Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 26.11.2014, 10:02   #221
Был(а): 04 мая 2025 23:09
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
АКБ сверху запотел и вокруг глазка (не обслуживаемый стоковый, машине 3 года). Надо его уже выкинуть и купить новый? Заводит хорошо.
Зачем выкидывать, если крутит нормально . А конденсат, летом утром бочки с водой не видели? Вокруг уже воздух нагрелся, а поверхность бочки из-за холодной воды внутри еще нет, вот и конденсат.
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:59 ----------
МАКС31RUS, ну мож как вариант, чегож она тогда не испаряется раз это просто конденсат?
Протрите его и понаблюдайте днем.
Старый 26.11.2014, 10:05   #222
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
ну ладно, будем пока посмотреть.
Старый 26.11.2014, 11:10   #223
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Ну так не май месяц на улице.
Старый 26.11.2014, 11:15   #224
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Мертвые-не потеют!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 26.11.2014, 11:32   #225
Cодовым раствором протрите, "шипеть" будет?
Старый 28.11.2014, 09:39   #226
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Какое должно быть напряжение у АКБ при нормальном заряде ?
Через какое время после останова двигателя надо мерять, что бы в АКБ все процессы "устаканились"?
Старый 28.11.2014, 09:49   #227
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 10:18
Выше 12.5В
Для ориентира:
В идеале - с утра, после ночной стоянки. Но это при +20°С.
Если зимой, то подождал бы минут 10-15...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 28.11.2014, 09:51   #228
Я обычно утром измеряю после ночного отстоя, 12,72 в должно быть в идеале, хотя, как уже писал ранее, отлично заводилась и при 12,06 в после длительного простоя.
Старый 09.12.2014, 01:26   #229
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Родной аккум показал 55% первоначальной емкости (41А вроде).. машина с утра еле заводится.... заменил...
При переворачивании из старого потекло... нормально ли это? о чем говорит? и можно ли его восстановить или выбросить?
Старый 09.12.2014, 02:37   #230
SergeyPershin
CrankS, то что жидкость потекла это означает,что она там хотя бы есть.То что нет 100% герметичности -ну что ж ,бывает! Можно ли восстановить,можно ли добиться рабочих параметров покажет только попытка это сделать.Открутите крышки с помощью электрич.вилки старого советского образца(не евро,а с тонкими штырями).Для проверки уровня электролита.Доведите его до нормы и на зарядку.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 09.12.2014 в 20:10.
Старый 09.12.2014, 08:56   #231
CrankS
Аватар для CrankS
Но это не говорит о том, что электролит мог банально испариться?
Старый 09.12.2014, 09:44   #232
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
ИМХО: электролит банально не испаряется испаряется - вода, а кислота остается. поэтому и рекомендации - доливать именно воду, а не электролит.
Старый 09.12.2014, 09:52   #233
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Варианта примерно три:
1. Нет нормальной зарядки (или вообще нет) - вольтметром проверить легко на заведенной машине, должно быть 14,4-14в примерно.
2. На заглушенной машине что то прилично разряжает аккумулятор - проще всего проверить токовыми клещами постоянного тока, если есть такие. Можно и без них, амперметром, чуть сложнее.
3. Сам аккумулятор умер - осыпались пластины. В таком варианте умирает практически в один день.
По пунктикам после того, как с утра всё завелось как новой машине...
1.Подскажите, как проверить нормальная зарядка на аккуме или нет.
2.Подумал на кетайский регистратор для начала, но потом вспомнил, что прикуриватель отключается после выдёргивания ключика и всё отлегло... С утра опять же всё завелось после ночи на зарядке, жду вечера после работы.... Главное чтобы не сигнализация....
3.Вроде в магазине сказали, что если осыпается, то "окошко" на нём должно стать белым, у меня же чёрное, как бы говорит о том, что надо просто зарядить... Опять же жду вечера и будет видно держит он заряд или нет...
Старый 09.12.2014, 10:18   #234
А затяжку клемм проверял?
Напряжение на клеммах при работающем двигателе мерил?
Ну и до кучи утром перед заводкой.
Глаз кажет только одну банку, да и "белый"-это низкий уровень, а "черный"-низкая плотность.
ЗЫ. Последние посты бы в тему АКБ перетащить.
Последний раз редактировалось Strusto; 09.12.2014 в 10:34.
Старый 09.12.2014, 10:50   #235
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Выбросить всегда успеете , т.б. что в одной банке, судя по фото, по крайней мере, все неплохо.
Нужно проверить на предмет замыкания банок, что у наши батареек, к сожалению, не редкость
Ну и зарядить потом, конечно, и машину на предмет утечек и нормального заряда проверить.
Старый 09.12.2014, 11:54   #236
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Ох уж эти Дастеровские АКБ .Восстанавливал такой (безуспешно) Первым делом замеряйте плотность .Если уведите что в одной из банок она ниже на 4-6 единиц то придется с ним расстаться. Ну а если разница на 1-2 единице то все не так плохо нужно только правильно зарядить .
Старый 09.12.2014, 15:28   #237
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
У нас их принимают по 15-20 руб/кг
то есть рублей 300 можно выручить с него!
Старый 09.12.2014, 17:37   #238
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Ток утечки надыть померять,на стоковом авто в районе 70mA.Ну все напряжения,как выше советовали.
Старый 09.12.2014, 17:39   #239
CrankS
Аватар для CrankS
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Кому они нужны? Тем, кто их восстанавливает в итоге? ))
Старый 09.12.2014, 17:56   #240
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
atom1982,
1. Просто вольтметром на клеммах на заведенном двигателе.
2. Это сложнее. Нужно убедиться, что все лампы салона и пр. погасли и потом мерить в разрыв любой клеммы амперметром, тут желательно привлечь кого то соображающего. Или, как писал выше, если есть токовые клещи постоянного тока достаточной точности, можно просто охватить ими один провод от АКБ и посмотреть утечку примерную.
3. Ничего это не значит, окошко только в одной банке, а осыпаться может любая из шести.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
