30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
06.12.2014, 19:32
#1121
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Re: Масло в коробке
Зашел в магазин с распечатанной бумажкой с названиями масел и загрузился. Не все рекомендованные масла есть в наличии. Подскажите плз в какие параметры смотреть у масла?
Просто покупаю известной фирмы синтетиу для коробки 75W80 GL4(GL4+, GL4\5) и для раздатки\моста 75W90 GL5? Никаких дополнительных параметров нет? Или обязательно учитывать показатель низкотемпературной вязкости?
Последний раз редактировалось Bizet; 06.12.2014 в 20:00.
06.12.2014, 19:59
#1122
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
Так и в нашей деревне не слышали про эльф http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=84
06.12.2014, 20:20
#1123
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 19 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 19:25
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
Если в "Адрес: В квартире " всегда +20°С - то да.
Но если бывает и -40°С - то лучше 75w, а если летом и +40°С возможно - то лучше 90 или выше для ВСЕГО.
Удачи!
а/м на драйве
06.12.2014, 20:31
#1124
Re: Масло в коробке
Сообщение от AlexZ0
-42 изредка бывает только. Стабильные продолжительные морозы могут быть -31-35. Но в целом часто вся зима выше -20. Летом +30.
В общем резкий континентальный климат.
07.12.2014, 11:38
#1125
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
При таких вводных я бы брал 75w-90 GL4 в КПП и 75w-90 GL5 в дифф и раздатку.
Ну и следовать рекомендациям РЕНО - моторное масло менять каждые 7,5 тыс км, а масла в трансмиссии - через каждые ДВЕ смены моторного масла (т.е. раз в 15 тыс км):
Удачи!
а/м на драйве
07.12.2014, 12:26
#1126
Re: Масло в коробке
Сообщение от AlexZ0
Вот я и стараюсь понять надо ли к этим циферкам требовать доптребования и по какому ASTM
Статейку нашел. http://www.zr.ru/content/articles/54...t_zubnoj_boli/
Total Transmission Syn FE
Франция
Цена 1 л – 550 руб.
SAE 75W-90, API GL-4, GL-5, MT-1
Допуски: Approved MAN 3343 Type S; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C; SAE J2360; MB-Approval 235.8; MACK GO-J
Большая вязкость при низких температурах удлинит прогрев коробки на морозе. При этом и рабочая вязкость приличная, что увеличит потери на трение, зато защитит подшипники. Из существенных плюсов – низкая температура замерзания и высокая температура вспышки.
+ Хорошие трибологические параметры.
- Далеко не лучший индекс вязкости.
Последний раз редактировалось Bizet; 07.12.2014 в 12:55.
07.12.2014, 13:47
#1127
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
SAE - температурные показатели.
API - функциональные показатели.
Очень полезный линк приведен - с цифрами (в таблицах) и описанием.
Ну а что выбрать - каждый решает сам, выбрав те показатели, которые ЕМУ КАЖУТСЯ более важными.
PS
кто-то готов забить на больший расход, в угоду большей надежности, а кто-то будет думать строго наоборот... ну и т.д.
Удачи!
а/м на драйве
07.12.2014, 14:53
#1128
Re: Масло в коробке
Сообщение от AlexZ0
PS
При всех прочих все приведенные здесь масла обеспечивают нормальную эксплуатацию Дастера.
Меня волнует вопрос вязкости масла при сильном минусе. Больше в плане расхода топлива.
07.12.2014, 15:43
#1129
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Масло в коробке
в любом случае расход больше, сейчас - 40 успевай только заправлять ,жрёт как танк
09.12.2014, 21:18
#1130
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2015 18:45
Автомобиль: Дастер 1,5 dCI привележ
Re: Масло в коробке
Уважаемые форумчане, помогите советом- досталось недорого масло в литровых канистрах -оригинальное "GM OIL-M/T 75W-85", 1л. код 93740319 Лить или не лить?? в кпп- , я установил автозапуск, а оно пожиже будет, чем родное -да и срок замены подходит.
09.12.2014, 22:25
#1131
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:14
Re: Масло в коробке
Я не стал замарачиваться и с новья поменял на ,Полностью синтетическое трансмиссионное масло Neste Oil, соответствует стандартам:
SAE 75W-90
API GL-4
и проблем не знаю ,третий год езжу на нём и в любой мороз с авто -запуска завожу.
Шрек
16.12.2014, 12:32
#1132
Время онлайн: 3 ч. 36 сек.
Был(а): 31 мар 2023 21:37
Автомобиль: 4х4
Re: Масло в коробке
Последний раз редактировалось AlexeyIsmailov; 23.02.2021 в 12:44.
16.12.2014, 12:37
#1133
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Масло в коробке
AlexeyIsmailov, а с чего бы?
16.12.2014, 12:38
#1134
Re: Масло в коробке
Сообщение от AlexeyIsmailov
Заменил самостоятельно масло во всей трансмиссии на кастрол, лишился ли автомобиль гарантии на трансмиссию?
Нет.
16.12.2014, 12:39
#1135
Re: Масло в коробке
Сообщение от AlexZ0
Вы условия эксплуатации для таких замен прочитайте.......
16.12.2014, 12:44
#1136
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Re: Масло в коробке
Сообщение от прибалт11
А почему бы и нет? Сломается коробка либо сальник потечет (частая болезнь дустера) а дилер увидит, что у заливного и сливного отверстия картер в масле + потёртости и царапины на пробках и поймет, что туда лазили и ты не докажешь, что ты туда залил подходящее масло.
16.12.2014, 12:46
#1137
Re: Масло в коробке
А почему бы и нет? Сломается коробка либо сальник потечет (частая болезнь дустера) а дилер увидит, что у заливного и сливного отверстия картер в масле и поймет, что туда лазили и ты не докажешь, что ты туда залил подходящее масло.
А смочить ветошь уайт-спиротом и удалить потеки масла религия не позволяет?
16.12.2014, 12:52
#1138
Re: Масло в коробке
что-то доказывать (при чем исключительно за свой счет) в этом случае должен будет ОД, если конечно Вы не будете кивать на всю ересь что они будут Вам говорить.
16.12.2014, 13:00
#1139
Re: Масло в коробке
Потертости/царапины - а не окручивая пробки ПРОВЕРИТЬ уровень масла каким образом?
А следы подтеков...думаю после первой же зимы их никто там и не различит...
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
Чего-то давно никто не упоминал MOTUL Gear 300?
16.12.2014, 13:09
#1140
Re: Масло в коробке
А что с ним не так? Вроде приличное масло
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
