Старый 08.12.2014, 12:38   #101
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Водит перед на гололеде!
А у вас тестем бензин? В профиле про машинку не написано.
Машины одинаковы! Разница в комплектациях у него привеледж 4х4. 2.0 автомат а у меня тоже самое но люкс привеледж
Старый 08.12.2014, 19:37   #102
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
С тестем вместе приедте на сход развал и сравните все уставки с его,и искать ничо не надо,и разницу сразу увидите если она есть.
Старый 08.12.2014, 22:55   #103
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Может все таки попробовать чуть рейку подтянуть,на заглушенном двигле,не настаиваю,на заводе не ошибаются!
Старый 08.12.2014, 23:07   #104
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Даже в режиме 2ВД при пробуксовке ВСЕГДА подключается задняя ось по умолчанию .
Найдите небольшую горку , где не выехал бы монопривод = и неприятно удивитесь .
То есть , например , входите Вы активно в поворот на 2ВД , начинается пробуксовка колёс , тут внезапно для Вас включается полный привод , и Вы либо на встречке, либо в кювете . А в протоколе сухая строчка Не справился с управлением .
И 95 % водителей даже не задумываются А что это и как произошло ?
Продемонстрировать сможете, как на 2 вд при пробуксовке передней оси, в повороте, подключается зад? Если покажете, с меня ящик немецкого пива.
Ну если до этого не дойдет, то могу вас заверить, что подключения не происходит.
Старый 08.12.2014, 23:10   #105
Михалыч35
Olejek, Я тож хочу пыва.
Старый 08.12.2014, 23:12   #106
Olejek
Аватар для Olejek
При чём здесь лично мой авто?
На покатушках c разным типом ДВС ( 2.0 1.6 DCI ) и комплектаций , на ледяной горке в режиме 2вд всегда включалась задняя ось.
На вопрос Что за хрень - Ни один из дилеров ничего внятного сказать не смог .
Это только фантазии.
Старый 09.12.2014, 01:32   #107
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Алексей764, Скидывай ремень привода доп.агрегатов и пробуй прокатиться без гура.Не будет работать гур,генератор и привод на муфту кондиционера.
Может попробовать клапан сброса давления на рейке?
Он скидывает давление насоса при высоких скоростях, делая руль более тугим. Может в нём засада.
Старый 09.12.2014, 01:56   #108
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Сообщение от jimmik
Пока не замените штатные амортизаторы пружины. Дастер единственная машина, которая вообще не держит переднюю ось.
Сильное заявление!!! 65 тыс. км, нокиа хакка 7, машина идет как по рельсам. А на счет липучки, брал Бриджстоун липучку новую мад ин Япония, в первом же повороте улетел, до этого ездил на хакке 5, кстати тогда была другая машина!!! и эти чудо липучки еле продал, хотя на них пробег был 200 км!!!!! И теперь только шипы!!!!!!!!!
Старый 09.12.2014, 04:11   #109
Алексей764
Барыга паршывок!
Вот я тоже об этом думаю! Не знаешь где находиться этот клапан?
Старый 09.12.2014, 04:46   #110
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Алексей764, Алексей,а когда к ОД ездил ,то поездка с мастером не производилась?Следуя теории описанной ниже "смотреть" надо не на ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ клапан,а на рабочий или рабочие.И не чего лезть в ГУР-это гарантийный случай.
Предохранительный клапан обычно встроен в насос. Самый частый случай его срабатывания – упор колес при выкручивании руля до упора. Система ГУР старается преодолеть силу упора и включается на максимум. Развивается максимальное давление, которое ограничивается только предохранительным клапаном. Если бы его не было, то происходило бы разрушение системы ГУР
.ПРИНЦИП РАБОТЫ НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ.Отечественные авто.
Насос гидроусилителя работает постоянно при работающем двигателе. Крышка насоса имеет два резьбовых отверстия для присоединения к насосу нагнетательного и всасывающего шлангов. В центральном цилиндрическом отверстии крышки расположены встроенные клапаны: клапан расхода и предохранительный клапан. Клапан расхода ограничивает количество рабочей жидкости подаваемой в нагнетательную магистраль за единицу времени при увеличении числа оборотов вращения вала шкива диску. Предохранительный клапан ограничивает повышение давления в гидросистеме рулевого усилителя свыше нормы. Работает насос следующим образом. Рабочая жидкость через сверления в распределительном диске, образующие каналы всасывания, поступает к полостям всасывания. Пластинки при вращении ротора, прижимаясь к криволинейной поверхности статора центробежными силами и давлением жидкости, переносят жидкость из полостей всасывания в полости нагнетания , выполненные в виде выемок в распределительном диске, откуда она через сквозные отверстия в распределительном диске поступает в полость высокого давления, находящуюся между распределительным диском и крышкой насоса. Далее рабочая жидкость через калиброванное отверстие: (Волга 3,3 мм 7.3 литра в минуту; УАЗ, Соболь 4,1 мм 9 литров в минуту.) из полости высокого давления поступает в нагнетательную магистраль. Разность между этими давлениями зависит от расхода жидкости, проходящей через калиброванное отверстие сила сжатой пружины.
