ab294, попробуйте изменить угол наклона антенны.
Пробовал изменять наклон,толку ноль.Рейлингов поперечных нет.В выходные покатаюсь,послушаю ,может чего услышу.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Последний раз редактировалось ab294; 05.12.2014 в 18:49.
Старый 06.12.2014, 15:54   #442
ab294
Аватар для ab294
Сообщение от ab294 Посмотреть сообщение
Покатался.Подозреваю резонирует от дефлектора капота.Пока ничего не предпринимал.Может ли так резонировать дефлектор капота,чтобы отдавать вверху лобового стекла в районе плафона,крепления антенны.
В раздумьях.
Старый 06.12.2014, 20:37   #443
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
ab294, было такое разок, походу от направления ветра зависит, протянул пластиковые накладки под рейлингами, были очень расслаблены. Возможно они были.
Старый 06.12.2014, 20:55   #444
ab294
Аватар для ab294
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
Спасибо,и это посмотрим.
В раздумьях.
Старый 07.12.2014, 18:05   #445
ab294
Аватар для ab294
Всё подтвердилось.Резонировал дефлектор капота.Подозреваю,что мне не додали две проставки между дефлектором и капотом.Решил резиновыми уплотнителями(оставались после проклейки).Сейчас всё тихо.
В раздумьях.
Старый 29.01.2015, 00:37   #446
Garikman
Аватар для Garikman
Онлайн: Garikman вне форума
Был(а): 12 июн 2018 23:30
Автомобиль: Renault Duster expression 2.0 4x4
Здравствуйте, форумчане, огроменный сверчок просыпается на 3-4 передачах, при разгоне либо сбросе педали газа, в районе багажника, по ощущениям как будто резонирует глушитель, может у кого было такое? глушитель вроде закреплен нормально
Старый 29.01.2015, 01:28   #447
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
рамка номера как прикручена?? на штатные места или наглухо само резами?
Старый 29.01.2015, 06:03   #448
NickV
Аватар для NickV
Онлайн: NickV вне форума
Был(а): 25 окт 2019 16:38
Автомобиль: Renault Duster черная жемчужина, 1.6 4х4, Expression
Сообщение от Garikman Посмотреть сообщение
Похожее есть, но только при проезде частых неровностей на дороге, например когда поверхность дороги напоминает стиральную доску или при проезде ж/д переездов ( причем даже на малой скорости). В чем причина, не знаю. Похоже на то, что глушители о кузов задевает
Старый 29.01.2015, 09:47   #449
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
периодически появляется дребезг в левой двери, при разборе найду причину? уж больно неохота разрывать штатный герметик (или как он там называется) при снятии обшивки.
Старый 29.01.2015, 09:54   #450
Demidka
Аватар для Demidka
Онлайн: Demidka вне форума
Был(а): 16 июн 2025 10:51
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сообщение от Андрей.. Посмотреть сообщение
Предъявлял это ОД. Но контрольная поездка звука не выявила (негде было разогнаться до 60 км/ч, меньше - тишина). Тож думаю, разбирать дверь, иль нет.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Старый 29.01.2015, 09:56   #451
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:07
Езжу год и уже всё что можно дребезжит. Разбирал двери, снимал панель, проклеивал, в итоге задолбался это делать и езжу со сверчками, ибо на бюджетном авто так всегда будет. И еще дам совет, лучше ничего не разбирайте в салоне - еще больше сверчков станет после этого.
Старый 30.01.2015, 01:02   #452
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
в левой двери дребезжит зеркало заднего вида,выдите на улицу и постучи по нему и услышишь либо крышка предохранителей еще дребезжит либо гидро регулятор фар покрути,
глушитель не дребезжит если только об защиту муфты колотить может,а дребезжат там тепловые экраны
Старый 30.01.2015, 08:14   #453
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Тут я с Вами не согласен, после снятия торпеды и полной проклейки всех соприкасающихся элементов, забыл про сверчков в торпеде. Сидит как "влитая".
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 30.01.2015, 10:45   #454
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
резонирущий дребезг высокой частоты при около 3000 об/мин в районе торпеды или лобового стекла внизу , а может еще где сложно понять от куда звук! Кто нибудь сталкивался?
Старый 30.01.2015, 11:00   #455
Alexei 44
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Вариантов много:
бочек омывателя, трубки кондиционера, посадочные места торпеды, и т.д.
Все вопросы:
Старый 30.01.2015, 11:02   #456
JokerAndrew
Вариантов много:
Ах да забыл указать что звук с водительской стороны!
Старый 30.01.2015, 11:06   #457
Alexei 44
Заглушка блока предохранителей, зеркало, и т.д.
Все вопросы:
Старый 08.03.2015, 16:59   #458
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Для уплотнителей дверей лучше всего подходит "реставратор покрышек"
Силикон - это полумера (да и ненадолго)
Дорогу осилит идущий
Старый 08.03.2015, 17:31   #459
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот такой пойдет ?http://www.autodoc.ru/Web/part/docto...321/art/DW5343 http://докторвакс.рф/catalog/kolesa/
Старый 08.03.2015, 19:06   #460
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Именно он!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
