Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 09.12.2014, 12:26   #1841
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:55
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Ерунда. Прекращение работы на газу происходит по снижению давления газа . Откуда в баллоне повышенное давление . если произошло переключение на бензин.
в баллоне газ кончился осталось давление воздуха, а на воздухе авто не работает переходит на бензин , оставшееся давление воздуха создает противодавление и отключает заправку не по уровню газа от поплавка , а по давлению в баллоне от мультиклапана как то так, пусть попробует стравить делов на 3 минуты раз другие способы не помогают.
Старый 09.12.2014, 16:58   #1842
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от SevenSkyi
А откуда там воздух берется?
Думаю, что в свете новых налогов на ископаемые, бензин резко вверх пойдет и езда на газе станет еще более актуальной, поэтому надо в этом вопросе разобраться.
1. Откуда в баллоне воздух берется?
2.На каком давлении переключается на бензин?
3.Если под давлением идет воздух, почему не троит-чихает-дергается?
3.На каком давлении отключается заправка баллона?
Есть среди нас сведущие люди в этом вопросе?
Старый 09.12.2014, 16:59   #1843
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Лампочка Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rosich
а потом удивляемся почему газель взорвалась ? ИМХО.
Волков бояться, в лес не ходить...
Здесь уместнее пословица про то, что с дури можно всё сломать.
А про остаточное давление скажу, что в "пустом" баллоне остаётся паровая фаза, давления которой уже не хватает для работы редуктора. Однако ж это давление там далеко не атмосферное. Да и воздуха там давно нет. Постепенно смешался с пропаном и вышел.
Старый 09.12.2014, 17:08   #1844
Texno_11
Аватар для Texno_11
Онлайн: Texno_11 вне форума
Был(а): 20 июл 2022 22:45
Автомобиль: Дастер 4х2 1,6
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
да правильно
Старый 09.12.2014, 17:08   #1845
AndreyNag
Сообщение от S.Leonidush
1. сначала он есть, но с течением времени его там не остаётся.
2. когда снижается давление перед форсунками. Если медленно ехать и не давить на тапку, то можно проехать больше на паровой фазе. Если надавить на тапку, то пустой бак не сможет обеспечить требуемый дебет горючего, что увидит газомозг и переключит на бенз. Грязная магистраль или фильтр, снижающие дебет газа, могут служить поводом для переключения на бенз. Не хватает топлива, значит надо переключаться на альтернативу.
3. нет там воздуха.
4. заправка отключается мультиклапаном по уровню жидкой фазы, от поплавка.
Старый 09.12.2014, 18:07   #1846
S.Leonidush
Так понимаю, должен стоять датчик давления и подавать сигнал компу при снижении давления ниже допустимого?
Соответственно, должен быть и регулятор давления? Ведь в топливной рампе оно одно, а в баке выше.
Значит, газ в баллоне есть всегда , только давление его примерно 2-2,5 кг, если судить по бензиновым характеристикам?
Старый 09.12.2014, 18:49   #1847
AndreyNag
Датчик давления стоит под капотом и следит за давлением. СУГ испаряется при давлении 16 атм, после редуктора около 1.2-1.5 атм. Вот это давление и является определяющим.
Старый 10.12.2014, 16:00   #1848
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Сжиженный газ в баллоне находится под давлением около 16 атм.
Заканчивается заправка баллона или по отсечке поплавком мультиклапана ,
или если поплавок убран , пока хватает мощности насоса АГЗС закачивать сжиженный газ в ваш баллон.
Переход на бензин , происходит по снижению давления паровой фазы газа в редкуторе , в некоторых ГБО этот параметр задается . Т-к рабочее давление редукторов 0,9 -1,5 атмосферы , то переключение произойдет когда в баллоне давление будет около одной атмосферы.
Старый 10.12.2014, 17:01   #1849
SevenSkyi
Произошло переключение на бензин по минимальному давлению в редукторе- жидкого газа в баллоне нет. ВОПРОС что осталось в баллоне ? под каким давлением ? жидкая или газовая фаза ? конденсат ?
Старый 10.12.2014, 17:09   #1850
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
В баллоне останется паровая фаза , давление около одной атмосферы , ну и плюс всякий "шурум-бурум" что закачивают в месте с жидким газом.
Может заправщики научились и газ ослиной мочой разбавлять
Старый 10.12.2014, 18:52   #1851
AndreyNag
Газ давно разбавляют метаном. И давление поднимабт в цистерне вместо насоса.
Старый 11.12.2014, 13:32   #1852
А1962
Аватар для А1962
Метан-же не в жидком состоянии , давление им можно поднять , а с жидким пропаном как смешивается?
Старый 11.12.2014, 16:27   #1853
AndreyNag
Сообщение от А1962
Растворяется. Причем довольно заметное количество, потому как "на глаз" видно ухудшение тяговых характеристика двигателя.
Старый 15.12.2014, 16:59   #1854
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Народ, расскажите, плиз как работает вариатор когда на бензине заводишься и едешь??? Угол то сдвинут?
Старый 15.12.2014, 17:02   #1855
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Вариатор сдвигает угол только при работе на газу , при работе на бензине угол остается стоковым . Правда есть модели , где и на бензине можно корректировать угол .
Старый 15.12.2014, 19:23   #1856
vif
Аватар для vif
А как он понимает на чем двиг работает? Он с мозгами гбо завязан??
Старый 16.12.2014, 13:36   #1857
А1962
Аватар для А1962
На вариатор подается сигнал с включения газового клапана , соответственно с мозгов ГБО.
Старый 16.12.2014, 15:36   #1858
vif
Аватар для vif
Спасибо, так и думал. лень было схему посмотреть, надумал брать вариатор от 60-2, вроде ноомуль?
Старый 16.12.2014, 18:33   #1859
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от retyr Посмотреть сообщение
А разве так хорошо можно решить проблему?
Конечно, мировой опыт говорит, что не решить проблему газ/бензин...Никак, и даже на заводах штатно это не ставят...И тем более на вторичном рынке нет машин со статным газ/бензин - у той же дачии в Румынии или в Голландии поголовно. Для справки - попасть на некоторые территории в Голландии можно только и исключительно, если вы едите на природном газе-выбросы от бензина запрещены.
Всё давно продумано и отлажено, за пять-то поколений ГБО установок.
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 16.12.2014, 21:18   #1860
Texno_11
Аватар для Texno_11
У меня с августа работает, пока проблем нет, но у меня 1,6 4*2 и мозги сименс
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
