Все разделы прочитаны
Страница 304 из 1257
Первая
204
254
294
302
303
304
305
306
314
354
404
804
Последняя
09.12.2014, 18:39
6061
Biuik
1 д. 21 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 29 мар 2016 18:20
Автомобиль: дастер дизель привеледж
Други я не понял, глюки у меня чтоль были? так я курить давно бросил ))))
Biuik
Отправить личное сообщение для Biuik
Найти ещё сообщения от Biuik
09.12.2014, 19:00
6062
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Biuik
Пора начинать.......шутю!!!
Ещё чуток и в запой....опять шутка!!!
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
09.12.2014, 22:15
6063
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
AkOm68
на всасывающий патрубок одел женский чулок, чтоб листва и всякая крупная шняга не летела в корпус и не забивала фильтр,
достаточно гольфа, но это решение летнее. зимнее затыкание решетки радиатора труБной изоляцией создает у всасывающего патрубка абсолютно тихое место.
Кстати:
В СПб сейчас +3. А у меня по-прежнему заткнута решетка и под капотом лежит автоодеяло.
Максимальная температура - +81, но быстро уменьшается на светофоре и звука работающего вентилятора не слышно.
А вот температура впуска - +23, что и свидетельствует о застойной зоне у всасывающего патрубка.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
09.12.2014, 22:32
6064
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Biuik
Всем ДВС!
на прошлой неделе разменял 30 тыщ... и прошел ТО3 ))))
стоимость так же как и прежде 10100... НО!!!! отказавшись от замены салонного фильтра в итоге получилось 7850. вот такая арифметика....
посмотрел крышу когда забирал авто (благо она была чистая) и обнаружил две небольших трещины на крыше где они у всех и проявляются. показал мастеру он согласился что это гарантийный случайи решение по нему уже отработано. после НГ буду заниматься этим вопросом....
по поводу эксплуатациии авто заметил, что при движении на 4й и 5й передаче до отметки 3000 на тахо. скорость восзросла до 70 и 100 км/ч соответственно. (раньше эти значения были 60 и 90 км/ч)
Вы ошибаетесь, такое может произойти только при изменении передаточных чисел, т.е. надо менять железо в агрегатах.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
09.12.2014, 22:38
6065
AkOm68
Сдаюсь!!!! Не может быть.... без изменения передаточных чисел!!!
AkOm68
09.12.2014, 22:52
6066
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
AkOm68
Может. Если сцепление перед этим буксовало...
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
09.12.2014, 23:13
6067
TolR
10 мес. 1 д. 14 ч. 44 мин. 51 сек.
Был(а): 03 апр 2021 21:18
lex1187
Если оно буксовало в озвученных режимах, то представляю как авто трогалось с места или двигалось в горку.
И добавлю такое само не проходит.
TolR
Отправить личное сообщение для TolR
Найти ещё сообщения от TolR
10.12.2014, 00:27
6068
Darkon
5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
atom1982
А куда же он денецца то
Вот так вот он вроде как и выглядит
кстати у меня примерно так и выглядит.
Вот из
брошуры
правда меня смущает следующее:
Emissions Standard Euro1 to Euro4
ENVIRONMENT FRIENDLY
Euro 4 compliant and Euro 3 possible
все вариации к9к
http://www.powertrain.renault.com/ou...nge/1.5-dcik9k
Последний раз редактировалось Darkon; 10.12.2014 в
00:38
Darkon
Отправить личное сообщение для Darkon
Найти ещё сообщения от Darkon
10.12.2014, 02:11
6069
ilion
Darkon
правильно смущает. это не наш двигатель. По приведенной Вами ссылке
можно скачать брошюру по 1.5 dCi/K9K (Euro 5) - dCi 75, dCi 90, dCi 110.
но в ней нет вида на заднюю сторону двигателя, а это как раз и важно. Но можно взглянуть на размещенное по этой ссылке видео.
ilion
10.12.2014, 09:24
6070
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Только изменение давления в колёсах может повлиять на показания скорости при тех же оборотах, ниже давление-ниже скорость по факту, если держать одни и те же обороты, а вот про скорость по спидометру- могли случайно поменять коэффициент в мозгах спидометра. В электронных спидометрах КАМАЗОВ и другой техники, это можно сделать.
