Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 09.12.2014, 18:13   #241
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Сообщение от CrankS
Родной аккум показал 55% первоначальной емкости
Чем вы их все измеряете? Цешками напряжение?
Старый 09.12.2014, 18:50   #242
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Онлайн: Igor_IVS вне форума
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Кому они нужны?
Металлолом - свинец
Старый 09.12.2014, 20:28   #243
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Родной аккум показал 55% первоначальной емкости (41А вроде).. машина с утра еле заводится.... заменил...
При переворачивании из старого потекло... нормально ли это? о чем говорит? и можно ли его восстановить или выбросить?
1.То что потекло, это вполне нормально при неплотно завинченной пробке.
2.А вот что касается 55% емкости: Оченнь сомневаюсь что измерения были корректными. Может просто недозаряд был?
Старый 09.12.2014, 20:45   #244
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
А затяжку клемм проверял?
Напряжение на клеммах при работающем двигателе мерил?
Ну и до кучи утром перед заводкой.
Глаз кажет только одну банку, да и "белый"-это низкий уровень, а "черный"-низкая плотность.
ЗЫ. Последние посты бы в тему АКБ перетащить.
Клемы затянуты отлично.
Какое должно быть напряжение при работе
А как бороться с низкой плотностью?
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
atom1982,
1. Просто вольтметром на клеммах на заведенном двигателе.
2. Это сложнее. Нужно убедиться, что все лампы салона и пр. погасли и потом мерить в разрыв любой клеммы амперметром, тут желательно привлечь кого то соображающего. Или, как писал выше, если есть токовые клещи постоянного тока достаточной точности, можно просто охватить ими один провод от АКБ и посмотреть утечку примерную.
3. Ничего это не значит, окошко только в одной банке, а осыпаться может любая из шести.
1. Сколько должно показать?
2. Клещей таких нет....
3. Сегодня поставил на зарядку опять, отвалился ночью удлинитель из розетки, но утром завёлся, к вечеру уже опять еле еле....
Старый 09.12.2014, 21:06   #245
У себя на клеммах сразу после заводки двигателя мерил от 14.2 до 14.6 в.
Плотность зарядкой поднимать, если до этого все было хорошо.
На отдохнувшем АКБ в идеале должно быть 12.72 в.
Старый 09.12.2014, 21:07   #246
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Strusto, отдохнувшем это как?
Старый 09.12.2014, 21:09   #247
На следующее после поездки утро, грубо говоря.
Старый 09.12.2014, 21:13   #248
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Может тебе лучше к аккумуляторщикам обраться? Больно не компетентен ты в автоэлектрике. Без обид,но лечить зубы по инету,как то.
Старый 09.12.2014, 21:15   #249
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Да я и не спорю что в этом вопросе я полный дуб
Просто понять для себя на будущее хочу что и как...
С такой ерундой ни разу не сталкивался еще, да было дело сдох ну и всё аккум, а тут ничего не крутит.... Раз 3-5 ключиком покрутишь раз и всё заводится
Старый 09.12.2014, 21:19   #250
Михалыч35
Может у тя и не аккум вовсе,может замок зажигания глючит?Может втягивающее реле,может масса где то плоха,может.....,может.....!!!!!!кароче к электрикам.
Старый 09.12.2014, 21:24   #251
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Да не, так сразу врятли, мог я его подсадить очень мог, один раз пока в гараже ковырялся оставил включенным музыку и попутно забыл вентилятор печки выключить.... Вот думаю ноги отсюда и растут
Старый 09.12.2014, 21:31   #252
Михалыч35
atom1982, Видишь ли смущает что ключиком ты как говоришь несколько раз помаслаешь и заводится. Если уж сдох,то хоть 5 хоть 10-ть раз маслай энергии не прибавится. А вот контакт могёт появиться.
Старый 09.12.2014, 21:38   #253
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Смущает.... Поэтому и прошу совета Для начала проверимс зарядку, а там уже видно будет
Старый 09.12.2014, 21:49   #254
d-r Gashe
Радио само выкл через 10мин, а остальное минут через 30-40 тож обесточится. А как может вентилятор печки без ключа работать???
Старый 09.12.2014, 21:53   #255
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
с ключиком как раз а то и радио не алё.
Старый 09.12.2014, 21:59   #256
Михалыч35
Не оставляйте ключи в машине,она имеет желание сработать замками в любой момент.
Старый 09.12.2014, 22:06   #257
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
у меня такого нет, специально просил ОД отключить данную функцию на сигналке.
Старый 09.12.2014, 22:58   #258
Михалыч35
А родной центральный замок?
Старый 09.12.2014, 23:05   #259
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Неа только кнопками на ключе или в машине.
Старый 09.12.2014, 23:26   #260
Михалыч35
atom1982, Ты мож не понял.Замки могут сработать как с кнопки на ключе,так и с дуру сами по себе,а у тя ключи в машине. Ты будешь увы не первый.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
