08.12.2014, 12:28
#1241
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 43 мин. 55 сек.
Был(а): 12 июл 2024 15:34
Автомобиль: A7 3.0TDI Белая Пуля
Re: Чип-тюнинг
Borysych, вообще нет такого понятия динамик/эконом!!!!
Есть нормально настроенная прошивка, в которой сочетается баланс, между эластичностью разгона и расходом топлива.
Пусть сделают репрог прошивкой от Паулюса под 92 бензин и будет счастье) Степень сжатия мотора подразумевает использование 92 бензина и пофик 8кл или 16кл.
Чип-тюнинг в Воронеже и Курске. +7(915)580-79-19 Денис.
08.12.2014, 12:41
#1242
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 19 мин. 3 сек.
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Borysych
В приоритете - экономичность. Динамика на втором месте. Логан 2012 г., двиг.16 клапанный, 1,6 л. Ездит на 92 бензе.
Если сами господа чип-тюнеры тоже чего посоветуют, буду признателен.
Если ездить в экономном режиме, то чип не поможет сильно больше экономить. Даже если экономия составит 1 литр на сотню км (что фантастика), то стоит посчитать дистанцию окупаемости.
Но надо учесть, что попытки ехать динамично на таком чипе выльются в больший расход, чем на стоковом (заводском) варианте.
Например:
Расход без чипа в экономном режиме - 9л/100км. С чипом - 8л/100км. Экономия - 1л 92-го, или 33 рубл на 100км. Стоимость чипа на логан, пусть 3,5 тыс руб. Т.е. надо проехать 11 тыс км в таком экономичном режиме (=3500/33 * 100км), что бы окупить прошивку.
Удачи!
а/м на драйве
08.12.2014, 12:56
#1243
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 25 мин. 24 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:14
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от AlexZ0
Замечу, что это неверное утверждение, хотя очень распространенное.
Вообще, качественная тюнпрошивка, как правило дает снижение расхода, хотя и небольшое, при любом режиме работы двигателя по сравнению со стоком.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Последний раз редактировалось Neytrino; 08.12.2014 в 13:12.
08.12.2014, 13:30
#1244
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Neytrino
Не верю. Невозможно получить больше мощности/момента без увеличения затрат (топлива).
Удачи!
а/м на драйве
08.12.2014, 13:53
#1245
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от AlexZ0
Не верю.
Не собираюсь переубеждать.
Абстрактный пример. На неком авто установлено ГБО, при установке на него двухрежимной прошивки на пропане наблюдается увеличение мощности и снижение расхода. В двух словах, подобное происходит и, еще раз повторюсь - на качественной прошивке, на бензине. И это только один из моментов изменения в прошивке. Не всегда справедлива зависимость - больше топлива - больше мощность/момент.
08.12.2014, 14:18
#1246
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от AlexZ0
Правильно не верите.
Сообщение от myal1969
Проще говоря двигатель душат и соответственно возрастает расход
у вас не вполне четко определено понятие "душат" - это может сопровождаться и уменьшением и увеличением расхода на одинаково выдаваемую мощность.
08.12.2014, 14:21
#1247
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Чип-тюнинг
Вопрос не совсем в тему, но все же специалистам: на каком пробеге двигатель 2.0, в стоке, раскрывает свой "максимальный кпд?"
P-R-N-D... и.т.д.
08.12.2014, 14:24
#1248
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Сильвер
Чаще назывались цифры 10-15 тыс. км.
15.12.2014, 21:11
#1249
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Re: Чип-тюнинг
Что то не могу найти отзывы тех кто сделал чип-тюнинг на дв.1.6 4х4.Такое ощущение,все на двушках катаются.Отзовитесь кто сделал,или ткните носом.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
15.12.2014, 23:12
#1250
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от ab294
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...108#post625108
04.03.2015, 18:25
#1251
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 3 ч. 26 мин. 45 сек.
Был(а): 22 мар 2020 19:16
Re: Чип-тюнинг
Всем привет! Может кто нибудь подсказать как ведет себя 1.6 4х4 чипованная машина с точки зрения внедорожных качеств. Можно смело в говны заезжать? Для себя чисто теоретически могу сделать вывод, что на низах должен мотор нормально себя вести, а вот на практике?
05.03.2015, 00:09
#1252
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Чип-тюнинг
На низах вы от чип тюнинга мало что получите, если поменяете распредвалы на средние или низовые и поставите разрезную шестерню, настроенную на низа, то крутящий момент будет на низких оборотах. А при чипе подхват идет со средних оборотов, т.е от 2700.
05.03.2015, 06:22
#1253
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Re: Чип-тюнинг
Serf, лучше здесь поспрашивайте у таких же владельцев 1,6 4*4, но уже чипованных.
05.03.2015, 12:33
#1254
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от jimmik
Откуда такие познания о тюнинге моторов?
05.03.2015, 14:21
#1255
Особый статус
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от RSW
Вопрос в смысле о познаниях или с подковыркой?
Просто форумчане тут мне не верят про мою лично мной затюненую другую машину.
05.03.2015, 14:39
#1256
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от jimmik
После чипа от RSW с 1500 тянет как милая.
Но не дизель. И это надо учитывать. Вообще для низов тяжелый мотор нужен.
Гендерный узурпатор!
05.03.2015, 15:42
#1257
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от jimmik
Без подковырки, вы занимаетесь тюнингом моторов?
05.03.2015, 16:56
#1258
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 17 мин. 38 сек.
Был(а): 23 мая 2022 11:59
Автомобиль: VW Tiguan TDI
Re: Чип-тюнинг
Нет, он просто пытается сделать Рекламу svv с расточкой дросселя которую уже сделал себе
С уважением, Алексей. Репрог ЭСУД в Санкт-Петербурге +7-921-946-69-72.
05.03.2015, 19:00
#1259
Особый статус
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от RSW
Сейчас я не занимаюсь, а когда было время, то натренировался на матизе, в принципе для этого и брал. Это удобная машинка, чтобы самому без помощи и ямы или мастерской, дорабатывать и обслуживать.
Поэтому знаю основные принципы при агрегатном тюнинге.
С дастером сам не хочу возиться да и некогда, поэтому проще отдать деньги кто этим занимается каждый день.
А чип от SVV сделал, так как заочно знаю, что у Виталия хорошие и экономичные прошивки. Плюс они обещали к лету сделать валы на 2.0л двигатель.
Ещё добавлю, ставил ГБО на все свои машины и сам настраивал, это наподобие того же чип тюнинга, поэтому и хорошо чувствую все режимы авто при разном количестве смеси.
06.03.2015, 10:21
#1260
Re: Чип-тюнинг
Не путайте настройку Digitronic чиптюнингом там нет не чего общего.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Тюнинг салона
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
230 |
25.02.2018 11:16 |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