"При малых оборотах шкива насоса и соответственно, при малых расходах жидкости через калиброванные отверстия сила пружины, действующая на золотник больше силы, действующей на золотник в противоположную сторону и обусловленной разностью давлений, действующих в полости высокого давления и нагнетательной магистрали, поэтому золотник прижат к распределительному диску. В этом положении золотника его узкий уплотнительный буртик отделяет полость высокого давления от канала всасывания. Каналы всасывания от нагнетательной магистрали отделены широким уплотнительным буртиком золотника. При увеличении числа оборотов шкива, как только расход жидкости через калиброванное отверстие превысит заданный, усилие, действующее на золотник вызванное разностью давлений в полости высокого давления и в нагнетательной магистрали, превысит силу сжатия пружины и сдвинет золотник в сторону болт -заглушки так, что узкий уплотнительный буртик золотника окажется в зоне канала всасывания . В результате такого смещения золотника жидкость из полости высокого давления будет поступать через каналы всасывания в полости всасывания, а расход жидкости в нагнетательную магистраль через калиброванное отверстие значительно снизится. После снижения расхода разность между давлениями в полости высокого давления и нагнетательной магистрали уменьшится и пружина сдвинет золотник к распределительному диску. Периодически перемещаясь в ту или иную сторону, золотник поддерживает в заданных пределах подачу жидкости в нагнетательную магистраль при разных оборотах шкива. Как только давление в нагнетательной магистрали начинает превышать максимально допустимое значение, шарик предохранительного клапана сжимает пружину, открывая отверстие в седле, и через сквозные радиальные отверстия в золотнике клапана расхода нагнетательная магистраль соединится с каналами всасывания, и тем самым ограничится дальнейший рост давления в гидросистеме".
http://www.gur15.ru/tex_info/nacoc_info/nacoc_info.html
---------- Добавлено в 04:46 ---------- Предыдущее написано было в 04:30 ----------
http://www.shod-razval.net/rulevoe_upr.htm
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 09.12.2014, 05:35   #111
Алексей764
Барыга паршывок!
Катался мастер гарантийщик на машине! Сказал у Вас как бы все хорошо!
Старый 09.12.2014, 05:51   #112
SergeyPershin
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Едте к ОД на двух "семейных" авто и показывайте гарантийщику где всё хорошо,а где нет.Придется бороться.
---------- Добавлено в 05:51 ---------- Предыдущее написано было в 05:40 ----------
Как вариант исключите работу ГУРа в испытательной кратковременной поездке сняв ремень привода навесных агрегатов.Тем самым предоставив только подвеске выбор "правильной рулежки" и уверенного сохранения траектории движения.Больше чем совместное размышление в теории мы(клуб) вам дать не можем.
Старый 09.12.2014, 06:37   #113
Алексей764
Барыга паршывок!
Сегодня с обеда поеду, напишу как там у них положену бумагу, пусть решают!
Кстати гур немного в масле!
Последний раз редактировалось Алексей764; 09.12.2014 в 07:23.
Старый 09.12.2014, 08:07   #114
Алексей764
Барыга паршывок!
Предохранители в салоне!
F24(5A)-Цепь контроля усилителя рулевого управления.
Если его вытащить как думаете не чревато вытащить и покататься?
Старый 09.12.2014, 08:42   #115
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
На электрику руль завязан только у дизеля, там ГУР крутится не двигателем, а электромотором. А у бензинок ГУР чисто механический, разве что датчики ЕСП стоят, но это только датчики и к усилию на руле отношения они не имеют.
Старый 09.12.2014, 08:50   #116
Алексей764
Барыга паршывок!
Спасибо за инфу!
Старый 09.12.2014, 09:07   #117
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от jimmik
Сегодня -6гр и ледяной дождь прошел Дорога-чистый каток. Пришлось недалеко съездить.. резина данлоп шипованный , разницы от езды по льду и чистому асфальту не почувствовал, тормозит адекватно , руль упругий...
Старый 09.12.2014, 09:08   #118
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Сообщение от jimmik
Ништяк
Старый 09.12.2014, 09:24   #119
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Старый 09.12.2014, 09:26   #120
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Думаю геометрия и кастер непричем!
Продам продам коврики салона, рызговики штатные, брызговики logem перед новые!!!! Demon1 Запчасти, расходники 1 31.10.2013 21:48
Продам Продаю БАМПЕРА на Дастер !(перед+зад) Andrey81 Запчасти, расходники 21 09.04.2013 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