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
10.12.2014, 11:21
6071
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Реплика насчет катализатора (раньше уже писал) - если кто-то думает что у нас нет катализатора, откуда тогда такой сладковатый запах из выхлопной как на бензиновых машинах у которых катализатор точно есть. Обычный дизельный выхлоп пахнет совсем по другому....
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
10.12.2014, 11:36
6072
Земляк НН
1 нед. 17 ч. 24 мин. 10 сек.
Был(а): 19 мар 2018 16:14
Алексей71
И приговорили мои форсунки под замену,т.е. рекомендуют их заменить одна форсунка на подходе.Установили , с помощью колбочек подключаемых на обратку, увеличенное количество топлива в обратке почти в два раза особенно на четвертом цилиндре.
У меня кайрон дизель сестра прикупила дастер. Проблема походу одна у всех с этим камен рейлом. Делфи капризные форсы. При ТО фильтр топлива надо ставить только оригинал Делфи (т. к фильтрация 2 или 5 микрон не помню), а то не видать удачи. Вместо коробочек можно использовать шприц 10мл и шланг от классики. Технология проста. Прогреваем двигатель. глушим. устанавливаем шприцы на обратку. Заводим, засекаем 1 мин.. и смотрим результат. На каях это 4 мл на дастерах навряд ли больше, можно уточнить у официалов.
Земляк НН
Отправить личное сообщение для Земляк НН
Найти ещё сообщения от Земляк НН
10.12.2014, 12:06
6073
lex1187
TolR
Себе постучите, если с юмором проблемы...
lex1187
10.12.2014, 18:27
6074
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
ilion
Кстати:
Я так понимаю, у Вас стоит мультитроникс (или что-то подобное). Этот год заткнул трубной изоляцией (низ наглухо с клапанами), по факту эффект "0", обмотал полиэтиленом, (а точнее пищевой полиэтиленовой плёнкой, что на рулоне). эф. появился. Наружняя 0-(-10), при открытом клапане температ на трассе, при 2500-2700об поднимается до 85-86 град, ПРИ -20 УГОЛОК КЛАПАНА ОТКРЫТ (размер спичечной коробки), температура 89-93, на трассе.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
10.12.2014, 18:51
6075
ilion
У меня HobDrive на андроидной таблетке по Bluetooth читает показания.
n_dum
обмотал - какое место?
n_dum
температура 89-93
IMHO это уже опасно
ilion
10.12.2014, 18:59
6076
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 26 мин. 25 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:39
ilion
IMHO это уже опасно
Ничего опасного. Только при 95 вентилятор включится, до 104 спокойно можно ездить даже не дергаться. При 105 6 палок выскочат, у бензинок это почти нормальное явление и температура
чуть
повышенная.
10.12.2014, 19:25
6077
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Земляк НН
у себя получилось около 5мл в минуту с каждой, +- 1мл, особой точностью не задавался
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
10.12.2014, 19:59
6078
AkOm68
ilion
, у меня поднималась до 93-94 градусов на скорости 110-120км/ч, НО(!!!) после того как закрыл решетку радиатора по твоему методу и интеркулер тоже прикрыл полностью....машину не узнать стало - при -10....-14 резвая стала, не то что было раньше!!!
AkOm68
10.12.2014, 21:30
6079
ilion
Я не помню где в этой теме говорилось об опасности перегрева дизеля.
Поводом была температура открытия термостата. И желание ее повысить.
Об этом как-то раз я говорил и с управляющим сервисным центром Петровского автоцентра в Шушарах Веселовым Н.А.
Он тоже говорил об опасности перегрева дизеля. Но конечно же речь шла о перегреве летнем.
кто бы нашел и рассказал другим про температурные коридоры, в которых допустимо работать нашему движку.
ilion
10.12.2014, 21:40
6080
ilion
Перегрев, это температура от 115 и выше, а точнее температура кипения антифриза.
Я не знаю, что надо делать, что бы перегреть движок, если термостат откроется даже в 90-95С.
Первая
204
254
294
302
303
304
305
306
314
354
404
804
Последняя
Здесь присутствуют: 384
(пользователей: 0 , гостей: 384)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
